1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Краткий отзыв:
    Живем уже полгода с установкой. Перезимовали. Включена 24 часа.
    Теперь понимаю как плохо было жить раньше без вентиляциии.
    Форточки ни разу не пришлось открыть за всю зиму.
    Энергопотребление почти не выросло (может быть на пару процентов) в самый холодный месяц. С учётом того что приток свежего воздуха теперь постоянный а раньше был иногда методом открытия форточки и конечно душно было.
    Не скажу что устройство идеально. Есть недостатки
    - высокий уровень шума (за такие деньги вентилятор в установке должен быть абсолютно бесшумный).
    -Всего один пульт в комплекте, маленький и невзрачный - потерять его раз плюнуть, а без него нельзя пользоваться, ведь ручного управления нет.
    - пульт очень убогий в плане информативности управления. И следовательно управление абсолютно ущербное. Нет никакой индикации о режиме работы: какой включен режим и какая скорость. Можно понять только опытным путем методом тыкания кнопок и вслушиваясь в щум вентилятора. Нельзя с пульта включить реверс.
    -Центральная большая красная кнопка это не включается/выкл, а летний режим. Это больше всего бесит. Можно нажать случайно и замерзнуть, потому что в этом режиме только вдув. Эту кнопку сделал красной большой и посередине реально больной на голову дизайнер.
    Данные претензии к эргономике и шуму но не качеству изделия. Остальные намного хуже
    Считаю что средства потрачены оправдано. эффект более чем. Комфорт жизни вырос в разы. (но не спорю что цена очень завышена).
    Конец отзыва.
  2. aditec
    aditec
    aditec
    Долго курил форум размышлял на тему вентиляции ..
    Описываю ситуацию -
    дом частично 86 -74 г постройки, 2 этажа по 90 м кв
    2 года как живем
    используем только 1 этаж
    климат юго запад германии - снег видим редко
    отопление - воздушный насос - теплый пол
    обычные проблемы - высокая влажность всегда - кроме лета
    среднюю влажность поддерживали открыванием закрыванием окон и вытяжкой на кухне 58-60%
    вроде вентилируем но в ванной появилась плесень вокруг окна,
    даже хромированная гардина покрылась точками ржавчины
    решение -
    остановился на трубном рекуператоре в ванной для свежего сухого воздуха на весь этаж
    смотрел магазинные - от керамики отпугнуло что влажность накапливается на керамике и потом влага отдается входящему воздуху - это то чего нам как раз и не надо
    рекуператоры на алюминии вроде влагу не собирают по определению
    но продаются только максимум диаметром 100мм
    что явно мало для 90 м кв ..
    решил мастерить сам
    собирать 125мм рекуператор но две штуки ..
    два рекуператора на одной стене в ванной на расстоянии 2,5 метра друг от друга
    рекуператор собрал из алюминиевых трубочек внутренний диаметр 4 мм внешний 6 мм
    так как меньше диаметр трубочек не нашел
    http://www.ebay.de/itm/262173401746?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=560935920366&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    пакет 20см длиной хотел бы длиннее но толщина стены всего 34см
    6 см длины на вентиляторы
    и остаток длины на фильтр воздуха
    труба рекуператора диаметром 125мм
    вентиляторы на 120мм, 12 вольт, 22 децибела совсем типа бесшумные -130 м кб в час
    потребление пару ваттов так как в германии 1 киловатт стоит 20 рублей !
    http://www.ebay.de/itm/360897413489?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    блок управления вентиляторами с алиэкспресс
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2-Channel-Multifunction-Delay-Timer-Module-Delay-Relay-Controller-Motor-Reverse-Cycle-Loop-Timers/32245555787.html?spm=2114.13010608.0.0.ugPtLa
    одно управление включает синхронно один рекуператор на выдув другой на вдув
    потом по циклу наоборот - все что нужно для управления
    всякие дистанционки - переключатели ступеней и прочие навороты посчитал не нужными
    потом все равно не пользуемся - тем более на этой системе -
    максимум автоматизации и минимум человеческого фактора
    исходя из того что режим вентиляции по временам года совсем разный то решил на всякий случай добавить регулятор скорости вентиляторов тоже с али но он еще в дороге
    https://ru.aliexpress.com/item/Width-Modulation-12V-40V-10A-Pulse-PWM-DC-Motor-Speed-Control-Switch-New-Free-Shipping/32608514172.html?spm=2114.13010608.0.0.9liOR4
    регулятор скорости считаю нужным еще для регулировки объема воздуха проходящего через рекуператор, так как сейчас дует излишне и теплообмен воздуха и алюминия далек от идеала
    и еще регулятор наверно позволит добиться практически бесшумности работы, так как блок вентиляторов и стоит на наружной стенке - все равно его слышно
    первые результаты на макетной сборке - и пока только на одном рекуператоре
    влажность стабильно 55-58% - восстанавливается после душа от 90% через 1,5 часа
    при том что - снаружи 75-85%
    постоянная свежесть в воздухе как и ожидалось присутствует
    в дороге еще регулятор влажности
    https://ru.aliexpress.com/item/10A-220V-Mini-Digital-Air-Humidity-Controller-Digital-Temperature-Controller-Meter-Sensor-higrometre-hygrostat/32595521106.html?spm=2114.13010608.0.0.yInrrJ
    как буду прикручивать не знаю еще - в голове идея - при повышении влажности менять режимы работы вентиляторов при помощи управления времени на каждый из вентиляторов отдельно и индивидуальной регулировки скорости вентиляторов тем более 1 регулятор стоит 2,5 евро!
    на всякий случай еще купил управление на 4 реле - 4 вентилятора для тестов
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-4-Channel-Multifunction-Cycle-Delay-Timer-Relay-Module-Timing-Loop-Interlock-Self-locking-Momentary/32716030330.html?spm=2114.13010608.0.0.yInrrJ
    еще что еще добавится наверно - таймер работы всей установки в зависимости от дня недели и режимы день ночь утро вечер
    ожидаемая производительность на двух рекуператорах не менее 70 -100 м куб в час поэтому работа утром и вечером на непрерывном режиме - а ночью например зимой - возможно с паузами
    днем когда дома никого нет - тоже можно с паузами
    в общем таймер на день и на неделю лишним не будет - цена вопроса тоже - копеешная
    итак расходы - бюджет 2 рекуператоров - и всего этого безобразия пока в в 2-3 раза меньше чем за один самый дешевый рекуператор в германии - если использовать самые дорогие из нержавейки внешние и внутренние решетки - например такие
    http://www.ebay.de/itm/221366499920?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    хотя дело было не в деньгах ..
    для всего этого электронного барахла придется дополнительно шкафчик конечно - типа зеркального прикупить конечно
    фотки пока макета следуют ...
    и еще
    как положено лоху - из - за не правильной полярности уже сжег два вентилятора -!
    когда бурил стену - чуть не порвал стояк воды !
    полетел перфоратор - фреза 135мм !
  3. aditec
    aditec
    aditec
    тут я конечно не правильно выразился - имел ввиду что пока мои затраты составили
    труба алю 100 +
    управление 10+
    труба пластик телескопическая 10+
    управление скоростью 3+
    вентиляторы 4х 6+
    и будущие расходы
    декоративные решетки 10+ или 4х20+ навороченные из нержавейки
    это в долларах .. за два рекуператора
    при том что в самых дорогих рекуператорах теплообменник размером всего то 12 -максимум 15 см
  4. Chpokc
    Chpokc
    Chpokc
    Блин! Видимо я совершил ошибку, повесив рекуператор на сторону где стоят детские кровати... Дует по стене. И дует прилично... Что теперь закрывать как-то или есть кто уже сталкивался с этим?
    П. С. В спальне стоит клапан марлей вообще нет таких проблем!
  5. aditec
    aditec
    aditec
    @Chpokc,
    сифонить будет всегда и даже через любой клапан, вопрос только насколько сильно будет сифонить.
    особенно в минусовые температуры ..
    я бы даже побоялся в спальне рекуператор вешать, даже в относительно теплом французском климате
    для начала начал бы с ванна кухня коридор - а оттуда воздух разойдется за счет перепада температур
    а потом осторожно перешел бы к жилым комнатам ..
    хотя сейчас гарантированных 50-80 кубметров в час на 90 квадратных метров площади достаточно с запасом
    в ванной у нас нет полотенцесушителя с подогревом и мы вдруг поняли что полотенца перестали быть влажными и без запаха
  6. Chpokc
    Chpokc
    Chpokc
    При моей планировке тепло (как описываете Вы) не разойдется. У меня "линейная" планировка. Детска это самая дальняя комната от санузла.
  7. aditec
    aditec
    aditec
    @Chpokc,
    если речь идет о вентиляции
    то за счет движения воздуха от отопления вверх вниз к окнам от окон и тп происходит незаметное но постоянное движение воздуха .. не только в отдельных комнатах но и между комнатами
    перепады температуры по помещения работают постоянно ..
    теплый воздух подымается на его место приходит холодный ..
    например если начинаем готовить на кухне то в ванной а это через комнату - почти сразу срабатывает датчик влажности то есть воздух перемещается между комнатами достаточно быстро
    так что перемешивание есть всегда - если конечно двери не закрыты постоянно ..
    а топить из одной комнаты конечно не получится
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Что это чудо стоит?
    Хоть бы текст меняли, у всех через шарф вентиляция дышит. :)
    Скучно.
  9. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @vakio, вы можете привести конкретные характеристики прибора? Не "от" "до" "не более" а нормально - потребляемая мощность, воздухообмен, уровень шума - для каждого режима работы. Как будут синхронизироваться два и более приборов? Какие органы управления?
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @vakio, из чего сделан теплообменник?
  11. vakio
    vakio
    vakio
    Потребляемая мощность: 1 скорость 0,7 Вт; 2 скорость 1,5 Вт; 3 скорость 1, 9 Вт; 4 скорость 2,6 Вт; 5 скорость 3, 3 Вт; 6 скорость 4,2 Вт; 7 скорость 5,2 Вт; продувка 21,3 Вт.
    Уровень шума и температуры смотрите таблицы во вложенном файле.
    Орган управления - контроллер, крепится рядом с прибором, предусматривает переключение в летний/зимний режимы, ночной режим, переключение на приток, переключение на вытяжку. Подробнее смотрите паспорт.
    Теплообменник - рекуператор выполнен из полимера.
    Синхронизация двух и более приборов пока не предусмотрена, инженера решают эту задачу - но пока в процессе.
    Рекомендованная цена к продаже 15 900 на территории РФ.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Я так понимаю, основная фишка устройства в механизме поворота вентилятора. Вместо реверсивного вентилятора используется обычный с правильным направлением лопастей. Однако, в этом механизме видится и основная потенциальная проблема. Насколько он надежен? Уличного фильтра не наблюдается, значит работать ему придется в условиях запыленности. Не шумит ли в момент разворота?
  13. Dantist73
    Dantist73
    Dantist73
    Доброго времени суток форумчане. Наконец дочитал ветку. Искал ответ на свой вопрос, но нашел частично.
    Вот собственно вопрос... Новостройка, 17й этаж, всегда ветер в окна, не будет ли рекуператор дырой на улицу? (мне кажется сильный ветер продавит все фильтра и клапаны) Есть ли рекуператоры с герметичным клапаном? Продавец Марлея утверждает что в нем есть клапан. Что посоветуете?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Если ветер сильный всегда, то будет дуть. Думаю в этом случае лучше кив.
  15. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    КИВ - простое и надежное устройство, но это скорее выход для проектировщиков/строителей: Мы обеспечили приток "по потребностям", отстаньте. Дешево и сердито!" КИВ, как впрочем любой клапан, не полностью герметичен, имеет протечки даже в закрытом состоянии. Под напором ветра и герметичные окна вполне себе травят. Но это не главное. КИВ требует постоянного участия в процессе регулирования. Сменился ветер, понизилась температура, включили на кухне вытяжку - иди закрой/открой клапан. Ну, и сквозняки... Струя уличного воздуха, стелящаяся по полу.
    Но. Я разработал и готовлю производство нового устройства для вентиляции квартир, которое конечно дороже КИВ, но лишено всех перечисленных недостатков. И ставится на место КИВ, как сейчас принято писать за 29,9 минуты. Производство, надеюсь, начнется в этом году.
