1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не смешите нас... Особенно ценой... Comfort 20 с ценой 7000 шведских крон...
  2. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    А какая площадь поверхности и масса теплообменника в УВРК-50?
  3. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Давайте будем дозировать технические детали. :close: Поверхность 8.5 м2. Этого для начала хватит.
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Cryos (у)Скажите пожалуйста, а будет ли эффект от одного устройства в однокомнатной квартире, общей площадью 32 кв. м?
    Сможет ли одно устройство прогнать весь воздух в квартире или будет "мертая зона"?
  5. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Прибор разрабатывался для парного применения. Тут вопросов нет, пара справится. Потом решили поставлять и по одной штуке, чтобы снизить ценовой барьер. Я в Омске был в квартире, где установлен только 1 прибор уже 2 года. Хозяин доволен. Но у него вентилируется кабинет 10-12 м2.
    Лучше, конечно пару ставить. Один в комнате, другой в кухне.
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    CryosПара дороговато выходит...
    Кстати, не догадался написать сразу.
    У меня все окна выходят на лоджию. У меня в планах сделать лоджию жилой, и соответственно УВРК поставить на лоджию. Может при таком варианте и кухня и жилая комната будет проветриваться 1 устройством?
  7. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Нет, к сожалению. Одним прибором можно одну комнату вентилировать, но не две. В чертежах такой прибор, как Вы хотите есть. Но где его производить пока не ясно. Омский производитель пока с трудом справляется с возрастающими объемами.
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Cryos
    А внешний вид этого устройства можете показать?
    Жаль, что у нас бизнес работает не как у Китайцев...Весь рынок бы уже заполонили бы товаром
  9. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Я не очень понял, какого устройства? Канальный прибор для лоджии? Он на сайте у меня есть. Тот, который пока не выпускается? Так показывать пока нечего. Чертежи?
    А по поводу бизнеса Вы уж как-то несправедливо... Проблема лишь в том, что бизнес на гречке по мнению одного моего знакомого юриста Медведева это спекуляция. А спекуляция с 5 - 10 кратным накручиванием на китайских вентиляторах и электрокомпонентах - это бизнес. Когда жалуетесь на высокую цену прибора, имейте в виду, Вы платите не производителю, а российскому "бизнесу". А что касается расширения производства, то предлагали сразу несколько венчурных компаний кредит. Попробуйте догадаться под какой процент. 1000% (один-ноль-ноль-ноль). Они рассматривают прибор находящийся уже два года в производстве, признанный лучшей инновационной разработкой России в 2010, как "посевную стадию" - идею, которая может взойти, может и не взойти. Как Вы думаете, взяли кредит?
  10. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Кредит, под 1000% врядли. Поэтому и расширения производства нет. ИМХО
    Был на выставке, видел новый образец на стенде, который монтируется около батареи и вентканал идет под подоконником. Мы про это устройство говорим?
    На той же выставке купил электронный термометр/гигрометр.
    Дома: + 26С / Отн. влажность 25%
    В комнате батарея отключена всю зиму, на кухне старая батарея (5й секций).
    Пластиковые окна и застекленная лоджия.
    Вот что мне лучше посоветует с бюджетом 15-20 тыс. рублей для создания комфортных условий для проживания?
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    вентиляция (с рекуперацией или без) это только одна из составляющих комфортного проживания наряду с температурным режимом, освещенностью и т. д. Поэтому заняться придеться всем. Почему батарею в комнате отключили, и за счет чего такая температура (26С) получаеться .
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Vitman
    Отключил батарею в комнате, потому что жара невыносимая была.
    Вот сейчас семья спит и откинул двери балконные в комнате и на кухне.
    На лоджии приоткрыто одно окно.
    Температура понизилась до 24.7С за 1.5 часа с 24.6С.
    Влажность упала с 26% до 20%.
    Дом кирпичный, стены в 3 кирпича. Даже в межсезонье, когда нет отопления ниже 24С не опускается температура.
    Температура понизилась до 24.7С за 1.5 часа с 26.4С.
  13. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Нет, про разные. Вы же писали, что у Вас застекленная лоджия. А то, что Вы видели на выставке, я вообще был против демонстрации. Этот прибор надо еще доводить до производства. Собирался закончить в 1 квартале. Не получилось. Почему. Ответ в Вашем последнем вопросе.
  14. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Cryos, помогите пожалуйста разобраться.
    В формуле для определения числа Нуссельта существует параметр- характерный размер.
    [​IMG][1]
    где:
    В формуле для определения числа Рейнольдса тоже- характерный размер (он же эквивалентный диаметр).
    где
    • ...[​IMG] — характерный размер, м...
    Спинным мозгом чувствую, что это не одно и то же.
    В случае с Рейнольдсом: вариант а) L=(10*10)/(10*4)*4=10;
    вариант б) L=(10*100)/(10+100+10+100)*4=18,18
    А вот с Нуссельтом, в случае изображенном на рисунке, оба варианта должны быть одинаковы l=10.
    Или нет?
  15. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Характерный размер это параметр, который исследователь выбирает при обобщении результатов исследований теплоотдачи и гидравлики. (За точность формулировки не отвечаю, посмотрите в википедии). От искусства выбора зависит часто вид и и точность получаемого критериального уравнения. Но чаще всего в качестве эквивалентного размера принимают выражение D=4S/P, где S-сечение канала, Р-его периметр. Впрочем, надо смотреть происхождение критериального уравнения. Все это есть в интернете, в книгах "шаговой доступности":)
