1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо, понятно, в Вашем случае реле переключает вкл/выкл и скорость low или high.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    3 скорости (low, med, high) и на каждом выходе 220В
    Если ставить вентилятор, у которого изменение скорости вращения происходит за счет изменения напряжения, придется ставить автотрансформатор + 3 силовых реле которые могут коммутировать индуктивную нагрузку.
    В любом случае надо плясать от используемого электродвигателя. А они разные по конструкции
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все верно. Рекуператор на это и расчитан.
  4. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Пожалуйста, можете ли разместить тут или в првиат ссылку на это устройство с Али?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А пролистать на одну страницу назад, слабо?
  6. Vovanzo
    Vovanzo
    Vovanzo
    Добрый день! А кто-нибудь сталкивался с подоконными рекуператорами Win Fresh от Чистого Воздуха?
    На приток и отток стоят разные вентиляторы, да и монтаж в подоконник с последующим заманиванием должен дать неплохие результаты по шуму.
    А вот как на практике, не совсем понятно!
  7. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Не сталкивался. Но судя по схеме, вытяжной вентилятор обмерзнет и заклинит. Я пробовал такую компоновку, она хороша тем, что генератор шума - вентилятор на улице. Но увы, через некоторое время появляется стук, а потом колесо клинит. Не знаю, может разработчик предусмотрел обогрев, но напрямую это не работает.
  8. Vovanzo
    Vovanzo
    Vovanzo
    На сайте пишут, что у них предусмотрен греющий кабель на случай обмерзания.
    Сама компоновка то интересная.
  9. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Обогрев может помочь, хотя как обогреть само колесо, не знаю.
    А вообще, есть примета, когда что-то выбрасываешь, оно вдруг становится необходимым. Выбросил кучу каталогов по теме, а там были материалы немецкой фирмы, которая в 2008-10 предлагала установку, выполненную по такой же примерно схеме. но полностью вмонтированную в подоконник (Fensterbank, еще помню название). То есть демонтируешь родной подоконник, ставишь этот комбайн и готово.
    Производительность поменьше, но ведь 100 м3/час это для одной комнаты как-то через чур. Ну, и от обмерзания ничего нет, не для РФ.
    Нашел похожую картинку, от Siegenia. Правда, уже не подоконник.
  10. Vovanzo
    Vovanzo
    Vovanzo
    Очень интересная штуковина!)Похожа на Fresh, но я так понимаю, вентиляторы лучше теплоизолированы!)Да и немцы внушают больше доверия!)
    Надо изучить вопрос, но цена наверное будет не меньше 50к рублей!)
    Как раз менять окна в новостройке собрался, вот и такую штучку вписать в интерьер прям за счастье!)
    Интересно, а какие могут быть ещё варианты подобных вещей?
  11. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Вентиляторы у них лежат в мягких ложементах и не имеют механического контакта с корпусом, что снижает шум. Но сами вентиляторы эти довольно шумные. Эта "теплоизоляция" вентиляторов не должна обольщать, вытяжной охлаждается проходящим через него воздухом. Единственный плюс, вентилятор центробежный с загнутыми назад лопатками, а у таких зазоры между колесом и диффузором большие, замерзать будет дольше.
  12. arkfish
    arkfish
    arkfish
    Ну вообще то самое оно для меня, в СПБ 0 градусов полгода. - 10 месяца два наберётся. И то ночью.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага. особенно, в прошедшем декабре:aga:
  14. arkfish
    arkfish
    arkfish
    Статистика упрямая вещь. При чем этот декабрь наверное за 10 лет самый холодный.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Вот только, я, проживая в 25км от черты города, ощущаю уличную температуру "своей шкурой", а не по данным метеобюро!
    До этого (кроме прошлого года) в январе/феврале по две-три недели морозы под -30 были.
    А в 80-х и за -40 бывало.
    А так да, - "коло нуля".
