1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Я как раз про эти моменты и говорю, я когда дома иногда и забываю где тел лежит или ребенок куда утощил...
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Пообщался с китайцами, сказали контакты 5 и 6 не имеют важности в какой последовательности их подключать.
    прислали инструкцию на русском, может кому будет интересно. https://yadi.sk/i/NKYmFZoaYoA-uA
    Сказали как мне повезло, что я купил этот блок управления. :)]:)]:)]
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Ну вот вроде бы и я подружился с пеллетной горелкой бегемот, ранее писал что никак не мог ее настроить, были проблемы с горением, но сейчас уже все хорошо, проблемы мои заключались в неправильном дымоход (точнее в том что на конце дымовой трубы был установлен дефлектор, который плохо пропускал дымовые газы во время работы дымохода), вторая проблема была в значительных подсосах воздуха в котел (в переходную рамку пеллетной горелки, в верхнюю дверцу котла, ну и немного в соединении дымовой трубы с котлом) также был настроен более правильно датчик подачи пеллет (чтобы не срабатывал несколько раз привод очистки колосниках), также перекрыл частично подачу воздуха в горелку (чтобы не было задувания углей в месте горения). Все это подсказал мне Евгений (Джон) спасибо ему за это. Сейчас работает все как часы, погода у нас прохладная и каждый вечер и ночь горелка включается и происходит протока, горит все стабильно без сбоев, греет мой котел и всю систему отопления примерно до 60-70 градусов, в доме очень тепло и комфортно, а не как раньше этот же котел топили дровами и в доме не возможно было добиться комфортной температуры, было то жарко (потому что котел было очень легко перетопить) то холодно потому что уже перетопил и приходилось открывать форточки, теперь выставил 23 и все само работает без твоего присутствия. Дом у меня дачный живём мы в нем с ранней весны и по позднюю осень постоянно, я свой путь кочегара твердотопливного котла прошел, и надеюсь к дровам больше не вернусь. Расход пеллет примерно бункер 110 литров (примерно 60-70 кг) на 7-8 суток, по мне так не много для дома примерно 60-70 квадратных метров, утеплен для дачного периода очень неплохо, стены в кирпич плюс пенопласт 40 мм вроде, второй этаж мансардный (каркасный) утепление пенопласт советский похожий на современный пеноплекс, толщина 50 мм примерно, кровля утеплена стекловатой 100 мм, окна на верху однокамерный стеклопакет, в низу хорошие деревянные окна, режим такой что любим когда в доме тепло. Система отопления это котел старый советский собирали такие в Гороховце Владимирской области у нас в нашем регионе такие у каждого второго стоят, котлу лет 30 уже наверно, а он в очень хорошем состоянии, наверно потому что это дача и зимой котел не используется, система отопления из стальных труб с возможностью естественной циркуляции, немного модернизированная, заменили радиаторы отопления на современные алюминиевые, работает хорошо, залит тосол, система открытая без давления, установлен циркуляционный насос.
    Во фото установленного насоса не знаю можно его так ставить или нет (шланги нержавейка) P_20180920_204134.jpg P_20180920_204139.jpg P_20180920_204143.jpg
    Ну и фото внутри котла там два турбулизатора один для газовой горелки которая в этот котел тоже ставится другой перекрывает дымоход после зуба P_20180920_204335.jpg
  4. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот фото второго турбулизатора P_20180920_204404.jpg P_20180920_204346.jpg P_20180920_204351.jpg
    Так же фото того как я подсосы воздуха устранял P_20180920_204305.jpg P_20180920_204238.jpg P_20180920_204242.jpg P_20180920_204257.jpg P_20180920_204257.jpg P_20180920_204301.jpg
    Смысл в том что дверцу просто так шнурком асбестовым не проложить кромки примыкания как таковой нет поэтому я додумался только до изготовления второй дверцы которая прижимается первой через пружины клапанной группы от классических жигулей уплотнение идёт за счёт проложенной прокладки из утеплителе базальтового
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @rentgenologdzr, это Вы от души Бегемоту рот заклеили :).
    А вообще, очень все тщательно сделано. Приятно смотреть.
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот так выглядит термостат который управляет циркуляционным насосом, включение его происходит при 40 градусах и выключение при 38, датчик термостата закреплён на выходной патрубке примерно в 25 см от котла P_20180920_204130.jpg
    Вот тут приклеен на теплопроводный клей датчик аварийного выключения по температуре P_20180920_204125.jpg
    Горелку для своей системы я выбирал очень долго и не торопливо, долго читал форумы и различные отчёты тут понравилось то что она очень простая и не требует сверх навыков и приборов для установки настройки и эксплуатации, также очень понравилось что все запчасти из которых эта горелка состоит, можно купить в любом автомагазин, был у меня опыт когда в квартире газовый котел "mora" ломался мы неделю без тепла и горячей воды жили потому как запчасти не найдешь и если найдешь то под заказ, а тут проблем быть не должно, также понравилось что Евгений всегда тут на форуме и работает на клиента решает его проблемы помогает с настройкой и запуском. Что ещё сказать, что хотел я получил теперь я не кочегар.
  7. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Да как то в процессе настройки так получилось что именно так оптимально, в дальнейшем возможно дополню вентиляторы регулятором. Кстати тут в момент завершения сгорания остатков пеллет зашёл в гараж и услышал какую тягу создает дымох, там аж гул стоял, видимо погода на улице делает благоприятные условия для тяги.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вам еще стабилизатор тяги дымохода можно поставить для защиты от порывов ветра.
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Это да, только у меня места для его установки нет, у меня труба сразу идет сендвич, и тройник тоже сендвич, я даже не знаю куда его приладить.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    делаете прямоугольный патрубок и ставите его на такой же прямоугольный выход из котла.
  11. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Это такую приблуду можно самому запилить?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Почему нет? Можно. Вы про патрубок или про стабилизатор тяги? Хотя, и то и другое можно.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    про стабилизатор)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно вам позавидоаать, такой расход сказочный, даже для осени, правда не знаю, какая у вас при этом средняя температура за бортом, но тем не менее, а вот насос у вас походу ещё с советских времён,как-то даже такого цвета Грюндфоса и не видел, да и котел тоже впервые вижу такой, да ещё с турбулизаторами, ещё бы сами турбулизаторов увидеть, это заводские, или самопальные?
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Температура за бортом только ночью опускается до значений примерно +5 градусов, днём довольно тепло и горелка не включается, насос 2004 года он стоял в газовом двухконтурном котле "mora" который работал у нас в городсой квартире примерно лет 12, потом котел заменили по старости, а насос я с него снял и поставил на дачу, турбулизаторы полностью заводские, шли с котлом, верхний который над зубом P_20180920_204404.jpg
    он по сути перекрывает прямой ход дымогазов чтобы те шли в щели между турбулизатором и водоохлаждаемой рубашкой, в котле находится всегда (при топке дровами и газом), а вот нижняя пластинка ложится на спец выступы, P_20180920_204331.jpg нужна когда в этот котел устанавливается газовая горелка, смысл её не пропустить горячие дымогазы напрямую, а направить их ближе к теплообменнику.
