1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Снегозадержатели на металлочерепицу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем slava.a, 21.10.09.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, помню... ;)
    А чем собственно? Туда же ведь и штатно саморезы крепления МЧ вкручиваются...
    Ну, если поискать, можно найти и подешевле...
    Уверены? У фанеры очень короткая задняя кромка, а вы еще и зазор создадите в 3 мм. :no:
    Схемка это хорошо, но мне она не нужна, я и так прекрасно представляю вашу идею. Вы сделайте натурный эксперимент: подрежте лист так как планируете, положите полосу того металла из которого планируете делать кронштейн, соберите это все и посмотрите критически на то, что получится. Возможно вы предумаете портить остальные листы и тратить металл на кронштейны.
  2. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Вот эскиз штатного снегозадержателя, который ставится вниз волны. Теперь считаем: снеговая нагрузка - 180 кг\м.кв, площадь ската - 45 м.кв, итого нагрузка 8тонн. Скидываем половину на сдувание и сползание - остается 4 тонны на два снегозадержателя (СЗ). В штатном СЗ работают на нагрузку первые два самореза, последующие два - упорные. На скат ставим 2 комплекта СЗ = 8 опорных креплений = 16 саморезов. Итого получаем, что на 1 саморез будет приходиться 250 кг. Ну как, не кисло? Вот поэтому и хочу сделать конкретное крепление!
  3. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Конечно, сначала сделаю пробный вариант на двух обрезках от металки. Вчера закончил монтировать обрешетку и сегодня, если погода даст возможность, начну укладывать металку. Появятся обрезки - на них и поэксперементирую...;) и сфоткаю...
    Не совсем так. Штатные саморезы вкручиваются не в самый низ волны, а немного в сторону от желоба на 2-3 см. Но вкручиваются перпендикулярно поверхности металки, хотя получается немного под наклоном относительно обрешетки.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего такого, это больше похоже на стойку не под волну, а на волну. Стойка с креплением под волну изогнута по профилю волны и прилегает к волне полностью. Тот, что на Вашем эскизе имеет непонятную "пятку". Такие стойки гаражного производства, их похоже в любом гараже уже делают.
  5. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Не, ещё не делают, это только что придуманое устройство:)]. А пятка планировалась прямая, а форму вершины волны примет полиуретановый уплотнитель.
    Штатные полностью-то прилегают, но именно в месте течения воды...:faq:
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы это? :faq: Вроде как всегда крутили в прогиб в месте наилучшего прилегания к обрешетке и, следовательно, перпендикулярно к ней.
    Гы, как вы ловко посчитали, можно подумать, что эти 250 кг висят на этом саморезе подвешенные на веревочке. :)]:)]:)]
    З.Ы. Хотите, дам бесплатный совет, как надежно распределить снеговую нагрузку по всему скату, хоть в каждую волну МЧ? ;)
  7. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Не висят эти 250 кг, а тянут вниз. Снег же сползает вниз, или с сегодняшнего дня наоборот?:ogo::)]
    Совет хочу, конечно! Даже готов заплатить!:hello: А на счет "в каждую волну" не понял...:faq:
    Вот, раздобыл в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/14578/page-2
    "Саморез заворачивается не в низ желоба и не в верх гребня, а там где нарисовала Матильда: на расстоянии 1/3 между желобом и гребнем, причем мерять надо от желоба. Заворачивать под прямым углом к листу - и при этом само собой выйдет немного под углом к обрешетке.
    Убиваются все зайцы сразу, которых видят уважаемые собеседники:
    1. Саморез находится не в желобе, как того хотел Руал - водо будет течь рядом с ним
    2. Саморез не в гребне, как того хотел Mityr - вмятины не образуются
    Короче, это наиболее выгодное сочетание - максимум удовольствия при минимуме риска"
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Т.е. силы трения, площади контакта и вектора нагрузок мы не учитываем? ;)
    А физику 5 класс почитать, как? ;)
    Поставте бугеля, от мягкой черепицы, можете поставить такой бугель хоть в каждую волну.
    Вид конечно будет еще тот, но вы же всеравно готовы прикрутить на крышу все что угодно. ;)
    Как говориться, без комментариев, оспаривать мнение энтузиастов-новаторов нет никакого желания... :)]
  9. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Учитываем-учитываем. Поэтому и не полный расчетный вес снега взят.;)
    Да не, не все, что угодно. А все, что будет реально работать (уголковые снегозадержатели даже не рассматриваю):super:
    А на счет бугилей - это возможное решение. Может переделаю крепление и получится трубчатый снегозадержатель для металлочерепицы конкретнее закрепить на этом бугиле для мягкой кровли...
  10. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Эх, похоже придется брать штатные СЗ, придумывать собственные совсем некогда. Только уж крепить буду обязательно в стропило. Для этого пока нижние 2 ряда металки (руукки финера) пока не клал, чтоб уж точно попасть куда надо!)
  11. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Все, взял отечественные снегозадержатели за 2100 (да простит меня один из форумчан, у него дешевле на 200 руб, но тут совсем рядом со стройкой и с доставкой). Если кому надо - дам координаты и могу сфотать паспорт. В стропилу так и не стал крепить, просто в обрешетку: во-первых низ волны металки только на 5-ю попадает в стропило, а во-вторых - кровельный саморез попадает как раз в саморезы, который крепит обрешетку к контробрешетки.
    Конечно, т.к. снегозадержатель универсальный, пришлось его дорабатывать. В комплекте идут уплотнительные шайбы, которые подкладываются под опорный элемент (между ним и металкой), но высота волны у Финеры больше, чем у обычной металки, поэтому нарезал дополнительные удлинители из трубы и подставлял, а шурупы покупал длиньше. Вообще-то не плохо получилось и крепко. Потом при монтаже нижнего ряда металки за них пристегивался и нормально держит!)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:Так, вроде, трубчатые не совсем так работают. Не на удержание.
    Массив продавливается и шинкуется на безопасные пласты. И постепенно осыпается. Если у кого-то срезало глухари, вероятно, с разгону съехало...
    Кстати, есть задержатели с круглыми трубами, есть с овальными (намного дороже). Со скатом 5м, 38град есть ли смысл в более дорогих?
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вот табличка (отсюда http://www.safe-roof.ru/header)
    И фото с круглыми и овальными трубами. Какие выбрать:faq:
  14. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Только овальные трубки. Тесты финских и шведских производителей показывают что овальная трубка может выдержать большую нагрузку. эти тесты это просто констатация факта, а так любой кто изучал физику в школе сможет понять что овальная трубка больше выдержит.
    Я кроме Orima не смогу ничего посоветовать.
    В России появились снегозады Borge которые типа шведские. Вранье - производят их под Москвой из обычных труб и кусков железа, иногда их алюминия. Красят и продают как шведские.
    Это как чай Гринфилд - английский или как техника Витек - австрийская, или обувь Ти-Джей коллекшин с Каранаби - тоже типа английская.
    Все это зарегистрированные на западе конторы нашими русскими с производством в России.
  15. leks
    leks
    leks
    Не такой уж высокотехнологичный продукт. Нормальные снежки у Borge, овальная труба, сварной шов аккуратно зачищен, почти не виден. И трубы, и кронштейны оцинкованы, проверял, царапал. Стыкуются трубы хорошо. И очень хорошо, что производят их под Москвой, а не покупают у шведов.
