1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    На титульнике перекрестноточный рекупер, а судя по фото от Оптимизатора - в 300-800 моделях противоточник. Правильно понимаю, что будет расширение линейки вниз и в нем будет модель с фото (как я понял гораздо меньших габаритов, перекресный рекупер...)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно. перекрестноточные так же применяем, в ближайших планах - попробовать 3х ступенчатый вариант, которым размахивает "Аляска".
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    В этой ветке все упоминают инструкцию, но самой ее нет :(. Выкладывайте, "покурю".
    Пока вопрос с обмерзанием рекупера не понятно как решается.
    Вот это не понятно - 300-800 моделях может быть и перекрестный и противоточный рекупер? Разная комплектация? Или перекрестный рекупер будет в модели младше 300?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обмерзание решается периодической оттайкой.
    Извиняюсь, не обьяснил: - перекрестноточный ПТО используется в старших 800й моделях.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Рекуператоры с 2ми перекрестными теплообменниками практически не обмерзают .
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Коллеги помогите разобраться:
    Есть:
    Трехкомнатная квартира в 25 этажном доме порядка 120м2 и 300м3. Две спальни и кухня-гостинная (схема прилагается) 3 Вент стояка, на кухне и в санузлах.
    Надо:
    вентиляция помещений с рекуперацией тепла + кондиционирование всех комнат летом
    Предлагают:
    ПВУ с рекуперацией Domekt Rego 400PE, схемка разводки на плане начерчена, в дальнейшем по отдельному кондиционеру в комнаты, всего 3 сплита.
    Смущает:
    Во первых что за рекупы такие Komfovent, кто сталкивался имел опыт эксплуатации?
    Во вторых как систему отбалансировать с тремя вытяжками домовыми?
    В третьих предложенная разводка на мой взгляд неоптимальна, надо делать переточки или подпилы дверей?
    В четвертых ставить потом отдельно кондиционеры если уже разведена воздушка, двойная работа?
    Ну и ещё куча маленьких вопросиков. Хочется услышать Ваши мнение и предложения как лучше сделать! :hello:
    PS Закрадываются мысли, а правильное ли в данном случае решение ПВУ...?
  7. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    За всего производителя не скажу, но судя по pdf - стандартный роторный рекуп (здесь два работают в параллели), без всяких ноу-хау на первый взгляд. Есть возможность подключать вытяжку и туалет в байпас.
    Если только создававать избыточный приток и обратные клапана на вытяжки домовые.
    Да, из комнат как то воздух должен доползти до гостиной.
    На счет разделения вентиляции и кондиционирования - это ИМХО правильно. Системы совмещающие кондиционер и вентиляцию по одним вентканалам в рамках квартиры - штука капринзная и сложная в балансировке.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Товарищи, а объясните мне как влияет количество пластинчатых теплообменников на обмерзание?
    Допустим в доме +22 и отн влажность 35% за бортом -20, рекуператор с фиговеньким кпд в 50% будет выбрасывать на улицу воздух с температурой +1 и отн влажностью близкой к ста. На входе в рекуп вместе с воздухом поступает грубо 7грамм воды в виде пара, на улицу выходит 5грамм. При 200 кубах в час получается 400гр конденсата. Куда он девается если ТО сделаны из металла или пластика? Не понимаю :flag:
  9. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Меня тоже заботит это вопрос - почему три последовательных пелообменника в аляске практически не обмерзают. Все никак не найду времени вкурить физику процесса, если кто распишет или ткнет, какой мануал надо курить - спасиб заранее.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Производитель, по крайней мере в рекламных буклетах, говорит о теплообменниках из паропроницаемой мембраны.
  11. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Ну у того же Лоснея или Электролюкс-Стар та же бумага (проницаемая мембрана) и один теплообменник - обмерзают. Делают три теплообменника - не обмерзает. Отличие в большей площади теплообмена и меньшей дельте температур, но физика влияния не понятна.
  12. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Наиболее эффективное решение задачи (минимальн кап вложения, + мин расходы эксплуатации),- кондиционер рекуператор Sun Due модель SDAR-800 приблизительно (с площадями и теплопритоками вопрос открыт,- может быть др. модель). он будет делать одновременно: приточную вентиляцию, рекуперацию охлаждение и обогрев.
    если решать вопрос в сторону "большего комфорта" и расходования денеж. средств можно ставить кондиционеры. при этом решение с мультисплит на 3 головы разумно только если реально некуда вывесить 3 внешних блока! в остальных случаях=выброс денег при одновременном снижение надежности. Для этого решения предлагаю сплиты хитачи или вертекс(=GREE). ставить "мультик" и делать разводку воздуховодов если есть возможность объединить коммуникации наверное не рационально. :hello:
    ссылки с описанием моделей можете найти выше.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рационально вероятно как вариант, на добивку поставить канальную секцию охлаждения, а регулировку уже производить покомнатно. Возможно неправ. :hello:
  14. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Озадачился вопросом расчета реального теплопритока - https://www.forumhouse.ru/threads/190442/ - много вопросов и нет ответов.
    SDAR 800 дает 4,2 квт максимум в режиме охлаждения, если брать "тупую" формулу - теплоприток для 120 квадратов будет 120*2,7*40=13Квт.
    Еще замечу, что в SDAR тепловой контур заточен на нагрев, а не на охлаждение - дед марос, можно как то это переделать?
    Но тогда уже если солнце светит в какую то комнату - надо почти весь свежий воздух с холодом направлять в эту комнату :(. Потому и говорю - совмещать охлаждение и вентиляцию в одних воздуховодах - очень "тонкое" решение.
    Optimizator, на счет "нафиг мультисплит" - поддерживаю. Лучше три отдельных блока - и дешевле и надежнее. В эксплуатации не дороже.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В идеале встроенный ТН напрашивается инверторный, но это существенно удорожит аппарат. А если попробовать просто оптимизировать ТН под ваши запросы, думаю это не большая проблема.
    Тоже согласен, про инсоляцию не подумал.
