1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Я эту проблему осознаю, но надеюсь на нехватку мощности (ночью нет нужды включать на 3-7 скорость) чтобы радикально пересосать другие потоки.
    Вот как я представляю цикл "недорекуператора"
    Есть шанс кратковременной попытки обратить и смешать потоки в коридорах, но в остальных комнатах будут пассивные клапана 125 диаметра в районе батарей отопления. Они не должны дать возможности обратить тягу при условии открытых дверей в большой комнате (почти 100% открыты).
    В крайнем случае оставлю только маленький приток в рекупе, это эквивалентно текущей щели в окне на лоджии. Или закрою дверь в спальню для сокращения обратной тяги.
    По деньгам не так много. А летом буду использовать рекуп как приток+фильтр, ибо жена немного аллергит в мае-июне.
  2. BDE
    BDE
    BDE
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нА что у меня нет времени, так это на объяснение "профессионалу" того, что многие реальные профи называют наборной системой и того, чем эта наборная система отличается от "устройства" и "готового варианта". Так что идите поучите матчасть, за свои деньги (не за мое время). Подучите - приходите.
    А если до сих пор читать не научились, то это вообще не ко мне (я не консультирую про чтение на литературном русском языке). Опять: научитесь читать - заходите, будет время - обязательно пообщаемся.
    Надежду боюсь порушить: когда пара соседей включит свои "нештатные" вентиляторы (ночью мой сосед сверху курил в туалете и дым без всяких "недоре..." сам в мой санузел заходил, пока я не переехал жить в дом) и сделают это одновременно, то - не продолжаю. Недорекупу даже напрягаться не надо будет, грязь соседская сама придет. ПРи этом любой КИВ имеет весьма ощутимое сопротивление, которое слабому "недо..." преодолевать сложнее. Отсюда - не на то надеетесь. Бросьте. Опять же законы Мерфи никто не отменял (если гадость возможна, то она будет).
    Про девайс немецкий - три минуты глядел на страницу. Имхо: решение не стоит 840евро, патрубки притока и вытяжки слишком близко друг к другу, заброс до 30% выброшенного воздуха гарантирован (если не отвести по наружной стене трубой приточную решетку подальше, на пару метров). НО у решения нет недостатка в виде "туда-сюда", это обычный правильный по движению воздуха рекуп (если я правильно понял, по-немецки не читаю, не обычен). ТАк что рекуп, но не такой "недо...", как туда-сюда решения. Кстатит, у Лосснея младшая модель примерно так же работает и стоит в Мск в розницу по памяти в пару раз дешевле.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если будет эквивалент щели, то зачем "недорекуп"?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Несколькими страницами выше такие же по конструктиву приборы указывал, стоимость пониже. Но дело не в этом.
    Gaser лоссней с таким расположением вытяжки и притока не критикует, а немца критикует.
    Вы извратили принцип работы реверсивных рекуператоров.
    Такого как у Вас на рисунке не будет, если вы один из проветривателей не установите в СУ.
    В вашей планировке, необходимо 4 проветривателя. Расположить примерно где зеленые линии к внешним стенам подходят.
    Два в одной комнате (под номером 1 или 2), и по одному в двух других.
    С кухней как быть не знаю. Проветриватель на кухню нельзя. Но если по аналогии как у меня, приотрывать окно на микропроветривание при работе вытяжки, если она есть.
    Или переключать на приток все проветриватели, периодически или по необходимости.
    Реализация не очень, но в сравнении с приоткрытыми окнами, намного интересней.
  6. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Газер, вот видите, вы что то сказали не подумав и сели в лужу. Ибо нет решений в ваш бюджет и быть не может, если не в состоянии аргументировать свою позицию, то зачем вообще писать?
  7. BDE
    BDE
    BDE
    Ну на кухню что-то все равно нужно из серии микро. Может даже финский "смеситель" поставлю.
    А то cryos пропал куда-то, уже I кв. не за горами, а его летающей тарелки все нет.
    Вот еще попытался изобразить как при исправной ЕВ представляю потоки при условии, что выдох рекупа будет слабее по силе чем тяга в ЕВ
    А можно ли поставить "нежный" обратный клапан в каналы ЕВ на кухне/туалете/ванной?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То, что Вы не знаете решения не означает, что его нет. Идите лесом, не отвлекайте от обеда.
    За любые свои слова я отвечать привык - если желаете, милости прошу в цех, покажу на бумажке и в железках и докажу лично, что решение есть и бывает. В инет выкладывать не буду по объясненной не раз уже причине.
    Для танкистов особых повторю: около года назад клиент мне лично заплатил за полный набор приточной вентиляшки (включая воздуховоды конечно же и описанный уже набор был с регулировкой оборотов и температуры) 38тыс руб для двушки не распашонки (в распашонке трасса длиннее очевидно будет. если делать по уму). Я не помню на память имени клиента (много проектов и смет протекло), когда найду - сообщу. Найдется скорее случайно - проект был быстрый, без долгих оформительств и объяснительств, клиенту проект не стоил ничего, отработал я тогда за деньги с продажи набора.
    Вспомнил, это был Вячеслав, который обратился за вентиляшкой квартиры после окончания вентиляшки дома его (поэтому и проект на квартиру я готов был бесплатно делать и сделал, понравился Заказчик молодой, но очень воспитанный, начитанный и воспринимающий информацию). Осталось найти в почте смету и продемонстрировать ее Вам - лично.
    Найдите время и приезжайте (заранее согласовав дату и время), Вы ж проявили ярую заинтересованность.
  9. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    То что вы сделали бесплатно для своего клиента, совершенно не означает что вы сделаете это для кого то ещё. И стоимость компонентов тут не самое главное, так как монтаж подобного устройства в ряде случаев выполнять экономически не целесообразно, да и невозможно.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну что, "коллега", я нашел в почте смету. В ней цифры больше, чем озвученные мною 38тыр (память моя подвела меня), но 44 тыра включают все железо до самореза (не просто шумак с вентом, калорифером и регуляторами, но и все 3решетки, фильтра корпус плюс две кассеты к нему, фасонных деталей десяток, трубы оц. не из фольги и не гибкие!, два клапана регулирующих и обратный, вставки гибкие и весь крепеж до самореза и хомутов с резиной). Итак, вся система вентиляции с расходами воздуха по правильному проекту, регулированием бесступенчатым, "бесшумная" насколько это возможно сделать за реальные деньги, точно не шумящая вентом в спальне за 44 тыра в железе (конечно же без монтажа, монтировал Заказчик сам с отделочниками своими)!
    За 44 тыра есть решение (я ошибся аж на 1/8 часть, но за эти деньги все железо!)? Нет? Приезжайте смотреть, только после своей лужи обсохните сначала, а то охрана на объект не пропустит, зря прокатаетесь.
    Ух ты, а в луже-то мокро и холодно и оппонент мой незадачливый начал заднюю включать? Или "думать" внезапно включилось? Я про это:[/QUOTE]
    Экономически целесообразно потратить больше на убогую не вентиляционную систему, которая будет прямо над ухом шуметь (если речь о "комнатных" решениях идет)? Невозможно сделать нормальную вентиляцию?
    Про бесплатно: я бесплатно консультирую (в том числе и прямо сейчас лично оппонента моего), семья как-нибудь переживет еще пару-тройку бесплатных проектов (я ж за удовольствие работаю по жизни, не за бабло - потому и нет БМВ Х6 у жены (хотя готова взять), потому и цены "невозможные").
  11. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    а за монтаж сколько возьмете и пуско наладку?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам уже было сказано, что Заказчик сам смонтировал (и даже на сверление дырки в стене не брал людей). За монтаж в любом случае платить надо, и мы не обсуждаем цену монтажа: кто-то возьмет за монтаж двух недорекупов 30тыр, а кто-то и наборную систему за 10 смонтирует и с приборами отладит.
    Объективно: одна дырка при наборной приточной системе в наружных стенах, две дырки для двух "туда-сюда". При этом больше дырок во внутренних стенах (при нормальной вентиляции), но и комфорту больше в разы. Получать комфорт больший совсем бесплатно как-то не по физике...
  13. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Я понимаю, вопрос в той плоскости, сколько бы вы взяли за монтаж данной системы если бы делали это на коммерческой основе? Себестоимость компонентов я уже понял 44 тыс.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Четыре недокуператора или хотя бы два, необходимо для проектной работы. Но никак не один !
    Вам что очевидное непонятно ? Рекупы-проветриватели работают в паре.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Хорошо, жду в ЛС "набор" !
    Меня больше интересует "типовой набор" на 60-90м3, с концептуальной точки зрения, рассмотреть Ваш вариант только приточки, и просчитать экономическую составляющую, разовую и эксплуатационную.
    А так же очень интересует вопрос расположения воздуховодов, в двушке.
    У меня есть догадки как лучше расположить приточку, но догадки одно а Ваше виденье другое.
