1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Это человека на зарплату брать нужно тогда, чтобы ездил и клиентам заслонки крутил по прогнозу!
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Постороннего человека нет. Ведь сам клиент и поворачивает заслонку .
  3. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Да это понятно - шутка.
    Но реально смотреть за погодой и заслонку крутить каждый день это лично для меня головняк.
    Мое мнение все должно само работать и не требовать моего участия максимально длительное время.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь сталкивался с этими настенными рекупираторами...
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вот с такими сталкивался http://www.siegenia.com/ru/00002/0004/0002/0003/index.html. Хорошие, тихие девайсы, но мерзли при ниже -15С. Дороговаты. В целом хорошие девайсы .
  6. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Интересно почему рабочий диапазон температур не пишут?
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Кстати верно-никогда не видел чтобы была указана в их паспортах нижняя граница температуры .
  8. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    А никто не пытался заказать с али керамический регенератор и собрать установку самостоятельно? Ведь ничего хитрого там нет. Вся загвоздка именно в нем, нигде не встречал ничего подобного в продаже в рунете, хотя и искал достаточно долго.
  9. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Не керамикой единой - позавчера собрал регенератор из пропитанного парафином обычного упаковочного гофрокартона. Теплоемкость парафина - в два-три раза выше, чем у керамики. А гофрокартон им прекрасно пропитывается (с помощью фена) и образует композит с нужными нам продольными каналами. Сделал блок 300 (длина вдоль гофры) х200х60 (размер стандартного прямоугольного вентканала).
    Проверил в работе - прикрутил вентилятор, включил в комнате (+20С), погонял воздух пару минут, вынес на двор (-19С), включил там. Где-то с минуту - две из регенератора шел теплый воздух, еще через минуту - другую мой парафино-картонный регенератор остыл полностью. После включения в доме у меня на те же пару минут получился маленький кондиционер :) - гнал студеный морозный воздух. Все работает - и ничего не стоит. Осталось доделать электронику управления.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Интересная идея с парафином.
    Однако есть два опасения.
    1. Запахи парафинов.
    2. Не слишком существенное - Скорее всего при загрязнениях парафиновых пластин их придётся выбрасывать и ставить новые. Мыть их наверное будет тяжеловато (но это только предположение).
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А на холоде потрескаться может?
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Интересное решение использование гофрокартона пропитанного парафином. Конечно хорошо бы проверить как поведет себя это решение при постоянных циклах заморозка\разморозка. Ну и конечно нужно найти гофрокартон без каких либо пропиток и только его пропитывать парафином (обычный гофрокартон имеет какие то пропитки) .
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Скорее всего нет - сам парафин не особо подвержен этой напасти, да даже если и так - картон связующее.
    Меня честно говоря беспокоит запах, особенно летом - ведь рекуператор и в жару также нужен.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поиск по комбинации слов "керамический регенератор" привел меня на это
  15. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    На холоде - не трескается, гофрокартон армирует, да и нагрузок нет. Запаха тоже нет - при припитке с помощью термофена с температурой 250С все легкие фракции улетели. Насчет мыть - не знаю, хотя регенератор воды не боится. Поживем - увидим.
