1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @OneWORLD, Интересует расход электроэнергии (заявлен очень низкий). Он для какой максимальной площади?
  2. OneWORLD
    OneWORLD
    OneWORLD
    Раменское
    Первые итоги эксплуатации
    Первую неделю жена утверждала что "этот сифон ее угробит":), однако в последствии согласилась, что под утро (когда обычно духота чувствуется особенно сильно) в доме дышится гораздо легче. Это эмоциональная оценка.
    По факту; один марлей "тянет" на 35-40 м. кв. даже на второй скорости, но в том случае когда все доп источники (духовой шкаф, плита и т. п.) тепла/духоты не работают и в помещениях находится не более 4 чел. Энергопотребление не замерял, но счет за э/энергию не вырос:). Оптимально в ночное время, шум практически не слышен, обеспечивает свежий воздух на указанной выше площади.
    Вывод - достаточно эффективное решение для небольших помещений.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Какая у него производительность?
    А то разные цифры в интернете обнаружил.
    И еще вопрос - вы два поставили на комнату или один?
  4. OneWORLD
    OneWORLD
    OneWORLD
    Раменское
    Установил один, и стоит он в коридоре который объединяет зал с кухонным помещением (всего около 45 м. кв.)
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А по производительности агрегата не подскажете?
  6. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    А никто не сталкивался/слышал о таком производителе?
    Конструкция как я понимаю схожа с ТеФо. Будет работать вентиляция за эти деньги?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я просто почитал страницу сайта. Мне категорически не нравится расстояние между притоком и вытяжкой. Очевидно, что воздух "гоняется по кругу", нормированное СНИП расстояние между притоком и вытяжкой от 3м (или 5 - точно не помню, но не 30см точно).
    Пластик на притоке не приемлю, ПВХ выделяет в течении всего срока службы, тест элементарный и всем доступный - можно просто понюхать любую ПВХ трубу (каналья есть в каждом доме).
    Сравнивать всерьез систему правильно спроектированную и смонтированную и это изделие смешно.
    Но применить это лучше, чем не сделать вообще ничего. Но стоит помнить, что дом /квартира должны вентилироваться целиком, система из трех-четырех таких "рекупов" по цене уже сравнится с "нормальной" (а если стены "кирпичные" долбить чужими руками, то и дороже правильной обойдется), а в эффективности точно в разы уступит.
    Опять же заявленный КПД заставляет не просто сомневаться, а подозревать в обмане. Были бы хоть какие-то характеристики (напор, расход, шумы, сопротивление фильтров, диаграмма) - можно было бы что-то обсуждать. Но цифр нет, так что говорить не о чем...
    По сути пластинчатый рекуператор без диффузии влаги, про конденсат ни слова. Если его там нет, то нет и речи о сколь-нибудь эффективной теплопередаче. А если он там есть, то пользователя ждут сюрпризы...
    Поделка. Такое впечатление, что опыта/знаний в маркетинге больше, чем в разработке вентпродуктов, да и времени (ресурсов) на сайт потрачено больше, чем на НИОКР (разработку девайса)...
    плюсы-минусы повеселили высасыванием из пальца и неполной информацией. Минусов половина присуща и "озелененному" плюсами девайсу. Сказали бы лучше про примененные вентиляторы хоть слово.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно согласен с тезкой!
    P. S. Вентилятор на фотке с сайта внешне очень похож на "Домовент".
    Уровень шума у которого, - порядка 40 дБ. А это абсолютно не вяжется с утверждением "продвиженцев" с сайта -
    "Вентиляционная система нового формата БЕЗ ШУМА и ПЫЛИ".
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Все верно про вентилятор. Вот ответ представителя:
    Здравствуйте, Максим.
    В комплект поставки входит:
    Сам рекуператор, 2 вентилятора, 2 фильтра класса G3, комплект саморезов для фиксации элементов (при необходимости фиксации), подвесы для крепления рекуператора к стене, инструкция.
    Фильтры съемные, после промывки в теплой воде с жидким моющим средством можно использовать повторно.
    Дополнительно можно приобрести регулятор оборотов - 1350 руб, комплект запасных фильтров - 250 руб.
    В рекуператоре установлены канальные вентиляторы Домовент 125 ВКО, и если честно, то я не знаю как описать словами уровень шума)
    Мы можем поставить для вас рекуператор без вентиляторов, а вы уже установите вентиляторы те, которые вас устроят.
    На мою планировку посоветовали установит две штуки. Общая площадь по внешнему периметру 56м.кв. Детская примерно 9 м. кв. Потолки 2.5м. Дом каркасный.
    Хочется как всегда...решить вопрос максимально бюджетно. А тут вариант за 30т.р. Вот и интересно стоит ли он этих денег. Может еще есть варианты? План 1-го этажа (эконом 7 Loft).jpg
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, конечно.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Есть качественные варианты заводского изготовления, но они по деньгам гораздо дороже вот этой штукенции.
  12. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Например?
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Например, Zehnder ComfoAir 70.
  14. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    С таким ценником проще уже наверно в сторону централизованной вентиляции смотреть...
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Возможно.
    Тот вариант, который прислал я, он в первую очередь для случаев, когда нет возможности прокинуть воздуховоды.
