1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Нет в продаже, что с условиями случилось? На складах полагаю еще есть.
    Хотите тион ставьте, только может зайти с другой стороны? Например переточная решетка в дверь сверху и снизу или варианты.
    Сразу же подготовьтесь к покупке фильтров с тионом раз в квартал примерно, хотя в пишут в доке раз в пол года, а так же за доп. ЭЭ в отопительный период. А тион это разве не только приток или рециркуляция что не равно рекуперация.
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    С условиями случились санкции ... просто в лоб не нашел а на запрос рекуперпатор кроме тиона ничего не выдает есть еще сяоми но там как то отзывы не радужные ... двери трогать точно не вариант
    то что тион это только приточка принудительная уже разобрался ... вот думаю хватит ли ей оттока в общие помещения через сантиметровую щель под дверью ... двери без порогов и вообще сработает ли ...
    если честно тион мне нравиться меньше всего вернее совсем не нравиться - много рекламы безумные цены на сам прибор и на расходники - не понимаю как вентилятор может стоить дороже кондиционера
    поэтому и спрашиваю может кто еще каких вариантов предложит ...
    пока еще в голове держу сяоми - его хоть с алика можно заказать и выходит чуть ли не в два раза дешевле тиона но тут не совсем понятны все эти варианты програмирования и прочих прошивок - мне надо чтоб просто одной кнопкой по простому без интеграции в умный дом - баловство все это
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Опять за рыбу деньги? Хотя бы несколько страниц от последней назад "отматайте", там как раз этот вопрос обсуждается.
    Мой пост выше Вашего первого поста, в нем ответ на Ваш последний вопрос. Учитесь пользоваться поиском в браузере, в том числе и на форуме.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Попробую описать то, что хочу получить. Может задам дурацкие вопросы. Но вдруг.
    Есть дачный дом, в котором холодной осенью, зимой и ранней весной бываем редкими наездами. Дом строился по извечной традиции, когда тепло есть, а как дышать - не подумали.
    Проблема как раз в вентиляции.
    Хочется что-то не очень сложное, возможно типа стенного рекуператора. Но есть ещё момент - само устройство установить в одной комнате (ту часть, что выходит наружу + вентилятор), а решётку из которой дует - соединить коротким трактом 1-1,5 мм, и через стену в другую комнату.
    Попытался изобразить.
    Вопрос-то и забыл)
    Беглый осмотр интернетов не показал ничего похожего. Может есть то, что можно доработать по моим хотелкам?
    Больше приточно-вытяжные установки я уже рассматривал. Не подходят, к сожалению.
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    все же весьма спорный ответ для нашего климата...
    по лоснею
    1в доступе на маркете только два варианта за 46 и 62 тыс и все, при этом обе конторы не ответили возможно праздники
    2 шумный - отметили практически все отзывы
    3 не работает ниже минус 10 - дует холодом рекуперации видимо не хватает и нет возможности закрыть заслонки ну не затыкать же каждую осень отверстия ...
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @kaa1968, что ж Вы все в "маркет" так вцепились? Дал две ссылки на русском языке писать их надо на английском в адресной строке. Искать надо по "vl-100 купить Москва", не благодарите. Не понимаю это глупость или что то другое, думать люди вообще не хотят...
    1. Нагреватель можно установить для Вашего климата.
    2. Шумный 24/29дБ? Что Вы знаете о том как шумит тион? 19-47дБ :)
    3. Заслонка есть. Но можно и заткнуть отверстия. У тиона заслонка есть?
    4. Нравится тион берите, только потом на форуме не забудьте впечатлениями поделиться.
    PS: Надеюсь Вы не продаван тионов? :aga:
    PPS: На сайте тион. ру в разделе документация "Полное руководство" после скачивания просит пароль чтоб открыть файл на чтение. :)] Секретная информация.
    Из чата поддержки на сайте надо отдать должное помогли и дали копипаст pdf_ки в другом расширении файла.
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    как то вы очень агрессивно реагируете ... надеюсь вы не представитель митсубиши :)
    а если по делу то с тионом я вроде ясно выразился - на нем поставлен крест .. очень дорого вернее необоснованно высокая цена при агрессивном маркетинге и это еще при том что у него нет заслонки ...
    про vl-100 очень мало информации а у нас на периферии ее просто нет - так бы пошел посмотреть но придется заказывать в слепую от того и вопросы ...
    про шум из отзывов прочитано ... пытаюсь разобраться ..
    главный вопрос насколько слышно внешние шумы ? у меня получиться так что если куплю подобный агрегат то он повиснет под кондиционером рядом с наружным блоком - насколько это ухудшит ситуацию ...
    по поводу обогрева не критично - думаю в сильные морозы действительно проще заткнуть отверстия, из фоток, которые нашел, доступ вроде несложный из помещения
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здесь на форуме по 100 раз задают одинаковые вопросы, перед Вами тот же самый вопрос был про мицу, где купить прям перед вашим 1 постом написал по этому поводу где купить и про заслонку например.
    Нет не пред. мицу а пользователь. Вы явно и 5 страниц последних не читали. Это хитросделанность или лень? Если к Вам придут 100 человек и зададут один и тот же вопрос на который Вы и не только уже дали и даже написали ответ, какой будет Ваша реакция? :no:
    Сложно вбить в поиске на форуме vl-100, vl-100 lossnay?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем добрый вечер. Решил поделиться впечатлениями. Может быть кому-то будет полезно.
    Наконец-то установил рекуператор в (Soler & Palau Respiro 150 RD) в одноэтажном бревенчатом доме.
    Ощущения интересные, особенно учитывая тот факт, что окон в доме пока нет (дом еще не доделан, но мы уже живем в нем) и это единственная вентиляционная установка в доме, не считая вентиляционного отверстия в туалете.
    Воздух стал немного прохладнее (особенно это ощущается на самой большой скорости, она же самая шумная) и как-то "свежее", ушла "духота". Субъективно запахи стали уходить быстрее.
    Что касается шума, то на первой скорости его совсем не слышно. Если судить по публикуемым характеристикам, то большинство рекуператоров, представленных на нашем рынке шумят на самой низкой скорости так, как этот на самой высокой. Непонятно, как народ спит, при работающем рекуператоре?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Жесть! Интересно, как же Вас находят продаваны? Втюхать бесполезный девайс за 40000 руб! Еще и в бревенчатом доме! Вы бы хоть немного в теме разобрались перед тем, как покупать.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Меня НИКОГДА не находили продаваны.
    Могу только процитировать Вам цитату из фильма "Мама не горюй":
    "Выбирайте-ка выражения, молодой человек. А когда вы общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью..."
    От себя добавлю, что вместо того, чтобы вешать ярлыки, потрудитесь привести аргументы. На этом сайте обычно так поступают, но судя по всему Вам этого никто не объяснил, что же, буду первым.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Аргументы следующие:
    1. Элементарнейший девайс, состоящий из пластиковой трубы, вентилятора и алюминиевого теплообменника, который даже на этом форуме самодельщики делают сами, не может стоить 40000 р. Его цена - это максимум 10000 р. - все остальное маркетинг!
    2. Почему не купили клапан КИВ 125 за 1300 руб? Он выполняет абсолютно аналогичную функцию, но стоит более, чем в 30 раз дешевле ? На оставшиеся деньги Вы можете годами догревать воздух в этой комнате, даже обычным масляным радиатором?
    3. За 40000 р. можно купить и поставить полноценное окно с теплым двойным стеклопакетом. Оно обеспечит и вентиляцию в этой комнате, а также дополнительную инсоляцию, вид на природу, больший приток воздуха, возможность регулировки притока, бесшумность и т. д,
    4. Вы понимаете, что для того, чтобы ваш рекуператор работал нормально хотя бы в этой комнате, то Вам нужно ставить хотя бы 2 таких только в этой комнате: один должен работать на вытяжку, другой на приток - иначе смысла нет? А это уже 80000 руб за вентиляцию только 1-й комнаты Вашего дома! Если делать вентиляцию всего дома, то это получатся космические и ничем не оправданные деньги, в разы дешевле установить единый приточный, а также вытяжной блок и воздуховодами развести его по комнатам. К тому-же чистить нужно будет только его, в Вашем же случае, если поставите, к примеру 10 рекуператоров, то их всех нужно будет чистить - замучаетесь ...
    5. Рекуператор в бревенчатом доме - это вообще отдельный вопрос. Очень сомневаюсь, что дом у Вас не продувается. Знаю как минимум нескольких людей с бревенчатыми домами, так они каждый год его доконопачивают, так как древесина до сих пор трескается, садится и т. д. ну в общем-то такие дома обычно и строят из-за того, что "там хорошо дышится", а дышится там обычно хорошо именно из-за того, что щелей на улицу много.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну вот теперь немного лучше.
    1. Вы не подружились узнать что теплообменник не алюминиевый, а керамический, что цена не такая. Что касается фирмы, то сильно сомневаюсь, что самодельщик может потягаться с европейской компанией, имеющей более чем 70-летнюю историю и заводы в Испании, Франции, Англии и США, с большим опытом, с огромным ассортиментом оборудования и собственным подразделением R&D;
    2. Про клапан КИВ советую изучить "матчасть":
    "КИВ-125 предназначен для подачи уличного воздуха в помещения в системах вентиляции, преимущественно с принудительной вытяжкой (в жилых комнатах, в комнатах с постоянным нахождением людей; в помещениях с камином, в котельных, других помещениях, где нужен приток наружного воздуха). Применение клапана наиболее актуально в квартирах, где установлены пластиковые окна."
    3. В моем случае окно стоит дороже, к тому же одно окно, не сможет обеспечить постоянного проветривания (если что, даже два не смогут), опять же отсылаю к изучению матчасти;
    4. Опять же приводите заявления, основанные на незнании матчасти и/или конкретных условий (немного помогу/напомню: дом одноэтажный, БЕЗ потолка. Единственное, с чем можно согласиться, что возможно, 2 будет лучше, и то не факт, поскольку при небольшом объеме помещения они вместе будут довольно сильно понижать температуру в холодное время года, соответственно, сильно возрастут расходы на отопление, но это нужно будет посмотреть, когда на зиму будет закрыто ветиляционное отверстие в туалете;
    5. То же самое, что и в пункте 4 (про матчасть), Вы не жили в бревенчатом доме постоянно, Вы не знаете конструкцию моего дома, но когда в бревенчатом доме Вы начнете хорошо проконопачивать/герметизировать все щели то "дышать", как Вы выражаетесь, он будет совсем по-другому или вовсе перестанет.
    Как-то так.
    Мой Вам совет: прежде чем вступать в споры постарайтесь изучить матчасть (какой предмет мы сегодня сдаем?)
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Постараюсь без личнойстей, просто констатирую: про матчасть (и про науку возле) ни критикан "недорекуператора", ни поддавшийся на "маркетинг" глубоко не вскопали.
    Критикующему не хватает знания того, что даже "сифонящий" бревно-дом таки нуждается в системе вентиляции (самое прозаичное, "дешевое", но работающее испокон веку - вытяжки естественные при притоке через неплотности, лишь частью из которых УСЛОВНО могут быть неплотности проконопаченного сруба, верх комфорта при минимуме затрат эксплуатационных (но максимуме капзатрат) - рекупная установка с той самой "разводкой" каналов по дому.
    Повевшемуся на маркетинг купившему предстоит долгий и приводящий к одному результату путь по собственным граблям. РЕзультат (вывод (будет примерно такой: жить с этой хренью в одной комнате НЕВОЗМОЖНО (надо дополнительно проветривать) ибо спать невозможно, в морозы хрень банально дискомфортна даже при работе ПАРОЙ. И да, Вы, @Schegolev, не до конца матчасть изучили - недорекуператоры типа "пуш-пулл" ДОЛЖНЫ работать только парами, пока один впускает воздух, второй это же кол-во воздуха ДОЛЖЕН выпустить. И конечно же для санузлов (и прочих "грязных" помещений) эти тянитолкаи НЕПРИМЕНИМЫ (кроме случая, когда Вы хотите нюхать своего ближнего ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, даже в санузле при дефекации. НА всякий случай намекну прозрачно: при "вентиляции дома Вашего" типа
    ОДИН "рециркуляционный рекуператор" ЛЮБОГО типа при работе на выхлоп (выдув) для притока использует это ОТВЕРСТИЕ в санузле", перекачивая тот воздух санузловый (со всеми его загрязнениями) через помещения дома до себя. При "переворачивании" тяги воздух из дома куда-то должен выйти, самое простое для воздуха - выйти через "вентиляционное отверстие в санузле".
    НИКОГДА И НИКОМУ не рекмоендую даже смотреть в сторону "недорекуператоров" типа пуш-пулл (хоть за 49тыр, как этот стОит на первом же сайте, хоть за 25тыр (были такие когда я дрался за умы и кошелшьки долго крайний раз, с год назад), хоть за 3тыс руб (таких цен, надеюсь, не будет никогда).
    И на всякий случай: КИВ-125 (равно как и любой другой ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ БЕСПОЛЕЗЕН даже для спальни для одного жителя одной комнаты ибо сопротивление КИВ-125 (10Па начальное при 30м3/ч расходе притока через ЧИСТЫЙ фильтр) в МАЛОЭТАЖНОМ доме при вытяжках естественных (равно как и при вытяжках маломощными "бытовыми пластиковыми вентиляторами") ибо вытяжка естественная даже при "стандартных условиях" имеет при разнице высот от 3м МАКСИМУМ 6-7Па "напора". Чтобы спальню на 2-х летом обеспечить воздухом при ВЕ (в малоэтажке!), надо штук 5-8 КИВов при опять таки чистых фильтрах. Кто фильтры КИВа хотя бы моет раз в месяц?
  15. DC_user
    DC_user
    DC_user
    а можно вас попросить уточнить: я в своем доме (один этаж, из полистиролбетонных панелей), запланировал установить приточные клапаны и принудительную вытяжку от Norvind. мне кажется это оптимальный вариант вентиляции. прав ли я?
