1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Форсаж, ТеФо почему не берете снова? Хочется нового попробовать или цена-качество оказались не на уровне? И по поводу покупки в личку не напишите случаем подробнее как там и что было а может и сюда сразу? Опыт то есть. Пошаговую инструкцию так сказать.
  2. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Люблю всё пробовать). ТеФо работает, уже писал, нормально. Выше прочитайте про него, я всё описал, не нужно повторяться. Он висит в одном из зал-кухня, поэтому хорошо смотрится на фоне кухонных приблуд его большой торс). Про Мицубиси100 тоже писал ранее, их у меня два. Не охота в следующем рекуператоре, как в Мицу, возится с его блоком рекуперации, который надо вытаскивать за 2 минуты и четыре минуты пылесосом его чистить раз в полгода). Человеческая лень). Ещё две дыры D75 мм делать в облом. Короче третьего производителя систему хочу из-за того, о чём уже сказал и ещё нужна одна дырка, керамический теплообменник и его минимальный габарит на стене обслуживаемый комнаты. Это новая спальня младшего, которую он получил 3 недели назад). Под это дело подходил на мой взгляд украинский аппарат, про который я тоже ранее писал, но увы. Теперь думаю о Питерской поделке, о чём тоже совсем недавно сообщил. Настя 777 его уже купила и очень качественно нам про него расскажет, я уверен). Она профессионал!). И еще, Друзья, читайте внимательнее пост, многие вопросы отметутся.
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Как обещала отзыв о рекуператоре ВентсТвинФреш РА50. Пока только о нем самом о работе позже. Устанавливать буду не раньше следующей недели. Коробка довольно объемная 50х50х50 примерно. Запаковано все аккуратно. Все в разобранном виде. Блок управления (клавиши выключателя) соединен с отделением в котором находится трансформатор с 220 на 12В. 2 скорости и 3 режима. Реверс, проветривание, вытяжка. Труба 150 мм в диаметре (которую вставляют в стену) снаружи обтянута мягкой прокладкой, пенистой. Что-то типа утеплителя и звукогасителя наверно. Так же наружный колпак изнутри покрыт этим же или подобным материалом. Колпак разборный. Прилагаются пенопластовые клинышки, наверно для уплотнения при установке. Сама керамическая вставка довольно большая, не ожидала, думала меньше. С обоих сторон фильтры. Блок с вентилятором приятный на вид, аккуратный. С автоматическими шторками. Пока не совсем понятно, как подключить провод с клеммой к блоку питания и управления. 5 лет гарантии. По объему гоняемого воздуха, близок к Марлею, который в 2 раза дороже.
    Когда забирала свой Вентс ТвинФреш, смогла посмотреть и Вентс Твинфреш Комфо, протестить 3 его скорости. Т. к он идет в наборе с вилкой и можно сразу включить. 1 и 2 скорости практически не отличаются по шуму. А объем 14 м3 (по 7 туда-сюда) явно мало. Лишний раз убедилась, что вполне достаточно двух скоростей на 25 и 50 в обычном ТвинФреше. И вот еще что напрягло. У него очень быстро нагрелся левый верхний угол, гр 45 за пару-тройку минут работы. Т. к. трансформатор у него уже встроенный в корпус, то видимо поэтому. Может так и должно быть.
    По идее шум на 1 скорости в моем Вентсе будет таким же, как при второй на Комфе. Если это так, то работать будет очень тихо. 2 режим (в Комфо 3) пошумнее конечно. Но не шумнее обычного компьютера.
    Пока все.
    20161123_212520.jpg 20161123_212542.jpg 20161123_212619.jpg 20161123_212652.jpg 20161123_213244.jpg 20161123_213349.jpg 20161123_213404.jpg
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Еще несколько фоток:
    20161123_213717.jpg 20161123_213747.jpg 20161123_213815.jpg 20161123_213823.jpg 20161123_214154.jpg 20161123_213116.jpg
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Надо же, Твин Фреш, который Комфо, более дорогой чем мой, продается в Леруа Мерлене. Неожиданно. :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Настя777, фильтр "из помещения" - как-то бестолков для реверсивного проветривания.
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ну, собственно, не проблема убрать. Пыль все равно в воздухе летает, хоть с рекуператором хоть без, не думаю что ее из за фильтра на входе станет больше. Сколько залетит, столько и вылетит, наверно чуть поменьше даже, часть задержится. А вот керамический блок фильтр защитит от засора.
  8. hispid
    hispid
    hispid
    Я для себя выбрал болгарский ЭКО-Свежесть 01, думаю на следующей неделе привезут. Недавно для себя открыл эту тему, пока хочу посмотреть как эта штука работает. Могу отфоткать и выложить, как приедет. Ну и потом отписаться по ощущениям.
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Что-то не так с этой Эко-свежестью. Производительность 30-100 м3, при этом диаметр всего 100 мм. Чудес не бывает. Тут или объем гоняемого воздуха не соответствует заявленным цифрам или вентилятор очень мощный=шумный. У УВРК с теми же 100 м3 диаметр 225 мм.
  10. hispid
    hispid
    hispid
    Возможно, цифра для режима в одну сторону.
    Если посмотреть СПВВР, то при диаметре 200 у них 230 кубов. А проветривание - так вообще до 460. Правда шумность в пике 40ДБа.
    Посмотрим, стоять будет не в спальне, так что для меня не сильно критично.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Так то диаметр 200! И два вентилятора! При этом расход электроэнергии до 30 вт в час.
    СПВР 125мм гораздо скромнее. До 75 м3. И расход до 20вт в час. При этом 40дб.
    А эко-свежесть всего 100мм. в домашних условиях вряд ли удастся проверить сколько кубометров воздуха через него проходит. На то и расчет наверно...
  12. hispid
    hispid
    hispid
    У эко-свежести тоже два вентилятора. Причем они довольно мощные - 18 Вт, по-моему. Вот пример канального вентилятора 11 Вт, который гоняет 95 кубов.
    Вообще, цифра не запредельная. Я поискал другие канальные вентиляторы, так у них всех 100 и выше. Но и шумность в районе 40 дБ. Как говорится, за все надо платить.
    С другой стороны, кубометры я вряд ли смогу посчитать, а вот субъективно шум оценить - смогу. :) Так что ждем, завтра-послезавтра обещали отгрузить.
    Кстати, в мануале на него цифры другие. 45-70 м3.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При напоре 0 Па!
  14. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Всем Здравствуйте! Решил собрать себе ПВУ. Планирую расположить воздуховоды по этой схеме. Общая жилая площадь 40 м2. Хотел узнать мнение спецов?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bandelog7, а в коридоре-то зачем приток? Да еще и рядом с дверью.
