1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я не претендую на инженера в области вентиляции.
    Но нутром чую что УВРК - это обман.
    Во-первых: Я не встречал до УВРК рекуператоров с одним каналом.
    Понять это очень легко.
    Если мы хотим получить коэффициент возврата больше 50%, то мы должны охладить выбрасываемый воздух до почти температуры входящего.
    Представьте на улице -45, а в доме +20, как заяляют УВРК-шники КПД не менее 70%.
    Значит температура выходящего воздуха не более -26С.
    В противном случае не будет 70%.
    Воздух охладился с +20С до -26С, Где остался конденсат?
    Во-вторых:
    Как работает приточно вытяжная вентиляция без рекуператора, понятно.
    Холодный вниз, тёплый воздух на верх, практически не перемешиваясь.
    Но в УВРК, что влетело, то и вылетело. Воздух с почти одинаковыми температурами - перемешивается!
    Ни какой вентиляции нет!
    Переливание из пустого в порожний?
    Объясните мне в чём Я не прав.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Регенераторные рекуператоры на первый взгляд действительно не должны работать. Но их прелесть в том что они проталкивают воздух через помещения, заменяя его (конечно есть при этом и смешивание). В чем то это аналогично двум открытым окнам на разных сторонах помещения - лучшее из возможных поветриваний, но правда сквозняк:) Регенераторы в чем то это контролируемый сквозняк. Но есть и замеченные ограничения - хорошо работают в герметичных помещениях, и обычная гравитационная система бел клапанов в сан узлах быстро все сводит на нет (имеется ввиду преимущества системы). касательно конденсата то все дело в контроле распределения температуры по теплообменнику -по наблюдениям за ИНВЕНТЕРОМ в нем всегда есть и область замершая и теплая (через некоторое время работы -выход на рабочий режим). Т. е нет резких перепадов температуры в определенной части теплообменника -каждый сантиментр ходит (изменяеться температура в зависимости от цикла работы) в пределах 4-5 градусов, поэтому наблюдаеться перенос влаги и практическое отсутствие конденсата. Но еще раз замечу что процесс имеет свойство к опрокидыванию -уходу в неконтролируемую область работы со всеми вытикающими проблемами -замерзанием и т. д. Поэтому видимо рекуператоры с разделением потоков менее требовательны к внешним условиям и проще управляемы .
  3. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Здравствуйте. Запостил у себя документацию по пленочному рекуператору. Некогда перелопачивать десятки книг по вентиляции. Подскажите, в каких источниках можно взять еще инструкции по нему?
  4. Vorobushkoff
    Vorobushkoff
    Vorobushkoff
    Cryos, Добрый день!
    Установили мне на днях две установки уврк-50 (2х комнатная квартира). Контроллер с установкой какой-то другой, не как на рисунках на сайте (клавиша вместо крутилки). Эффективность проветривания пока сложно оценить, лето, жара, а кондиционеры пока не установили. Однако шумит он сильнее чем я ожидал. Помню, здесь вы довольно часто писали, что шумность прибора в целом следует смотреть в штатном режиме (6-7 ступень), что в этом режиме он шумит значительно меньше чем на максимуме. Таким образом я выставлял максимум вращения (10 ступень) и уменьшал скорость вращения на 3-4 ступени, но прибор продолжает шуметь также! Лишь слегка снижается тональность гула вентилятора, плюс появляется. Более-менее приемлемый шум достигается на нижней ступене, хотя для спальни ночью и он шумноват.
    Возможно ли такое, что в новой версии контроллера закралась ошибка? И можно ли мне каким-нибудь способом снизить шумность прибора? На какой реально сейчас ступени достигается декларируемая производительность 50м3/час? Можно ли переделать контроллер под диммер?
  5. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте! А если толщина стен 50-60 см, есть решение?
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Не совсем понятен вопрос. Но если разговор о рекуператорах в стену то такая толщина стены не помеха установке.
  7. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Телескопическая труба канала в рекуператоре имеет ограничение по длине, поэтому это может быть помехой в установке при большой толщине стен. В характеристиках рекуператора УВРК указывается расстояние 400-750мм, так что должен подойти.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно производителю выгоднее поставлять устройство с телескопической трубой, но на практике лучше монолитная гильза (одна труба) .
  9. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо!
    Читала, что 40 у УВРК. А где же взять монолитную трубу, если предлагают телескоп? Какая длина трубы у Ревенты?,
    Еще я видела в описаниях рекуператора ТЕФО, что его можно устанавливать на любой высоте, под окном, например. Скажите, ведь "грязный" воздух располагается вверху, поскольку он теплый, неправильно, наверное, ставить рекуператор вниз, труднее вытянуть грязный воздух, который будет стремиться к потолку.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Сейчас повсеместно продаются трубы и короба для вентиляции (длпго для рекуператора необходимы небольшие диаметры) как металлические так и пластиковые антистатические. Берете целую трубу отрезаете необходимую длинну и все готово. При естественной вентиляции высота размещения притока (входа) и вытяжки (выхода) воздуха крайне важно. Но не всегда получается (особенно в комнате) это сделать поэтому и ставиться рекуператор в зависимости от возможностей, но это допустимо- он ведь имеет вентиляторы для придания воздуху движения. Хотя весьма практично делать вытяжку снизу (забираеться пыль из помещения), а подачу воздуха вверх помещения (там приточный более холодный воздух смешивается с более теплым в помещении) .Но это конечно не совсем по теории .
  11. Иоана
    Иоана
    Иоана
    А как Вы относитесь к ТЕФО, можно его на кухню установить для удаления запахов от готовки. Или какой лучше, если исключить огромные агрегаты (прятать их негде в малогабаритной квартире).
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В начале темы я говорил что использую ТеФо, правда модернизированные. Для кухни можно использовать, Вытяжку делать через межтрубное пространство (что бы было легче очищать) приток через трубки. Типоразмер самый большой и вытяжку над кухонную использовать не самую мощную, обязательно с жировым фильтром. При монтаже придусмотреть возможность снятия для очистки теплообменника .
  13. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    А правда что у Тефо всего одна скорость и регулировать больше-меньше нет возможности?
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это верно - так как стоит по умолчанию вентилятор от компьютера. Но это просто решается применение регулятора, или блока питания с плавно изменяемым вых. напряжением -плавное регулирование (либо переключаемым -ступенчатое регулирование).
  15. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Но для этого нужно иметь хоть минимальные азы в электроники, не каждый сможет это сделать. Или это предлагает производитель?
