1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нужно это как, предположим стена дает звукоизоляцию 50 Дб на 1000 Гц, поставил УВРК-50МК и что будет в итоге 20 Дб...
    Что за шумоглушитель и какие его данные в диапазоне 20-20000 Гц.
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    А настенный мицубиши электрик никто не эксплуатировал?
    Хотелось бы побольше отзывов услышать от первых лиц.
  3. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Данных по шуму я не встречал.
    Нужно выбирать что Вы хотите и сколько готовы за это платить? Я имею в виду от центральной вентиляции можно требовать что-то, а от компактной вряд-ли.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это называется по другому, производители рекуператоров это скрывают.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тема интересная, хотя скатилась к общению с разработчиком/производителем одного из устройств.
    В начале было интересно предложение по самостоятельному изготовлению подобного девайса и возникла проблема по вентиляторам - тихие компьютерные не реверсируются, те что реверсируются - шумят
    Кстати - компьютерные еще на напор намного мощнее чем на всасывание - предлагаю этот недостаток превратить в достоинство - поставить ДВА компьютерных вентилятора на разных концах устройства направленных встречно и переключать их - свободный ход у этих вентиляторов очень легкий и они не будут сильно мешать.
    Регулировать скорость - легко, тихие, дешевые.
    Главный вопрос - из чего делать теплоаккумулирующую массу рекуператора? какие будут идеи?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чугун, свинец, гранит, талькохлорид. ;)
    Другие материалы быстро нагреваются, но и быстро остывают. :um:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну с гранитом проще всего - насыпал гранитной крошки и продувай ее - если что вынул, помыл, засыпал заново... или крупной картечи насыпать
    но есть ощущение, что КПД будет маленький - площадь поверхности небольшая
    мне показалось что алюминиевая сетка в качестве наполнителя может быть?
  8. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Смеетесь? Инерция у этих вариантов будь здоров. Нужен графен! Алмаз, но он хуже, в крайнем случае серебро;)
    Шутки в сторону. Сам ломаю голову над выбором стенового рекуператора, и ветку прочел целиком. Однако 90% занимает пережевывание одного лишь УВРК 50. Причем адекватных отчетов об эксплуатации, хотя бы с замерами температуры притока на разных режимах и в разные сезоны, нет вообще. Двух страдальцев, столкнувшихся видимо с браком, тоже особо в расчет не возьмешь. Причем аналогичных УВРК приборов туча, и в эксплуатации их очевидно больше всего, но оценить реальность работы рекуператоров построенных по циклическому принципу, в отсутствии опыта использования не выходит, а хотелось бы;)
    Я вот лично заочно крайне скептически оцениваю их работоспособность (Пусть меня кто-то с градусником опровергнет;))
    Мне больше доверия внушают варианты ТеФо и Прана. Причем ссылка на отзыв о пране тоже вызывает недоумение. Во первых +17 в помещении это жесть. Даже жлобы англичане больше греют. Так же по фото трудно понять как человек измеряет температуру. Фото с температурой притока -8.8 вообще песня, если учесть, что щуп градусника воткнут в вытяжку;) Не ясно использует ли юзер догрев?
    Лично меня в пране смущает площадь теплообменника, по моим прикидками меньше метра.
    В ТеФо угнетает корявость исполнения на уровне самопала, а так же невозможность вставить прибор в стену.
    Погуглив я наткнулся на элегантный гибрид Праны с ТеФо от всем известной S&P
    К сожаления в силу отсутствия ЭкоРума в продаже у нас, а так же кусачей цены, ждать отзывов не приходится, но руки уже чешутся срукожопить на коленке нечто подобное, с трубчатым медным теплообменником например, если не прояснится ситуация с доступными адекватными вариантами в продаже.
  9. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Нечто подобное сейчас собираю. Два компьютерных вентилятора, встречно - направленные, включаемые попеременно таймером по сигналу датчика CO2. В качестве теплоаккумулятора - рекуператора тепла и влажности - засыпка силикагеля (рекуперация влаги, отчасти тепла, и защита основого теплоаккумулятора от перемерзания) и блок гофрокартона, пропитанного пчелиным воском - основной рекуператор. Экперимент с парафином тоже прошел удачно - но решил перестраховаться и взял более "экологичный" материал.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fumuryt, поясните, - каким образом селикагель производит рекуперацию влаги?
  11. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Где - то здесь в форуме проходила инфа о опытной разработке, ищите по ключевым словам "селективные сорбенты". Там два файла PDF - все подробно описано. Там кстати тоже два вентилятора.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно поподробнее про девайс в целом и т/о а частности - желательно с фото и пошагово :)
  13. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Пока нечем хвастаться - первый опыт описан тут: https://www.forumhouse.ru/threads/45240/page-62#post-8398210 Это еще с парафином. Потом ушел с одной работы, нашел другую, переезжал... В общем, законченного изделия не получилось. Теперь опять к этой теме вернулся. Уже с воском, силикагелем и управлением по уровню углекислого газа. Ардуинка уже пришла, жду остальное из электрики.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    К сожалению, в связи с моей загруженностью работами по устранению последствий аварии электро и теплоснабжения, искать эти файлы не имею возможности.
    Несколько лет, плотно работая с селикагелем, знаю, что в лучшем случае, он отдает влагу назад в воздух, при Т более 50С и Р менее -0,9бар (вакуум).
  15. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Я так тоже считал. Но дело видимо изрядно сложнее. https://www.forumhouse.ru/threads/82143/page-28#post-4662641
