1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Видимо в поинте делали. :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Montana_d, да ну! Им лень в поинте работать.
    Просто снимок части страницы со схемой.
    Но и снимок они сделали абы-как - размеры габаритные не все вошли (частично отрезались, только кусочки линий/стрелок остались).
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    @DiJo,
    Надпись "приточный воздух" осталась, значит после стирали часть рисунка.
    Скорее всего не знали как сверху передвинуть линию со стрелкой:faq:.
    В акаде правильная схема за 3 минуты сделается, в солиде за полчаса будет красивейшее 3D с текстурами.
  4. BAnd76
    BAnd76
    BAnd76
    Убедили, тоже сайт левым показался, но по телефону человек отвечал на вопросы более менее.
    Пока не горит буду дальше думать, коаксильный заинтересовал в соседней теме.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В модели "Комфо", этот вопрос решен, работает в трех режимах, перемычка для того случая когда два и больше проветривателя, оба работали на приток или в противофазе в режиме "проветривание", если мне не изменяет память.
    В Вашем и не только случае, необходимо было установить минимум два проветривателя, для корректной и прогнозируемой по объему, работы в "противофазе".
    Мне кто-то "рассказывал" что в "схеме" с одним как у Вас проветривателем, он будет создавать внутри помещения избыточное давление и наоборот работая в режиме рекуперации :aga:
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Судя по моим практическим наблюдениям это не так. Второй рекуператор не решит этот вопрос. Лишь добавит проблем. Вентилятор в режиме оттока в ветренную погоду тупо не справляется с напором воздуха с улицы. И пропускает через дыру 150 мм, как из открытого окна. Так что в ветер он закрыт и работает по типу кив. Два таких мне точно не нужно.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Он "не справляется", потому что второго нет, который бы притоком ему "помогал" выбрасывать воздух наружу.
    Возможно у меня нет таких ветров, подобных вопросов пока не возникало.
    У меня есть возможность и проверял, по ощущениям, когда работает пара вентиляторов проветривателей и когда один вентилятор из двух проветривателей, второй без вентилятора, работает в основном на приток.
    У меня, в отличии от Вашего модель Комфо, блок вентилятора при необходимости можно легко демонтировать, если бы сильно дуло, установить "фильтр"(заглушку) из более плотного материала и установить обратно блок вентилятора.
    И наружный колпак использовал не родной, а пластиковый "для вытяжки" с наклоном вниз, снял обратный клапан.
    Решайте сами, но в паре работают продуктивней чем один.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Когда ветра нет, то все нормально работает. И на вытяжку хорошо тянет. Значит второй рекуп. не решит проблему с ветром. Да и производитель мне не смог ничего посоветовать... На мой объем 2 рекуператора избыточно. Я думала о каком-то более плотном фильтре, но не знаю где его взять. А что за колпак вы имеете в виду? Может фото кинете?
  9. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
  10. Chpokc
    Chpokc
    Chpokc
    Всем привет!
    Нужен совет. У меня двушка все комнаты на одной стороне. Вытяжка сильная. 22 этажа (дом) я на 7. Вот решил установить в детскую рекуператор Marley, а во вторую комнату просто клапан Marley. Рассудите правильно или нет делаю. Или лучше и во вторую комнату тоже рекуператор ставить?
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Если у вас сильная вытяжка, то вполне вероятно хватит обычных клапанов типа КИВ.
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Как по мне, так рекупы ставят не только для вентиляции, а еще для комфорта и энергоэффективности. Из рекупа все же подогретый воздух выходит. Если вас не пугает холодный воздух из КИВа, то ставьте клапан, если вы за комфорт, то ставьте рекуп.
  13. Chpokc
    Chpokc
    Chpokc
    Меня настращали по поподу сильной тяги. юю Что мол рекуператор работать эффективно не будет. И что сломается очень быстро!
    Но все же по причине подогрева хочу поставить его в детскую. Ну если что буду дверь закрывать и включать только на ночь... Или еще что-то придумаю.
    А в спальню думаю хватит и клапана... Будет холодно закрою его. Заказал уже клапан из Германии (вернее два) Доставка не менялась. Думаю кому нибудь здесь продам) Пишут что клапан Marley плотно перекрывает приток и от пыльцы спасает... Так ли это придется проверить.
    С этого форума понял одно. Нужно что-то сделать чем ни чего не делать) Системы тут ставят разные и вроде все своим выбором довольны.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да такой, без обратного клапана. Получилось симпатичней чем "родные".
    Наружную крышку изнутри оклеил "автомобильным для обесшумки паролоном", по аналогии с "родными".
    Летом Ваше мнение может измениться, по поводу второго.
    Взять это вопрос десятый. Даже более плотный поролон, небольшой толщины существенно снижает объем проходящего воздуха сквозь твинфреш. Вентиляция и шум с дополнительными "фильтрами" становится неприемлемой.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Второй рекуператор ставить. В паре они работают.
