1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/45240/page-43#post-4100399
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Немцы решили что можно из двух ИНВЕНТЕРов сотворить комнатный рекуператор с одновременным притоком и вытяжкой вот что получилось.
  3. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Добрый день!
    А есть ли комнатный рекуператор, который подойдет к условиям средней температуры зимой в -25, и эпизодической до -40? До вчерашнего дня я в общем-то и не мечтал о свежем воздухе в квартире зимой, но случайно наткнулся на магазин, продающий, в частности, Прану, заинтересовался, зачитался, почитал форум.
    Понял, что эффективность Праны в реальных условиях сильно ниже, чем заявленная, и в - 30, видимо, особо не спасет даже преднагрев. Да и по циркуляции некие сомнения были - все же приток воздуха хоть и направленный, но уж очень близок к вытяжке, и есть подозрение, что немалая часть воздуха будет гоняться по кругу.
    У реверсивных и эффективность выше, и достаточно долгие периоды работы в одном направлении дают уверенность, что воздух не будет гоняться туда-сюда через рекуператор, и возврат влаги в некоторой степени присутствует. Однако я не увидел таких рекуператоров с преднагревом, они вообще в продаже имеются? Можно, в принципе, и самому собрать.
    И плюс еще один момент: реверсивным нужна согласованная работа, а этого я сделать вряд ли смогу. В квартире сейчас имеются 2 точки притока - альпийские форточки под подоконниками, внутри они выходят прямо над батареями отопления. Планирую сделать еще одну, на лоджии, под потолком. Разводки, соединяющей их, проложить уже не получится - электрика вся установлена и стены практически готовы. Плюс есть еще 2 вытяжки в санузлах, с гигростатами и обратными клапанами, так что с рекуператорами их не увязасть, и одна на кухне, но ее можно и не учитывать- работает она редко. Можно ли пренебречь согласованностью работы рекуператоров? Приток друг другу мешать по идее не должен, лишнее давление стравится в вытяжки, а вот отток, если совпадет, будет друг другу мешать.
  4. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Что-то я не пойму, как там все работает, что под внутренней, что под наружной крышкой удаляемый и приточный воздух смешиваются похоже.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нет потоки не смешиваются. Черная труба это теплоизолятор в который вставлены два теплообменника\накопителя и вентиляторы. Интерес представляет продуманный блок автоматики (режимы работы и отображение этих режимов). Только приток, только вытяжка, дневной ночной режимы, возможность регулировки длительности цикла приток \вытяжка каждого из теплообменников. Правда непонятно есть ли в автоматике привязка работы в зависимости от внешней\внутренней температуры и влажности .
  6. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    В ванную однозначно нельзя, на кухню тоже не рекомендуется. Рекомендую почитать инструкцию по применению.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Для ванны УВРК придется отключать в момент высокой влажности, хотя конечно для ванны и сан узла лучше только вытяжка (УВРК не лучший вариант) .Для кухни УВРК тоже не лучший вариант, а если есть то при приготовлении пищи кухонный УВРК вообще обязательно включать на приток (совместно с другими УВРК) чтобы дать возможность работать нормально вытяжке .
  8. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    На почту пришла рассылка про рекуператор MARLEY
    Что уважаемые форумчане думают по поводу этого девайса? Как он выглядит в своем классе? Ну и за отзывы, если у кого есть опыт использования, тоже буду благодарен!
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Не встречался с данным девайсом (во всяком случае пока), Интересно было бы посмотреть на сайт производителя, как бы не было устройство очередным творением китайских умельцев которое "маркетологи " превратили в " инновационный немецкий продукт ". Было бы очень хорошо если кто то смог посетить офис продавцов, осмотреть этот девайс, по задавать вопросов (про работу при низких температурах, конденсат и т. д) продавцам и потом поделиться информацией с нами на форуме .
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тоже думаю данный девайс должен стоить не дороже 300 енотофф.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    http://gf-sol-air.de/de/produkte/cvs-ammerwind.php один из производителей комнатных пластинчатых рекуператоров, причем хороших вполне основательно подошел к проблеме автоматизации ' подмеса" теплого воздуха к холодному при низких температурах с целью защиты от обмерзания - клапан с шаговым двигателем и управлением от "проца " в зависимости от внешней температуры. До этого в девайсе шторку рекомендовалось перемещать вручную в зависимости прогноза погоды (внутри был даже нимб с указанием необходимого угла наклона шторки при определенной наружной температуре). Теперь все будет автоматизированно, возможно в девайсе (следующей его модификации) будет даже и дренажный насос (правда не совсем понятно куда будет сбрасывать конденсат этот насос). Так что комнатные пластинчатые рекуператоры начинают избавляться от своих " болячек ". А зная этого производителя, неказистых на вид, но действительно работоспособных и по моему самых тихих (тише не встречал) в работе девайсов можно сказать что заявленное будет реализовано .
  12. Варсонофий
    Варсонофий
    Варсонофий
    Калининград
    Будет дренажный насос, будет обязательно. И дренаж, и насос для него - признак "инвалидности" установки.
    И будет реализовано всё заявленное, не сомневаюсь. Вот только в мороз как работать будет? - я думаю кол-во подмеса комнатного воздуха будет стремиться к 100%.
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Несколько лет назад установленный девайсы при притерно 50% подмесе не мерзли при -27С, ниже не опускалась температура, поэтому не известно замерзнет ли при-30С .
  14. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Мне кажется, что при таком подмесе производительность и КПД установки упадут сильно.
    Может быть в мороз имеет смысл просто производительность снижать сразу.
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно производительность падает очень сильно, но все таки девайс продолжает работать и в помещении происходит хоть какой то воздухообмен. Ну, а величину подмеса воздуха в упомянутых девайсах и претпологается выставлять вручную на основании ожидаемой температуры воздуха по прогнозу. Для этого
    у девайса легкооткрываемая крышка (на магнитной защелке). Немцы делают так (во всяком случае так предпологается по инструкции) -посмотрел вечером прогноз погоды, открыл крышку и передвинул заслонку подмеса на угол ожидаемой ночью температуры. Утром из прогноза погоды узнал температуру и заслонку передвинул в положении соответствующее дневной температуре. Если температура не сильно меняется тои менять положение заслонки не надо. У нас это вызывает только улыбку и смех они же это воспринимают как нормальное явление :)
