1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @бандерлог, Устанавливать самостоятельно будете? Очень интересно. Жду отчета. Тоже подумываю о вентиляции на базе таких рек-ов.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    да устанавливать буду сам - в моем случае не вижу трудности просверлить дыру в деревянной стене, утеплителе и вентфасаде. ну и один провод двужильный подключить.
    Если бы был газобетон или кирпич, то заказал бы установку за 5 тыщ. (видел что кто-то из дилеров в СПб обещает бесплатную установку - сверлят алмазным буром).
  3. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Круто расписано! Большой Респект, Бандер!) Мой ТеФо тоже подготовили к отправке из Севастополя. Придёт, постараюсь так же)... Ну нет, как у Бандера не получится, но тоже постараюсь описать продукт из коробки. Поставлю тоже сам (там две дыры, как в Мицубиси) и отпишусь обязательно про ЭФФЕКТ! А про Марлей, буду внимательно читать отзыв товарища и может тогда тоже такой прикуплю). Я на рекуператорах зациклился, т. к. этот девайс однозначно нужен! Будет уже в третьей комнате. А первый специально поставил в спальню, пока жена в ротдоме была и уже 3 года парень спит и даёт спать своим предкам! Температуру первых полтора года держал ещё +21градус, потом сделал потеплее). Не знаю, но мне кажется эти факторы, температура и постоянный свежий воздух, имеют значение для здорового спокойного сна). Так что будем стремиться рекуператоры поставить в каждый закуток, благо по деньгам это не баснословно дорого).
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Чую запинают, но мне как авиаконструктору данный вентилятор назвать реверсивным язык не поворачивается. Аэродинамические плоскости имеют изгиб для односторонней работы. Его просто принудительно заставляют крутится против шерсти - в эту сторону сильно снижает КПД лопаток вентилятора. Рациональнее было бы использовать 2 вентилятора в противофазе, тогда в любую сторону один работает правильно, второй - против шерсти.
    Можете продолжать, мне полегчало. :um:
    @бандерлог, за обзор спасибо! Ждем отчетов по эксплуатации.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    На выходные установил эту пепяку. дело нехитрое - сделать дыру в стене по шаблончику с уклоном 1% в сторону улицу, всунуть мандулу и подсоединить 220в.
    расположил все повыше - во фронтоне (до рычажка перекрытия заслонки могу дотянуться специально обученной палочкой :aga:).
    итак первый отзыв спустя 3 дня использования:
    она (он/оно) работает. действительно работает. уже три дня живем, не открывая окон - не душно, дышать нормально, спать хорошо. пультик удобный, работает без нареканий. отличная идея с рычажком, который полностью перекрывает заслонку и выключает устройство. на стене все это дело выглядит не убого и современно.
    сейчас в доме +23, на улице +4. установка на второй скорости на притоке дает +22 в начале цикла и +18 в конце цикла, что абсолютно соответствует заявленным данным. поток приточного воздуха свежий, не холодный, не дует и не "сифонит", сквозняка нет. в общем комфортно.
    о режимах работы:
    первая скорость на мой взгляд совершенно бесполезна. потока воздуха почти нет, а шум вентилятора такой же как на других скоростях.
    третья скорость однозначно слишком шумная чтобы спать. исключено. но в повседневной жизни при повышенной нагрузке или какой либо активности, например когда приходят гости или при готовки на кухне и т. д. можно включить и третью - особо не замечаешь ее звук на заднем фоне если есть еще какие то звуки - разговор/телевизор/плита. производительность вполне достаточная.
    вторая скорость - как основной режим в 99% времени - уровень шума сравним с тихим холодильником или тикающими часами. т. е. если спецом не прислушиваться то не замечаешь. засыпать комфортно, шелест воздуха даже немного убаюкивает (конечно зависит от нервов. есть люди которые не могут заснуть с часами или холодильником). меня первое время очень раздражал компрессор канализационной установки, а сейчас я вообще его не слышу, иногда даже спецом подхожу послушать - жив ли он. в общем мозг - он подстраивается, и со временем звук работы вентиляции превратит в белый шум.
    теперь о том что не понравилось:
    первое и основное что не нравится и даже бесит (возможно это дефект именно моего экземпляра): на цикле выдува из дома звук очень тихий - вентилятор совсем не слышно, лишь приятно убаюкивающе шелестит поток воздуха; но на цикле вдува, вентилятор при вращении именно в эту и только в эту сторону издает вой. противно так воет/гудит (хоть и не очень громко в принципе) но этот вой громче шума потока воздуха и становится основным звуком работы. жена если не прислушивается, то не замечает, а меня прям раздражает. и когда вентилятор переключается на выдув и вой прекращается, мне аж сразу как то легчает внутри. а потом заново.
    и это косяк (а может особенность работы) именно вентилятора а не установки в целом, если бы не этот вой то я совершенно бы не слышал установку при ее работе на второй скорости. в общем буду общаться с сервисом выяснять в чем причина. и это самый главный и основной минус для меня на сегодня.
    второй момент - в наружном кожухе вставка-фильтр не закрывает входное отверстие полностью слева и справа остаются пустые прямоугольные пазы по 0,5см2, куда с удовольствием пролезут комары и т. д. странный недочет. я конечно заткну чем-нибудь эти щели, но все же это откровенный косяк конструкции.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Возможно из за аэродинамических свойств лопастей вентилятора (судя по ним он больше предназначен для односторонней работы, могу глубоко ошибаться:)]).
    Как эксперимент и если позволяет конструкция, попробовать "перевернуть/развернуть" вентилятор, возможно другая направленность лопастей плюс "аэронагрузка регенератора" уменьшат турбулентность/шум.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Будет досадно если этот вой происходит из за аэродинамических особенностей лопастей вентилятора. Это как раз то о чем предупреждал Montana_d.
    бандерлог, а по потоку, ну хотя-бы по тактильным ощущениям напор одинаковый в обе стороны?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Кроме того, реверс вращения создает не равномерную нагрузку на подшипники в осевом направлении. Что приводит их к износу.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Возможно и так.
    Нашел что в каталоге японо-американской компании по производству вентиляторов (с оригинала которого он и скопирован), на форвард и реверс уровень шума различается 35 против 46 дБ.
    http://www.sanyodenki.us/news/20150810_san_ace_136rf.html
    Поэкспериментирую на выходных. Ну и например жена не слышит это подвывание, уж больно оно высокочастотное. Может привыкнет ухо и перестанет замечать, ведь как только забываю про это, то сразу его не слышу.
    Есть ли смысл брызгать в подшипниковую часть вентилятора супер-мега-нано смазкой?
    Попробую переставить его в обратную сторону, может быть поток выходящего воздуха будет частично "уносить" звук.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас - нет. Когда начнет "свистеть", то брызгание любой жидкой смазкой (кроме подсолнечного масла) поможет выиграть время до покупки нового вентилятора.
    Кстати, - обратили внимание на картинку с 2 установками в противоположных стенах? ;)
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    бандерлог Еще было бы не плохо для чистоты эксперимента посмотреть, как работает вентилятор без фильтров, решеток и т. д. потому что они запросто могут резонировать.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну так логично конечно ставить две штуки в противоположных стенах. На то и у меня был расчет, что если один не будет справляться, то поставить второй напротив.
    Сначала все работало без них. Потом поставил фильтры, в надежде - может призаглушат.
    В общем покручу вентилятор, отпишусь.
    Вот кстати каталог китайского производителя вентилятора.
    http://www.dgxuheng.com/en/content/?572.html
    Сейчас переписываюсь с ними, чтобы купить у них пару штук таких на запчасти (пока безрезультатно. Хотят продать 100 минимум).
    Может кто найдет аналог в доступной продаже?
    Но в любом случае установка работает эффективно (пока).
    А подвывание в нашей семье режет только мое музыкальное ухо и только в момент отхода ко сну.
    Буду дальше снимать показания температуры и сделаю отчетик. Также попытаюсь перевернуть вентилятор.
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Жду не дождусь переворота! В смысле вентилятора:). Ну а ухо, пускай и музыкальное, но привыкнет:).
    Как я люблю конкретику, спасибо, Бандер! :). Ещё жалко, авиаконструктор Монтана не оставил своё профессиональное слово по по поводу свиста.
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да тут уже писали - лопасти проектируются под работу в одном направлении. В противоположном - создают завихрения (турбулентность, срыв потока, кавитация:)]) и соответственно шум.
    Данные вентиляторы применяются в качестве кулеров для компьютеров - разбирал такие, там обычно есть упорное кольцо (под наклейкой со стороны мотора). Если шум механический - попробуйте его проверить или смазать. Или заменить вентилятор на более качественный того же размера и питания.
    Так же можете максимально оклеить основной канал изнутри теплоизоляцией K-flex 3-5мм (именно ей), это снимет часть шума!
  15. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Спасибо Монтане! :). А Мне ТеФо отгрузили, только странно как-то, транспортная пишет, что груз придёт 24-го числа. Хотя с полуострова не прямая дорога. Рекуп свой повешу и тоже сразу про шум отпишусь. У них есть два варианта. Первый, как у меня, с компьютерными двумя вентиляторами, второй с обычными сетевыми. В инструкции дцб у меня гораздо меньше и энергопотребление тоже. Включу и забуду. Кстати сейчас лежу пишу, а надо мной Мицубиси шелестит. Постоянно и плавно, ухо привыкло). По шуму я считаю - минимум.
