1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Может Вы не в курсе что на форуме никто никому ничего не должен, бесплатный "консультант" в том числе.
    @Gaser в целом пишет правильные вещи, не без заинтересованности иногда, но в целом в серъезных "подтасовках" к его выгоде выводам замечен не был. Он конечно человек своеобразный, но мы все не идеальны.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отвечу за @Gaser, он не против комнатных, он против "бесполезных" с его (и не только) точки зрения пуш-пулов, если посмотреть на характеристики воздухообмена, а не просто цифры в рекламных буклетах. А это как говорят в Одессе две большие разницы.
    Забыть не получается, Вы с пуш-пулами как дети неграмотные, так и наровите сделать себе хуже, назло родителям. ;)
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @sasha2014, я ни в коей мере не "наезжаю" или ещё что. И даже, наверное, понимаю что надоели люди ищущие канарейку за копейку.
    Просто ну не всегда получается в каждую тему вникнуть.
    Опять же понятно, что мой частный случай ну никак не оригинален и не интересен.
    Возвращаясь к моей ситуации: Я даже не рассматриваю правильные или неправильные характеристики воздухообмена. Само наличие воздухообмена стало бы улучшением ситуации) А уж если при этом не выстудится дом, не придётся разламывать отделку и от цены не повеет жутью - так вообще отлично!
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @_Хрум, суть в том что цена двух пуш-пулов например равна одному vl-100 при 3-4-х кратной разнице в воздухообмене и отсутствию других приколов пуш-пулов.
    Хотите ставьте пуш-пулы только надо пару устанавливать, но учитывайте Ваша печь будет опрокидывать тягу и работу в режиме рекуперации.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @sasha2014, Спасибо.
    Про печь я прекрасно всё понимаю. Когда топится печь - приоткрыто окно. Основное душилово возникает ночью, когда нет тяги и окна закрыты.
    В vl-100 (50) меня смущает, всё таки, нижняя граница в -10 градусов.
    Кстати, я правильно понимаю, что в них есть режим только приточки с подогревом?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Vl-100 только рекуперация. vl-50 крайне не советую, в 50 есть много приколов с названием модели и функционала, низкая 15м3/ч производительность на низкой скорости. При рекомендованных 30м3/ч на человека vl-100 на минималке для двоих, на максимуме на 4-х.
    Ставьте нагреватель на приток, в 1 метре от рекупа и организовуйте включение нагревателя при >-10, это достаточно просто, особенно в Вашем случае с периодическими приездами, можно обычным выключателем вопрос решить при минимальной мощности нагревателя. Считайте расход и температуру.
    С vl-50 который с одним каналом такой финт с нагревателем уже просто так не пройдет.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это изнутри? Как? Он же дует в щель из под передней панели, если я правильно понимаю.
    Или имелся в виду конвектор какой под ним?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это если у вас в доме будет влажность более 50-60%. Тогда может прихватить. У меня на дом в 100м2 стоит в спальне на мансарде VL-100. Работает прекрасно. На первой скорости его ночью практически не слышно. Днём неслышно 2-ю из-за общего шумового фона. Только раз в полгода промываю фильтр и продуваю теплообменник. И да. Этой зимой было под -30°. Ничего не случилось. Летом экономит холод :)]. Забыл когда открывал окна для проветривания.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @_Хрум я когда-то давно описывал свой опыт в этой теме и довольно подробно.
    На текущий момент (пока не переехал в дом), мои пушпулы от Вакио продолжают работать без особых проблем (хотя поменял почти все блоки питания). Напомню, что в моем случае домовая вытяжка особо не работала и пуш-пулов было установлено аж 6 шт (по одному в помещение).
    Что меня не устраивает в них, спустя 6-7 лет использования (ого, как время летит):
    - шум. Да, он есть, тут вопрос привычки. Нам пофиг, но друзья, кто у нас ночевал, говорят что непривычно шумно
    - много возни с фильтрами. Они мелкие и забиваются намертво за 3-4 месяца. При забитом фильтре производительность падает почти до нуля
    - настройка и синхронизация (это исправили в новых версиях). Мне приходится ходить по комнатам и вручную переключать режимы.
    - теплообменник забивается пылью и грязью. Хорошо, если его можно вытащить (я на лето вытаскиваю там, где можно), но еасли версия с наружным блоком (у меня пара таких), то там прочистить теплообменник становится проблемой (прям слой "войлока" набивается на входе). Т. е. нужен доступ (балкон, створка окна рядом, первый этаж).
    Что мне нравится (до сих пор!):
    - оно реально работает и эффект рекуперации чувствуется. Духоты нет, воздуха всегда хватает. Собственно, это и была главная цель, когда это монтировалось.
    Но в новом доме я поставил нормальную централизованную систему и очень ей рад! И особая благодарность @Gaser за это (он бывает резковат в высказываниях, но к его мнению однозначно стОит прислушиваться)
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Сколько уже по времени используете централизованную систему ? Воздуховоды на накопившуюся пыль и микробы проверяли ? Снимите диффузор в одной из комнат на приточке, залезте в воздуховод внутрь рукой на 15-20 см, посмотрите, сколько там пыли. То же самое сделайте на вытяжке. Напишите нам ...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dr303, могу я написать
    - вентсистема в работе (НЕПРЕРЫВНОЙ!) 10-й год
    - около вентрешеток, на отводе 90*, слой пыли за эти годы накопился не более 1мм
    - на прямых участках пыли практически нет
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @dr303, подскажите какие полезные/вредные микробы могут жить в воздуховодах в которых 24*365 постоянный воздушный поток?
    Какой у Вас пыли больше через открытые окна или и у меня из воздуховодов?
    Вы можете при необходимости установить дополнительный фильтр F5-F7?
    На вытяжке пыль в основном более светлая, на притоке более серая (черная) и пыльные частицы обильно присутствуют, это видно на фильтрах ПВУ, примерно тоже самое и в воздуховодах за 2-3 года, толщиной не больше 0.5-1мм, точнее мне сложно измерить.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, если пыль ОТЛОЖИЛАСЬ на приточном воздуховоде, то эта пыль ПОПАЛА в комнату?
    Если пыль отложилась в вытяжном воздуховоде и даже (по какой-то причине, например Вы специально вливаете туда воду капельно чтоб не просыхало никогда) стала рассадником бактерий, но если воздух по ВЫТЯЖНОМУ каналу вылетает ИЗ ДОМА, то кому из живущих плохо будет и будет ли плохо и будет ли хуже, чем при отсутствии "пыльных" каналов?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дом строится, вентиляция запущена с ранней весны. Работает 24/7
    Специально залез и проверил:
    IMG_20220920_143141.jpg IMG_20220920_143205.jpg IMG_20220920_143219.jpg IMG_20220920_143301.jpg IMG_20220920_143318.jpg
    Совсем чуть-чуть пыли и по виду она скорее металлическая (не все воздуховоды я протирал изнутри при монтаже, а они резались болгаркой).
    Но у меня не стандартные фильтры (это было частью ТЗ для @Gaser), поэтому не знаю, насколько показателен мой опыт:
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Проверил вытяжку, там слой пыли есть. Но это явно строительная пыль, тут и гипсокартон резали и утеплитель таскали:
