1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Удельная теплоемкость -да выше, но что то я сомневаюсь, что в картон можно впитать достаточную массу парафина чтобы теплоемкость готового изделия получилась сравнимой с керамикой примерно такого же объема.
  2. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
  3. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Можно. В промышленном парафинированном гофрокартоне - полкило на метр квадратный.
    У меня площадь 20 листов 200Х300х3мм = 1,2 м2. По весу похоже. С предварительными (до изготовления) расчетами времени цикла из соседней темы сходится - как и рассчитывал, около 90 секунд.
  4. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Схема управления - дешевая и сердитая. :) (Пока не собрана).
    Частота - определяет общее время цикла.
    Скважность - соотношение между длительностью притока и вытяжки.
    И то и другое - регулируется, пока вручную, потом можно поставить терморезисторы.
    Смущает одно - генератор циклов на одно реле, которое поочередно включает то приточный, то вытяжной вентилятор. Соответственно, при старте одного вентилятора поток раскручивает другой, а при смене направления - этот "раскрученный" вентилятор запитывается и резко реверсируется. Долго ли проживет реле... :faq:
  5. Shteek
    Shteek
    Shteek
  6. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    4 кубика 100мм стоят 30$ и доставка 170$. Вот общаюсь с ними в надежде снизить стоимость доставки.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите, кто-нибудь сталкивался вот с комнатной установкой ЗИЛАНТ с керамическим рекуператором?
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Фотки где то встречались -как бы не очередное "локальное брендирование" под УВРК. Я думаю запросите у них паспорт и детальное техническое описание прибора с характеристиками -если их товыдадут на гора и не похожие на УВРК .
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вентиляторы там сильно жрущие - по-моему ватт по 30. А это значит дешёвый кетай и шум.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А 4 хватит, Вы как то это просчитывали...
  11. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Нет, как тут просчитать? Но по аналогии с уврк двух кубиков должно хватить на одно устройство.
  12. Goboina
    Goboina
    Goboina
  13. Goboina
    Goboina
    Goboina
    Правильно, что засомневались. УВРК и Прана- одно и то же, на сколько я понимаю. И мы сейчас мёрзнем из-за этих ужасных приборов ! оттуда дует холодный ветер. туда вытягивается наше тепло. и очень сложно прогреть комнату, хотя морозов ещё можно сказать и не было. Суть установок в том, что не возможно прибор отключить, физически - возможно, но дыра не закроется, а только хуже будет через неё задувать в помещение! Ваше помещение будет круглосуточно проветриваться: надо вам это, или, может быть, вы погреться уже хотите, а не получится .. Вам сделают не закрывающуюся дыру в квартире. Пользуйтесь форточками, когда надо - они закрываются ! И это, как выяснилось - просто счастье !
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если снаружи на устройствах стоит ветрозащитный козырек то особого сквозняка не должно быть (в местностях подверженных сильным ветрам иногда ставят еще и заслонку которой можно полностью перекрыть канал в случае необходимости, это правда нестандартная комплектация) .А так зачем полностью перекрывать канал -вентиляция ведь нужна всегда, конечно некоторый уход тепла будет через неработающее устройство. Все проблемы обычно возникают из-за неправильной\некорректной установки или работы устройств с хорошо работающей гравитационной вентиляцией (не стоит вентиляторов с обратными клапанами в санузлах и на кухне).
  15. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Что-то странное Вы пишите, что сквозняк.
    В УВРК-50 стоит клапан, который закрывается при выключенном приборе.
    Насчет ПРАНЫ не знаю.
