1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И что-то, тем не менее, остановило от приобретения.)
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это центральный рекуператор его назначение вся квартира -в комнату его не впихнуть, либо впихнуть в стадии явно не косметического ремонта (прокладка воздуховодов и т. д). Да и к тому же когда увидел их рекуператоры уже стояли в квартире. :) Но и сейчас могу сказать что чисто комнатные рекуператоры очень полезная вещь, а для серийных квартир они даже предпочтительней чем центральные (но это мое мнение) .
  3. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте! Такие сомнения возникли, возможно, это какая-нибудь глупость. Ведь воздух вытягивается "ближайший" к выходному отверстию, но ведь это будет только что поступивший с улицы воздух. Каким образом проветрится вся кухня? Меня больше всего волнуют запахи от готовки, не просто свежий воздух или энергосбережение, а запах - лука, рыбы...М.б.есть какие-нибудь еще варианты-уничтожители:)?
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Поставте вытяжку с возможностью установить во внутрь угольный фильтр (у практически всех Electrolux, AEG, Fagor, Bosch идет возможность установки угольного фильтра, но докупать нужно отдельно). Это даст возможность попробовать как происходит очистка при прогоне через угольный фильтр -может Вас это устроит и тогда нет нужды делать работы по установке рекуператора. Тем более хорошая вытяжка это еще и нормальный свет над плитой и жировой фильтр. При установке подключите и к вытяжному каналу на кухне. Если есть спец то пусть поставит (если есть возможность спрятать всю конструкцию) так называемые ШТАНЫ с клапаном на тросике. Устройство имеющее вход для воздухловода от вытяжки, вход из помещения (в нем стоит поворотный клапан) и выход в канал вентиляции. Перед включением вытяжки закрываете поворотный клапан -воздух вытяжки пойдет напрямую в вент. канал. Если неработает вытяжка можете величиной открытия клапана регулировать уход воздуха в вентканал. Если помещение довольно герметично и вент отдушины в кухне нет, то перед включением вытяжки поставте окно на проветривание -вытяжке нужен довольно большой приток .
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    воздуховоды располагаются на расстоянии ок. 1.5 метров, вы не просто поставили ПВУ и она работает)
    Запахи она так же удаляет, другой вопрос, вытяжку к ней нельзя подключать, жирность большая) а под потолком кухни в самый раз.
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо!
    Понятно. Установщик из фирмы поймет, что имеется в виду, или ШТАНЫ только рукастый хозяин может сотворить? А если угольный фильтр установить на вытяжку, которая без выхода в шахту, будет эффект?
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Штаны это простое название, а так это стандартная арматура для систем вентиляции (правда собранная из двух частей -тройника разветвителя с прикрученным (саморезами) к одному из патрубков поворотного клапана). Конечно использование при использовании угольного фильтра есть эффект - но для кого то достаточный, для кого то нет. Ощущения у каждого человека разное -в отношении силы запахов. Другой недостаток угольного фильтра для вытяжки - его маленький размер, поэтому довольно часто нужно менять .
  8. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Ясно. Спасибо за исчерпывающие ответы.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Прикольно...
    как только со временем появились пользователи, реально столкнувшиеся с траблами устройства, то горе-изобретатель слился. :)
    бульен про героические эксперименты, про инновации, про то, что я типа конструктор, а за вентилятор с трубой безумную маржу манагеры выставляют -разбился о реалии неработоспособности устройства. :)]
    У нас всегда так, как возьмутся за жужжалку для жопы- и не жужжит и в ...не лезет.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Еще в мае думал ставить УВРК, но уже в июне отказался от этой мысли.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да, Криос как то долго не отмечался сообщением, это точно.
    На чем (на каком решении) решили остановиться ?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если вопрос ко мне, решил пока поставить вытяжки в санузлах и на кухне, но оставить место под приточно-вытяжную.
    Посмотрю сколько энергии будет уходить на подогрев холодного воздуха.
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как будет приток осуществляться ? Если идет стройка то заложите воздуховоды под рекуператор -вент машину и потом поставить сможете .
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня каркасник, в любой момент проходы проделаю через стены.
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Горизонтальные участки воздуховодов спрятать потом сложно
