1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Gennady71, не знаю почему Вы решили что "стоковый сетчатый" фильтр "жесткий", он сминается достаточно хорошо, поставил бы его перед этим, который на фото.
    А что Вы хотели? Это расходник, менять раз в 1-2 месяца. :hello:
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вроде не писал, что стоковый жесткий. А этот пока почистил. Надо подумать о тиражировании таких фильтров и из чего? Наверное это задание будет на зиму. Сейчас не до этого.
  3. Sergei888
    Sergei888
    Sergei888
    Этот на фотке похож на салонный фильтр автомобиля, только размер подобрать
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вобщем, все работает и управляется.
    Не ясно только от чего порой показывает низкий СО 500 и ниже, даже рекуператор отключается, а иногда 800-950 и гоняет на максимуме а СО не падает. Пока не понял зависимости, одна мысль - погода и ветер...
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Автоматическое управление - комнатные Лосснеи это умеют?
    Грубая оценка по качеству воздуха в помещениях с людьми по CO2 такова: все, что ниже 600 ppm - отличное качество по показателю комфорта (ощущениям запахов) + скорее всего приемлемое качество по показателю безопасности для здоровья человека; > 600 ppm и < 1000 ppm - приемлемый уровень комфорта по запахам с возможными (но не обязательными) проблемами по безопасности воздуха; > или значительно >1000 ppm - удовлетворительное или неудовлетворительное качество по запахам + негарантированная безопасность воздуха.
    Ответы на Ваши вопросы только через расчет расхода воздуха. Какое устройство измерения CO2 используете, что устройство умеет (показывать/записывать значения и т. д.)?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Управление сторонним устройством с АлиЭкспресс.
    Погрешность неизбежна, но хоть что то.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Речь все-таки идет об электрохимическом датчике VOC и косвенном измерении CO2 по его показаниям. Корректнее тогда говорить не об уровне CO2, а об эквивалентном уровне CO2. Основное преимущество метода в том, что одним датчиком при наличии разного вида загрязнений (стены и др.), т. е. в т. ч. не биоэффлюентов человека, можно судить о загрязнении воздуха и, соответственно, использовать показания для управления вентиляцией. В противоположность, недостаток - четко привязать показания к человеку не получится. Как следствие, выйти на расход воздуха с помощью с помощью VOC - датчика может быть затруднительным.
    @Gennady71, попрошу Вас сделать эксперимент - как изменяются показания датчика, если в помещении с ним разрезать цитрусов (апельсин, др.)? Реагирует ли на спирты, парфюм?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    [/QUOTE]
    @Gennady71, попрошу Вас сделать эксперимент - как изменяются показания датчика, если в помещении с ним разрезать цитрусов (апельсин, др.)? Реагирует ли на спирты, парфюм?[/QUOTE]
    Цитрусы не стал искать. Вот показания распыленного парфюма.
    1 фото до распыления.
    2 и 3 после, показания прыгают, но значительно выше стали.
    Если это набор вычисления VOC, то каким усредненым он должен быть (теоритически)?
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Gennady71, Ваша "игрушка" показывает "погоду на марсе" а не концентрацию СО2.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не спорю и не исключаю этого, зато управляет и в каких то попугаях показывает.
    Покажите, что будет показывать правильно, и хорошо бы управляло, или только показывало.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как Ваш прибор работает и для чего он нужен.
    eCO2 (эквивалентный CO2), который считает Ваш прибор приводит все VOC: которые выделяются как человеком в составе биоэффлюентов, так и окружающей средой (при значительном превышении) к одной шкале измерения - ppm CO2. Указанное свойство, наряду с его дешевизной и энергоэффективностью делает метод широко распространенным для управления вентиляцией по запросу. С точки зрения качества воздуха по критерию комфортности (наличию запахов) нет никакой разницы, например, насыщен ли воздух человеческими выделениями или запахами эфирных масел. В обоих случаях, разумно использование управляющего сигнала для увеличения производительности вент. установки с целью удаления запахов. Таким образом, по критерию комфортности воздуха (запахи), использование eCO2-метода по сравнению с прямым измерением CO2 NDIR - датчиком может быть предпочтительнее.
    Метод требуется с осторожностью применять для оценки доли эмиссии CO2 человеком. Иногда это жизненно необходимо (например, в эпидемиологических целях для оценки безопасности воздуха в помещении с инфицированными людьми). Требуется исключить (учесть) воздействие факторов загрязнения окружающей среды на показания датчика. В этом сложность и недостаток метода по сравнению с NDIR-измерениями.
    Для запахов любых (от человека и других), используйте одну и ту же шкалу: <600 ppm (очень хорошо), >1100-1200 (плохо) - метод eCO2 приводит все загрязнения к одним значениям. И все.
    Если нужны сложности, например, требуется оценить долю человеческого CO2 в показаниях датчика для оценки расхода воздуха в помещении по эмиссии CO2 человеком, то можно с осторожностью (исключить пахучие вещества, добиться постоянных во времени значений прибора) использовать разницу показаний eCO2 в помещении с человеком и без. С NDIR-датчиком данная процедура осуществляется проще.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Что делает Ваш датчик? Вкл/выкл или переключает на повышенную скорость?
    Датчик "выкинуть" или на стену повесить, если вкл/выкл.
    Необходимо просто круглосуточно сделать от 30м3/ч до 60м3/ч на человека и не нужны никакие датчики.
    vl-100 Вам бы выдал эти цифры и без всяких дополнительных датчиков.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Доходчиво и понятно. Спасибо.
    Он не просто включает или выключает. Он меняет скорость от степени загрязнения, в автоматическом режиме. Либо по таймеру либо в ручном режиме работает.
    Устройство действительно не дорогое (дешовое), нужно было как то управлять двумя скоростями.
    То, что описал SergeiKhb, это мне и нужно. Управление по общему загрезнению предпочтительней (у меня не больница).
    Спасибо SergeiKhb, за детальный ответ. Тема все таки не простая. Зато теперь все понятно.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Чем реализовано изменение скорости, изменением напряжения питания?
    Дайте пожалуйста ссылку в ЛС или название/описание модели прибора, сам посмотрю тех. характеристики.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Только так могу
    3 776,96 руб. 31%СКИДКА | Регулятор воздуха CO2 для внутреннего офиса 350-1500ppm, RS485 инструменты мониторинга качества воздуха для улучшения качества воздуха
    https://a.aliexpress.com/_Ag82LI
