1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Сосульки конечно неизбежны в любом случае.
    Вчера вечером приехал поздно и забыл включить марлей. утром сделал вывод - спасть без него душно.
  2. mikhailSerp
    mikhailSerp
    mikhailSerp
    Форсаж, у Вас комплектация ТеФо с электронным блоком управления?
    Если да, покажите, пожалуйста, фото этого блока.
    Интересно, как он выглядит поближе, а то у них на сайте только одно фото и то со стороны.
    С интересом наблюдаю за Вашими постами о тестировании этого рекуператора. :)
    Конструкция на первый взгляд эффективная и простая, должна хорошо работать, а вот как на практике...
  3. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Я уже писал, работает ТеФо:). Блока управления никакого нет. Один "блок" на блоке питания, который вставлен в розетку, к него 5 режимов. Рычажок пальцем вправо или влево 5 положений, вентиляторы соответственно получают разное питание и быстрее или медленнее крутят. Следующий "блок" висит ещё на одном проводе. Маленькая пластиковая коробочка, в ней кнопка включения, отключения разморозки и светодиод. Про них я писал выше. И - ВСЁ!:)
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как обстоят дела с уровнем шума у Тефо?
  5. mikhailSerp
    mikhailSerp
    mikhailSerp
    Я подумал, что у Вас с блоком автоматики, который по дням недели программируется, как на картинке.
    Понятно, у Вас комплектация с ручной регулировкой режимов работы. Это даже лучше.
    Сделайте, пожалуйста, фото этих блоков. Как они выглядят?
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Кто нибудь интересовался УВРК 50, канальным? Который можно установить на лоджии. Предполагаю, что шум вентилятора при этом раскладе будет меньше. Но так ли это на практике?
  7. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Настя, я писал выше про шум ТеФо. 5 режимов! Выбирайте любой. Вентилятор в мощьном компе слышите? Да. Не сильно. В ТеФо их два. Есть модели с сетевыми моторами вентиляторов, так они пошумнее.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Скажите, за счет чего при установке в комнате одного компактного рекуператора происходит движение воздушных масс? Не получится-ли так, что воздух забирается из одного и того-же места, а в остальных частях комнаты остается прежним?
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну представьте что установка это ваш нос. вы спите и дышите. вдох-выдох. вдох-выдох
    ведь не получается так что вы дышите одним и тем же воздухом около вашего лица. Или если просто открыть одну форточку - как происходит воздухообмен?
    Входящий из рекуператора воздух имеет более низкую температуру чем воздух в комнате и по закону физики сразу опускается вниз.
    Конечно два рекуператора в противоположных концах помещения работающих в противофазе (когда один вдувает, другой выдувает) НАМНОГО (я думаю в разы) улучшают процесс воздухообмена.
    но из моего опыта с моей одной установкой - мы спим в противоположном от установки углу помещения. Со включенной установкой не душно. с выключенной душно. вот такое субъективное мнение.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Я весь в сомнениях: система из рекуператоров Manley или полноценная ПВУ с рекуперацией. Вот создал тему, где написал свои размышления на эту тему, но там что-то никто не отвечает. https://www.forumhouse.ru/threads/382397/
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам-же там все, что нужно для выбора - ответили.
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А я стала склонятся к покупке комнатного рекуператора Вентс. Посмотрела характеристики и пришла к выводу, что это тот же Марлей, даже немного помощней. А цена ниже в разы. Опять же крупный производитель, никаких проблем с наличием в Питере.
    И шторки автоматические у него и пульт. И расход 3.5 вт в час. Конечно производительность ниже, чем у УВРК. Но думаю на мой объем хватит. И говорят он тише, чем уврк. По цене чуть ниже его.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Настя777, Вы сперва зайдите в фирму, где их продают. Посмотрите "в натуре", пощупайте, включите и послушайте. А потом уж решайте - ставить такой или нет.
    Аналогично можно "опробовать" девайсы и других производителей.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Это обязательно. Хотя продукция Вентс во всех магазинах, поэтому примерно представляю качество пластика и т. д. Но уже есть некоторая информация по шуму. По словам тех, кто торгует разными рекуператорами, в том числе и УВРК и Прана и др. Я рассматривала для себя УВРК, Марлей и Вентс. Говорят, УВРК более шумный, чем Вентс. Скорее всего так и есть, т. к. у Вентса и объем гоняемого воздуха ниже и вентилятор там по типу компьютерного 12 В. Думаю менеджеру не было смысла врать, т. к. Вентс самый дешёвый.
  15. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Крутое пояснение, нос!). Тут уж не поспорить).
