1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Реально в основном все "заточены" под центральные вентмашины- там все понятнее, стоимость дороже нужно вентканалы раскидывать -проще говоря больше смета, больше доход. Да и к тому же децентральные рекуператоры еще пока новинка и много откровенно не рабочих девайсов. Я лично не против центральных вент машин -у них не мало плюсов (подвеска холода и тепла и т. д). Но часто их попросту не всунуть да и незачем всовывать на объект если он мал.
    Посмотрите https://inventer.de/de/Inventer-DE/Produkte/inVENTer-Luefter/inVENTer-14V-top__207/ .Инвентер сделал вариацию для мансард (в принципе все просто -телескопическая труба). Для вашего случая мансарды то что и надо.
    Иногда продавцы говорят что децентральные рекуператор не по климату - на холоде замерзнут и все. Но стоят же они на севере финляндии - а там не жарко .
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Нашел ролик работы цикла Ревенты при -13,6
    Видно, конечно, что по сравнению с обычным приточным клапаном эффект есть, но все равно без догрева как-то не комфортно.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно воздух прохладный, но поступает его не особо много по объему поэтому влияния на общий температурный режим не большое (система отопления компенсирует этот провал тепла без проблем).
    При использовании регенерационных рекуператоров за счет перемещения воздуха нет явно выраженных зон с прохладным воздухом (в отличии от центральных вент машин у которых если нет нормального догрева вокруг приточных дефлекторов ощущаеться холод).
  4. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    О! Этого я не видел у Инвентера, сейчас поизучаю, отличный вариант и для меня, как раз из крыши у меня пока только Шифер и стропила. Спасибо!
    Я тоже ранее видел этот ролик. У меня перед покупкой тоже было много сомнений по поводу этого рекуператора, но на ревенте так не принужденно и приятно все объясняли (хотя я долговато их мучал), что решился именно у них купить (думал и над Инвентероми даже УВРК), зиму пользовался (у меня 6 шт.) могу сказать что в доме стало немного прохладнее, но не более чем и обещали, примерно на 1 может быть от силы 2 градуса (смотря на каком режиме пользоваться), но холода не ощущается, зато в доме стало реально приятно. И самое главное что такой принцип работает, даже на третьей скорости поднося руку, поток, да, кажется холодноватым, но открывая окно для примера просто, понимаешь что с рекуператора поток все таки теплый. :)
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Какие контроллеры использует РЕВЕНТА?(что то на сайте нет данных)
  6. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Они вообще почему то за сайтом не следят, у них уже давно много изменений было, и рекуператоры внешне изменились...я спрашивалал у них, говорят что накопилось много изменений, хотят позже все обновить, хотя почему новинки не показывать, не понимаю.
    У меня стоит блок управления в стене с панелью управления, все по спартански просто, 5 кнопок, 3 режима с рекуперацией + режим вентиляции, это когда например два постоянно на приток а два на вытяжку, т. е. без рекуперации (можно выбирать тоже три скорости) и выкл. Правда что удобно все режимы подствечиваются светодиодами. И что хорошо, разводка 12 В. Мне что нравится в такой системе, нажимаешь одну кнопку и во всех комнатах рекуператоры начинают работать все одновременно, такой себе центральный рекуператор. :)
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Иначе нельзя -нужно что бы часть работала на вытяжку, часть на приток. Контроллер свой сделали - не клон ИНВЕНТЕРовского.
    Радует что на Украине не разучились что то делать технологичное сами. :)
  8. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Это точно. А какие нормы воздухообмена у вас в России?
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я из Латвии, поэтому точно не знаю какие нормативы сейчас в России.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Либо однократный обмен по объему, либо 30 кубов на человека.
  11. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    А, ну да, не заметил. А в Латвии какие?
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Практически один в один
  13. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    А это как понять? У меня 6 рекуператоров по 30 кубов каждый, т. е. получается на 6 человек достаточно? А по кратности обмена мне считали ранее кажется около 0.7. Почему такой разбег, если по кратности у меня не дотягивает до норм, а если по кубам на человека, перебор в два раза.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если помещение меньше 20м2 то обязательно необходим 1 кратный воздухообмен если больше 20 м2 то допускаеться 30м3 в расчете на человека. В этом видимо и получаеться нестыковка в Вашем случае.
    У нас 3м3\м2 для жилых или 20м3 на человека. Кухня если эл. плита то 60м3. газ 2 комфорки -60м3, 3 комфорки-75м3,4комфорки -90м3. Туалет \ванна не меньше 25м3. Совмещенный сан узел-50м3. все в час .
  15. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Скажите, пожалуйста, у вас Ревента и в санузлах стоит ? или там отдельная вытяжка? Как будут работать эти девайсы совместно с механической вытяжкой в санузлах ? спасибо
