1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. zag71
    zag71
    zag71
    Томск
    Подскажите, пож-ста, как правильней разместить уврк в квартире (детская выходит на остекленную лоджию) план квартиры прилагаю:
  2. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    К сожалению, вариант прибора для размещения на балконе/лоджии сейчас только в проработке. Для монтажа там Вам придется связаться с местной вентиляционной фирмой, чтобы проложить воздуховод через лоджию С уклоном для слива конденсата, с выходом в нижней, незастекленной части лоджии. Вообще же для Вашей квартиры желательна установка 3-х приборов. По одному в спальнях, и комнате. Двери должны иметь просвет снизу 10 мм не менее или переточные решетки.
    И еще, уже для всех заинтересованных участников форума.
    При установке энергосберегающей вентиляции я настоятельно рекомендую одновременно оснастить вытяжные устройства в кухне, туалете, ванне вентиляторами в принудительно закрывающимися шторками. Удаление теплого воздуха вытяжными устройствами снижает кпд энергосбережения, понижает температуру приточной струи, подаваемой нашими приборами. Одно дело, когда это происходит в процессе пользования указанными помещениями (макс. 2 часа в сутки) Другое дело - круглосуточно.
    Тем более, что применение таких устройств по новым нормам становится по сути обязательным.
  3. zag71
    zag71
    zag71
    Томск
    Спасибо огромное... а в каком режиме работают 3 устройства? я так понял, что подача и отвод по объему должны быть примерно одинаковы... и как согласовать работу уврк с клапанами в кухне и сан узлах?
  4. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    "Увязка" с кухней происходит автоматически: начнет уходить теплый воздух в туалете - давление в квартире чуток упадет - приток в приборах увеличится, а вытяжка уменьшится. Дисбаланс падение кпд. Когда выключите, все восстановится. КПД вернется на прежний уровень.
    Автоматика имеет функцию, которая позволяет исключить снижение кпд в отдельных приборах, например, установленных в спальнях. Это написано подробно в инструкции по эксплуатации.
    Три прибора, конечно, не идеальный случай, недостаточно исследованный, но по тем данным, что есть - все работает с высоким кпд.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Все таки такая увязка ( по изменению давления ) несколько спорна . Но всеже для такого класса устройств видимо оптимальна (другие варианты получились бы сложны - для этого необходим контроль включения\выключения вентиляторов вытяжки на кухну , ванной,туалете и соответствующее изменение производительности установленных УВРК ) . Как у Вас продвигаются дела с очисткой воздуха ( добавка этой функции в новые устройства ) . На каком варианте остановились ?
  6. zag71
    zag71
    zag71
    Томск
    А что если на приточку вообще ни ставить вентилятор, воздух подогревать водой из батареи (зимой) а в санузле в канал поставить вентилятор по мощней... (можно и в кухонную) будет ли такая система работать нормально?
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вся прелесть рекуперации это отбор от удаляемого из помещения воздуха тепла и подогрев этим теплом подаваемого в помещение воздуха. Этим достигается экономия в подогрев всего помещения и главное комфорт. В предлагаемом Вами случае это некорректная приточка с водяным догревом подаваемого воздуха. Причем так как предлагается подачу организовывать путем создания разрежения в помещении то обязательно будут проблемы с забором воздуха не только через приточку, но и через через все щели. Кроме того будут проблемы с подключением к системе центрального отопления (без согласований это незаконное подключение), ну и обязательно нужен будет смесительный узел. Так что видимо вариант не лучший.
  8. zag71
    zag71
    zag71
    Томск
    А зачем с туалете дополнительное вытяжное устройство? Про клапан понятно, а вот вентилятор зачем?
  9. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Отвечу на несколько последних сообщений
    "а зачем с туалете дополнительное вытяжное устройство? про клапан понятно. а вот вентилятор зачем?" - Просто я не знаю таких клапанов, возможно они есть, но я не монтажник, не знаю о них. А вот вентилятор с электроклапном есть почти в любом специализированном магазине.
    "Все таки такая увязка ( по изменению давления ) несколько спорна" - не вижу смысла в споре с материальным балансом помещения. Контролируй /не контролируй включение вытяжек электронно - результат один: не хватает теплого воздуха, выбрасываемого вытяжкой, хоть заавтоматизируйся ничего не изменишь. А вот компенсировать не длительное пребывание в туалете за счет теплоемкости регенератора и фокусов с автоматикой - можно. Что и реализовано. А если в туалете найдется газета или на худой конец шампунь с мелким шрифтом и посетитель там задержится, то теплоемкости регенератора не хватит, и сработает другая запрограммированная и выставляемая с ПДУ функция. Приток просто прекратится , клапан автоматически закроется. Такой режим рекомендуется для детской, чтобы не охлаждать там воздух.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    По логике если в квартире к примеру установлено пара устройств и в ванной, кухне и туалете стоит вентилятор с клапанами, в случае работы в ванной вентилятора довольно длительное время и низкой температуры за бортом квартиры обязательно произойдет уменьшение температуры (видимо Вы ее контролируете измерением температуры регенерационного блока) и вентиляторы в устройствах регенерации встанут. Но еще закроются и клапана. Этим вы остановите все вентиляцию в квартире. Поэтому видимо целесообразно переводить хотя бы одно устройство на приток -для сохранения режима вентиляции. А это уже совершенно другой алгоритм - предусмотрен ли у Вас такой режим?
  11. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Примерно так. Но это продукт выбора потребителя.
    Вы можете с пульта ДУ задать на одном или обоих приборах простой режим работы, при котором автоматика не будет реагировать на дисбаланс притока и вытяжки через регенератор. Просто входящий воздух будет иметь более низкую температуру, значение которой будет зависеть от производительности вытяжки в туалете.
    Вы можете на одном или обоих приборах задать защитный режим. И тогда автоматика будет стремиться уравнять объем притока и вытяжки через регенератор. Задав этот режим на одном из приборов, Вы можете переложить весь дисбаланс на второй, сохранив условия работы, энергосбережение и комфортную температуру притока на первом. (собственно об этом я писал ранее).
    Вы можете перевести один или оба прибора с помощью ПДУ в ночной режим (или как я его называю в знак глубокого уважения к ведущему производителю квартирных вентиляционных устройств, режим "Аэреко") В этом режиме прибор (ы) пропустит (ят) на приток столько, сколько вытягивает вытяжка.
    А кроме того, приборы имеют также выбираемый с ПДУ режим простого притока и простой вытяжки. Как ими пользоваться писать не буду. Это общеизвестно. Можно и так, как Вы предлагаете...
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В принципе все это можно автоматизировать ( конечно это должно быть как опция -Вы правы зависит от выбора потребителя ) если есть возможность каким то образом забиратьи передавать сигналы от устройств через доступный интерфейс на внешний контроллер. Ну а так ,стоит заметить , эта система готова и явно выйгрышна по сравнению с другими системами ( правда не знаю как по цене -на сайте не пока информации по новым девайсам) . Если сделаете еще очистку входящего воздуха ( опять же как опцию - иногда она попросту не нужна , достаточно простейшего пылевика ) , то система будет почти универсальной для малых объектов . Кстати как продвигаются дела в этом направлении?
  13. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Ближайшие 2 месяца работаю несколько в ином направлении. По очистке коплю информацию.
  14. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Так как все-таки? Есть ли реально работающий при -30 за бортом, готовый (который можно купить) комнатный рекуператор? И может быть у кого-нибудь установлено такое чудо?
  15. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А есть ли здесь реальные владельцы? Как оно в работе?
    P.S. Я не имею в виду производителя - без обид...
