1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    у УВРК есть два разъема - для подключения вытяжки и еще один для некого абстрактного внешнего управляющего устройства. Как я понял, при появлении питания на разъеме вытяжки, рекуператор переходит в пассивный режим проветривания, для работы вытяжки этого достаточно, сколько ей воздуха надо, столько она через них и засосет. Второй канал тоже управляет рекуператором на уровне вкл-выкл.
    Еще похожая система есть у СПВВР. Там даже обещана какая-то шина для "умного дома", но что в реальности она из себя представляет, я пока не понял. У других производителей возможности подключения внешнего управляющего устройства я не нашел, поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
  2. Doctorrr
    Doctorrr
    Doctorrr
    @Настя777,
    Настя, а есть ли на вашем устройстве возможность открыть жалюзи без включения вентилятора?
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Нет. Но особо и не надо. Т. к. в холод не требуется, а в жару открыто окно или форточка.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В модели с пультом "Комфо" есть возможность.
    И снимать блок вентилятора, для очистки, "легким движением" удобней, без электрического кабеля.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    И в обычном твин фреш есть возможность такая.
    Вопрос был в другом же.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В чем же ? :nono:
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    В автоматическом открытии жалюзи, без одновременной работы вентилятора. Т. е. о режиме пасивного проветривания. Я так поняла. А вы о снимании вентилятора написали.
    Комфо на 5000 дороже кстати.
  8. Doctorrr
    Doctorrr
    Doctorrr
    Спасибо, Вы правильно поняли.
    пытался выяснить разницу стандартной модели и комфо.
    сосед по лестничной клетке у которого стоят уврк чаще их использует как простую форточку. клапан открыт, но вентилятор не работает, таким образом осуществляется естественная циркуляция (в доме хорошо работающие вытяжки)
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    В комфо еще есть третий режим. Самый слабый. 14 кубов на туда-сюда. То есть 7 на приток и столько же на отток. Но это ни о чем, на мой взгляд. И пульт еще, необходимости в котором тоже не нашла. У меня работает в одном положении все время. Перед уходом из дома выключателем выключаю.
    Вот и вся разница.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Зачем выключать ? Электричество экономить ? :)
    Включены постоянно у меня.
    До покупки тщательно изучал доступные варианты проветривателей, крутил в руках, в том числе на форуме.
    Есть еще и "ночной" режим, у меня включен, включается только с пульта.
    Переходит в "ночной режим" самостоятельно, при выключении "света" или если становится темно.
    В случае как у меня, когда два проветривателя, работают в противофазе, в режиме "рекуперации", этот "самый слабый" очень к стати 14м3/час.
    В "Комфо" есть "шасси", пульт, кнопки на блоке вентилятора, установка режимов "влажности"(возможно и никому ненужная), шнур 220 в комплекте, в отличии от остальной линейки.
    Модель у меня Комфо РA-50. В модели РА1-50 "фальш_крышка" которая внутри прикрывает блок проветривателя, сделана по "колхозному", лучше за нее не переплачивать.
    При первом подключении не сразу понял что провод от одного проветривателя к другому, необходимо подключать вместо комплектного.
    Подключил "выход" первого проветривателя к "выходу" второго и не мог понять почему они включаются каждый отдельно и не работают в противофазе. :no:
    Переключил на "вход" второго и заработало. :aga:
    Отверстие для проветривателя в стене лучше делать с минимальным как написано в инструкции запасом +20мм в диаметре.
    В паспорте проветривателя все довольно подробно расписано, необходимо просто прочитать :)
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Мне не напряжно выключать. Не люблю оставлять работающие приборы в доме. Холодильник приходится конечно.
    Я покупая решила, что все эти фишки в комфо мне не нужны. Не захотела переплачивать 5000 за эти незначительности.
  13. aditec
    aditec
    aditec
    http://www.blizzard-lt.de/about/company/
    если бюро находится в гамбурге - то это совсем не гарантированно что сделано в германии ..
    судя по сайту тем более ..
    нет ни одного фото производства ..
    может производство и есть но или бывший соцблок или еще дальше
  14. Chpokc
    Chpokc
    Chpokc
    Поставил в детскую рекуператор марлей. температура всегда 23 градуса. Дышать стало легче. На 3 скорости шумноват (терпимо) На 2 не слышно. Все гуд.
    Тут почитал что как-то может влиять вытяжка на работу рекуператора. Как это заметить, куда смотреть?
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Вытяжка у вас ведь не 24 часа нон стоп работает. Не запаривайтесь. Просто на время работы вытяжки КПД падает, потому что втягивает больше чем выдувает из за разряжения создаваемого вытяжкой. Если за бортом не минус 10 то особо не заметно
