1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нет, у производителя этого небыло. Но это не сложно и регуляторы доступны .
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Вытяжку делать через межтрубное пространство (что бы было легче очищать) приток через трубки.
    Извините, я не понимаю,. что это и как делать. Если просто купить и заказать установку, без моденрнизации и т. п., то тогда вытяжка будет НЕ через межтрубное пространство, приток НЕчерез трубы?
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Теплообменник ТеФо состоит из множества трубок помещенных в одну общую трубу. Приток подаеться в общую трубу, а вытяжной воздух проходит через внутренние полости трубок. В принципе особой разницы нет и можно развернуть вентиляторы вокруг своей оси и этим изменить направление потоков воздуха. Но подключить напрямую рекуператор непосредственно к кухонной вытяжке без модернизации не получиться .
  4. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, теоретически кое-что понятно:)
    .Я хотела бы его на улицу вывести, не подключая к вытяжке. Так можно? Вытяжки пока нет вообще. Один профи убеждал, что вытяжное отверстие наших советских еще квартир рассчитано на естественную вытяжку из всего помещения. И если его закрыть трубой от кухонной вытяжки, то вентиляция квартиры не будет осуществляться. А кухонная вытяжка для вентиляции квартир не пригодна, поскольку не может забрать воздух в верхней части помещения, он там особенно грязный. Поэтому этот профи советовал над плитой ставить "вытяжку"- очиститель с жировым фильтром, т. е. без выхода в шахту, а вент. отверстие оставить для вентиляции квартиры, как и было задумано в совке. Ну а я бы хотела усилить вентиляцию посредством ТЕФО, т. е. вывести его прямо на улицу. Так можно, как Вы думаете?
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В совке вытяжка осуществлялась через кухню и санузлы, а приток путем инфильтрации через неплотности окон и вент отдушину на кухне (отдушина была обязательным условием). И почему вы думаете что вверху воздух самый грязный? В принцыпе в каждом слое воздуха в зависимости от высоты и типа помещения своягрязь:) Если ставите кухонную вытяжку без выхода в вентканал то обязательно с УГОЛЬНЫМ фильтром в придачу к жировому (но локальная вытяжка это варант если нет возможности подключить вытяжку к вент каналу). Если убрать обратный клапан из вытяжки то воздух будет выходить в вент канал и при нерабочей вытяжке.
    Я думаю вам стоит поставить рекуператор, кухонную вытяжку подключить к вентканалу (в вытяжке снять один лепесток обратного клапана -для вытяжки воздуха с плиты при мелкой готовке на плите что бы не вентилятор вытяжки). Рекуператор работает постоянно, но его придется выключать при включении вытяжки.
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    М. б. вверху не самый грязный воздух, но ему оттуда трудно уйти, если вент. канал закрыт трубой, а вытяжка расположена НИЖЕ. Я так поняла. И ведь подумайте, эти вентиляционные отверстия всегда расположены под потолком, наверное не случайно.
    Так Вы даете добро :) на то, чтобы рекуператор выводить на улицу, или все же нужно с вытяжкой (которая в вент. канал.) соединять его?
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как и писал рекуператор может работать отдельно от вытяжки. Но при этом (за счет приточного канала в рекуператоре) получиться что при работе вытяжки за счет того что в вытяжке весьма производительный вентилятор вырастет объем притока по сравнению вытяжным воздухом и приточный будет холодный (произойдет дисбалан приточного к вытяжному воздуху в теплообменнике и соответственно вытяжной не будет успевать нагревать приточный). Но после отключения вытяжки все вернеться в норму (конечно при условии, что вытяжка не будет работать при сильном морозе несколько часов подряд) .
  8. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо! Я так и думала! Удачи Вам!
  9. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    На сайте ВЕНТС показан готовый бытовой рекуператор с использованием реверсного двигателя который по переменно работает на приток, а потом на вытяжку с использованием керамического рекуператора, они есть в продаже. Правда d 150 мм.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    На сайте ВЕНТС показан готовый бытовый рекуператор с использованием реверсного двигателя который по переменно работает на приток а потом на вытяжку с использованием керамического рекуператора, они есть в продаже. Правда d 150 мм
    И что же нового в этом девайсе по сравнению с УВРК ? Разве что теплообменник как у немецкого INVENTERa .
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из тех характеристик:
    "Установка применяется в закрытом пространстве при температурах окружающего воздуха от +1 °C (34 °F) до +40 °C (104 °F) и относительной влажности до 80%."
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В приложенном файле установка с перекрестным теплообменником. Она явно не комнатного типа. Установка требует довльно много места, если учитывать необходимое свободное место для обслуживания установки. Если есть куда поставить установку такого типа и спрятать воздуховоды в помещениях то можно подобрать более успешные вентмашины по срвнению с ВЕНТСом .
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы именно в комнату хотите?
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Помоему Иоану интересовал рекуператор на кухню
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Приточно-вытяжной, или приточный
