1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Меня упомянули, решил заглянуть. Давно тут не был...
    Вакио работают до сих пор, всё хорошо. За эти годы (уже кажется лет 6-7 прошло с установки первых рекупов) поменял/починил пару вентиляторов (напомню, у меня 6 установок). В остальном всё работает прекрасно и со своими задачами справляется. Напомню, что сосули снаружи, висящие из внешнего модуля никак не мешают работе рекупа (главное, при бурении отверстий в стене соблюдать уклон наружу в 3 градуса - как и уазано в инструкции).
    Сейчас у Вакио новая линейка с привязкой к смартфону и возможностью централизовано управлять всеми модулями - этого очень не хватало раньше.
    Спустя все эти годы, что могу сказать в итоге по Вакио:
    + довольно бюджетно
    + не нужно тянуть воздуховоды
    + работает! Не идеально, но гораздо лучше открытых форточек
    + надёжные
    - всё таки шумные
    - перепады температур в течении цикла
    - менять много фильтров
    P. S. Сейчас строю дом с большой продуманной системой вентиляции. Много своих хотелок (подогрев от геоконтура, охлаждение от теплового насоса, мощные фильтры, большой рекуператор и т. д.). Выглядит так:
    Проект делал @Gaser, всё оборудование с воздуховодами (брал в декабре) обошлось в ~450 000р, монтировал сам.
    Головной модуль шумит как один Вакио на максимальных оборотах :aga: Но это слышно только в тех. помещении. В комнатах не слышно ВООБЩЕ НИЧЕГО! Вот реально, можно прижаться ухом к подающей решётке - а там тишина, только воздух идёт...
    Такие дела
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Пишу об этом, шум мицу vl-100 (24/36,5), стабильная температура притока, это не равно таким же цифрам от вакио (любому пуш-пулл) "в среднем за цикл".
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Думаю насчет Mitsubishi VL100
    Подскажите пжл не будет ли каких-то проблем, если в зимний период (Москва) он будет работать в режиме 2 дня (с комнатной температурой 22-23) через 5 (с комнатной температурой 15)?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня этой зимой не было, хотя морозы были и под -30°. Единственное, что может помешать нормальной работе лосснея - это повышенная влажность в помещении (увлажнители, постоянная стирка и сушка белья :)]).
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Я имею в виду может ли он 5 дней зимой просто не работать?
    И еще вопрос - правильно я понимаю чого мне к нему нужно отдельно какие-то вентканалы купить, внешние решетки для этих вентканалов и внутриканальную шумоизоляцию?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В нем есть встроенная пластиковая заслонка которой можно руками перекрывать приток и вытяжку одновременно. Легко может 5 дней не работать. Это дача?
    Все необходимое для установки есть в комплекте, каналы, накладки, колпаки.
  7. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Ничего страшного не произойдет, если ее не закрывать? Потому что вряд ли я два раза в неделю буду к ней лазить
    Дом за городом, который в зимнее время эксплуатируется в режиме дачи
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не знаю, Вы хотите странного, не закрывать/открывать, понижать температуру. Хочу такой же но с перламутровыми пуговицами. (с)
    До -10 не должно произойти, ниже -10 тоже не должно если не сауна по влажности внутри помещения.
    Гарантированно не произойдет если установить нагреватель на приточный канал 100 или 125мм 0.6кВт и включать на постоянной основе при ниже -10, перед нагревателем какой нибудь фильтр из сетки "оконной" минимально.
  9. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Дом автоматически греется в дежурном режиме, если в комнате станет меньше 15 градусов, то котел ее подогреет, поэтому за температуру в помещении не боюсь. Интересуюсь не будет ли проблем с каналами вентиляции при отсутствии активного движения воздуха при условии большого минуса снаружи. Догадываюсь, что ничего страшного не будет, т. к. у многих стоят пассивные вентклапаны и ничего не перемерзает внутри них, но на всякий случай решил спросить
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы определитесь все таки, хотите просто понижать температуру или выключать vl-100 на 5 дней?
    В случае аварии и отключения ЭЭ без закрытой заслонки приток/вытяжка при +15 в помещении существует риск обмерзания рекупа мицу, если отключения ЭЭ редкость, тогда за это можно не переживать. Можно разными способами обеспечить защиту и перекрытие каналов в случае падения ЭЭ.
    У меня например ПВУ подключена к ЭЭ через ИБП, который может обеспечивать ЭЭ достаточно долго.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ничего не будет. У меня дача всю зиму эксплуатировалась в подобном режиме. Иногда забывал закрывать заслону. Ничего не происходило. Что значит "лазить"? Там всё под рукой :)].
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ставите заслонки на приток/вытяжку, как можно ближе к выходу из стены, изнутри например. Ставятся электрические приводы на заслонки, запитываете в соотв разъемы на плате. При включении установки они открываются, при выключении закрываются.
    Итог- отсутствие воздухообмена в период неработы вашей системы вентиляции.
    Это стандартное решение.
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    А есть какие-то секретные места, где можно VL100 за нормальную цену взять? А то через Яндекс варианты в районе 50 и выше уже находятся
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Приточка. нет аиркон-мицубиши.ру на первой странице яндекса по 35ТыР. может Вы просто поиском Яндекса пользоваться не умеете?
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет - осилить всю тему в 200 страниц практически невозможно поэтому просто спрошу.
    У меня частный дом и с вентиляцией в принципе проблем нет - в доме камин вытяжки в санузлах вытяжка на кухне плюс большой приток в котельной (просто труба в фундаменте на 250), в спальнях окна на проветривание летом сетки, так что в целом может и неправильно но комфортно ...
    Проблема только в одной комнате - 23 квадрата - двери плотные спать душновато а открывать окна именно в этой спальне не вариант - единственная комната со стороны улицы - шумно и пыльно
    нужно проветривать именно это помещение без вытяжки - есть кондиционер и под него хотел поставить что то приточновытяжное - подумывал митсубишеский лосней но в нынешних условиях кроме тиона как то альтернативы не видится но не все хвалят - да и цена как то под 50 тр взлетела (ВОТ ЗА ЧТО),
    вопрос стоит ли ставить тион если да то какой если нет то что (там еще марли есть балу сяоми возможно еще что то что не знаю)
    В общем на чем остановиться ? просто клапан под окно не вариант - шум и пыл а тот же тион или ему подобное устройство хорошо вписывается на боковую стену перпендикулярно улице ...
    отдельно было бы неплохо иметь возможность закрывать заслонку в сильные морозы
