1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Ночью были мертвые заморозки.
    IMG_20161019_082627.jpg IMG_20161019_082520.jpg IMG_20161019_083735.jpg IMG_20161019_083452.jpg
    На ночь включил первую скорость вентиляции.
    Спалось шикарно, не душно. Шумы не беспокоили.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температурные показатели по притоку остались на том-же уровне? Длительность цикла не изменилась?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Длительность цикла фиксированная 70с+70с. Температуру не измерял.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот это и наводит на мысль, что при более низкой температуре на улице, приточный воздух в конце цикла будет иметь бОлее нИзкую температуру, чем сейчас.
    Реально-ли повесить у выхлопа в комнату (в потоке воздуха) термометр, и поотслеживать?
    ЗЫ: Сегодня ночью, вполне возможно, уличная Т опустится ниже -5С
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    намного проще снять крышку и сунуть конец провода с датчиком цифрового термометра прямо в трубу. и посмотреть за показаниями. также обычно прибор запоминает нижнее и верхнее значение.
    не было времени этим заниматься. может быть на выходные.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super::super::super:
    Можно не срочно.
    Просто - это была-бы очень полезная для всех информация:um:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Обязательно сделаю отчет-график по температуре улица/приточка.
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Друзья! Скажу как пользователь гражданскими рекуператорами. Это несколько лет. Температура конечно же при понижении на улице будет понижаться и на подаче с рекуператора. Зачем её мерить? Да, график поползёт вниз. Главное, это будет не -5 уличный поток при открытой форточке, а плюсовой подогретый рекуперативный. Расскажу, что я делал в комнатах с рекуператорами в холодное время года. В зале банально чуть прибавлял одно деление в газовом конвекторе и он чуть чаще включался, в спальне поставил дополнительный небольшой масляный радиатор и тоже включал его на слабый нагрев, прибавляя ручной регулятор на нём тоже. Вижу, что холодает, чуть прибавляю, теплеет, отпускаю. Сейчас есть обогреватели саморегулируемые. Выставляешь тепмпературу и он сам работает. Скажу, что быстро набивается рука следить за температурой вручную). Я так делал, когда в спальне нужно было держать стабильно +21. Сейчас просто включил на минимум и он, масл. радиатор редко включаясь, держит комфортную температуру. Похолодает ещё, я ещё крутану регулятор, благо уже знаю на какое деление поставить при такой то температуре на улице с включенным рекуператором.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну так жажда знаний и приключений! :pioner:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не только.
    Видел пару квартир, где аналогичный рекуператор врезан недалеко от места сидения/лежания человека. К сожалению, присутствовал там летом. Поэтому ощутить "холодненький" поток воздуха не удалось. А было-бы интересно - насколько некомфортно (или комфортно) ощущает себя человек, когда на него дует зимой из такого устройства.
    Ведь многие, не думая, организуют приток рядом с собой - чтобы свежим воздухом дышать.
    У меня вот, приток в дальнем углу от кровати. И-то чувствуется, когда из него зимой идет воздух с температурой +17С. Но у меня это стабильная температура (рекуператор не реверсивный). А вот как меняется Тпритока реверсивного рекуператора в течение цикла (при разных минусовых температурах улицы) - ?
  11. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Да, Бандер напишет, как температура меняется). А по поводу дует, однозначно все дующие дующие девайсы нужно вешать под потолок! Хотя даже там у меня висящие рекуператоры зимой жене дули. Не раз она говорила мне об этом... чудес не бывает! Но однозначно зимой с открытой форточкой проветрить удастся так, что все заболеют. Особенно чувствуется прохладный (не ледяной) поток воздуха, когда на улице за -15 и хорошо греет (у меня газовые Конвектора) нагревательный прибор. Я как то думал, колхоз какой-то соорудить там наверху. Типа поставить плоскую заслонку из оргстекла, которая будет поток из рекуператора направлять влево или вправо. Так у меня в зале он дует в середину помещения и в моменты, которые я выше описал, жена туда попадает). С заслонкой поток воздуха будет направлен в сторону летней стеклянной двери.
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Я понял, что у марлей это вроде как реализовано, т. е поток дует влево и вправо вниз, что делает возможным его установку за шторами. Если не так пусть бандерлог поправит.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да, поток дует влево и вправо. вешать конечно нужно повыше и подальше от людей/диванов/кроватей
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    После жалоб продавцу и недолгого согласования с сервисом, мне выдали новый вентилятор взамен старого. Если честно, то чуть ли не впервые столкнулся с отзывчивым сервисом.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Поменял вентилятор. новый воет намного меньше и тише (зато в обе стороны:close:). в общем жизнь налаживается.
    также хочу написать важный момент, который меня волновал - взаимодействие проветривателя и камина. в итоге все чудно работает. теперь НАКОНЕЦ при растопке и горении камина не нужно открывать форточку (раньше приходилось, потому что камину не хватало воздуха при растопке и было душно при горении - а это малоприятно когда поток ледяного воздуха фигачит из форточки)
    а поскольку у меня камин хоть и самый маленький, но все равно его мощности с избытком для моего домика, то температура воздуха под потолком (второй свет, высота около 5 метров) может достигать +30 при умеренной топке, а значит в приточке из рекуператора воздух еще теплее и в теории может быть от +10 до +15 при минус 20 на улице в момент топки камина.
    при работе камина включаю на третью скорость - и получаю отличный воздухообмен.
    при растопке и прогреве дымохода можно включить на летний режим (только вдув) чтобы было небольшое избыточное давление и первую скорость (чтобы не сильно холодно задувало)
    У нас уже первый снег. Всем тепла
