1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    вы не отвечаете по существу.
    мой вопрос это не призыв пофлудить на три страницы.
    во всей этой ветке так и не нашел отзывы реальных пользователей чудо волшебных девайсов.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я не пользовался "трубой с вентилятором от компьютера и керамической сотовой болванкой".
    Мне в реальной жизни знакомы только дорогие девайсы с хорошими ветиляторами и грамотными рекуператорами.
    Поэтому я и уточняю, интересуют они вас или нет.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @GarryRU,
    если у вас есть отзыв, так будьте добры напишите его. вы имеете и используете рекуператор у себя дома? или вы ими торгуете?
    насколько грамотные? читать/писать умеют? :aga:
    есть ли НЕдорогие девайсы? дорогие мы и сами можем найти и не в "комнатном" а в "центральном" исполнении
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Немецкий комнатный рекуператор стоит у меня в офисе и у моего друга в квартире.
    И при этом я ими торгую :)
    Нет, но взгляд у них очень умный :)]
    Они дорогие по-сравнению с чудами-юдами про которые вы изначально спрашивали.
    Цена одной в районе 100 тысяч.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @GarryRU, а что супротив MARLEY MEnV180 скажете? Вроде и не чудо-юдо, да и не 100 тысяч на комнату.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да, дайте же наконец кто-нибудь реальный обзор.
    Знаю что есть такая фирма, делают вентиляцию разную, водосточку, двери.
    Т. е. это не псевдобренд.
    Знаю, что изделия достаточно качественные - не на коленке и не на уроке труда сделаны.
    Но вот реальных отзывов и обзора нигде не нашел.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если сравнивать с тем прибором, про который писал я, то в отличии от него Марли:
    - имеет производительность в два раза меньше
    - работает попеременно на подачу и выброс, не являясь постоянно приточно-вытяжной установкой
    - не рекуперирует влагу
    - имеет рекуператор с худшим КПД.
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Хорошо, берем два Марли. Цена все равно почти в два раза меньше. В итоге
    - Производительность сопоставима
    - За счет двух точек забора итоговый КПД тандемной установки тоже думаю сопоставим.
    - Отсутствие рекуперации влаги за 50% стоимости прибора переживу.
    Все ИМХО.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И эта, вроде, у рекупов "туда-сюда", влага (ее часть) "автоматически/в виде бонуса" возвращается.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    то же самое хотел написать, опередили меня. плюс если они разнесены в разные части помещения, имеем циркуляцию свежего воздуха.
    а рециркуляция влаги на мой дилетантский взгляд настолько ничтожна и неэффективна... намного проще и эффективней зимой использовать барабанный увлажнитель типа venta lw
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Поправьте меня, если я ошибаюсь, но с двумя Марли вы производительность в два раза не поднимете, так как работать они будут попеременно на подачу и выброс и, соответственно, в каждую единиицу времени подавать в помещение тоже количество воздуха, что и одна установка.
    А 4 Марли будут стоить как раз столько, сколько одна ComfoAir.
    Правда, и отверстий в стенах придется сверлить 4.
    Ну и не стоит забывать про момент с гигиеной.
    Установка ComfoAir имеет раздельные каналы на подачу и выброс воздуха с раздельными же фильтрами.
    Марли гоняет воздух туда-сюда через один и тот же фильтр, сначала "вдыхая" пыль из помещения, а потом выдувая ее обратно.
    Нет, рекуперация влаги это отдельный процесс и под него нужен специальный теплообменник.
    ComfoAir 70 имеет опцию подключения специального плоского воздуховода для отвода в смежное помещение.
    В данной установке рекуперируется 71% влаги и этого хватает для удовлетворения нужд большинства потребителей.
    Проще и эффективнее не иметь лишних приборов, которым надо выделять место и отдельно ухаживать.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Ровно 71? или до 71? или средняя 71?
    При каких значениях влажности и температур внутри и снаружи?
    Если внутри влажность высокая, борется ли он с выпадением флаги на поверхности рекуператора? или прям всё возвращает при любой влажности внутри?
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Что то мне подсказывает, что стоят эти воздуховоды "как чугунный мост":)
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    71% - это среднее значение.
    На минимальной скорости рекуперируется 78% влаги, на максимальной - 50%.
    Точных данных по зависимости процента рекуперации от температуры и влаги у меня нет. к сожалению.
    Он возвращает тот процент влаги, который я указал выше.
    И на рекуператоре влага не выпадает, нет.
    20 евро за метр. :)
  15. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    Там сама установка больше 100т.р. стоит...на 60м3, за такие деньги можно полноценную 500м3 взять...втр или турков.
    Сам в раздумиях, что брать.
