1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @chakman, как банная печь?
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Подскажите ещё такой момент, холода идут потихоньку, у меня котел стоит в неотапливаемом помещении и бачок безопасности с водой может и прихватить, что туда можно залить чтобы не мерзло и не горело? Наверняка кто нибудь с таким сталкивался. Мне на ум приходит незамерзающая, только она ведь на спирте, может и гореть, антифриз или соленая вода.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    антифриз тоже может гореть, поставьте ее максимально близко к котлу- не замерзнет в любом случае у котла будет температура выше 0
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @rentgenologdzr,
    мне кажется от котла достаточно тепла исходит чтобы в помещении где стоит котел была плюсовая температура. поставьте поближе к котлу бачок с водой, обмотайте его утеплителем, вспененным полиэтиленом.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У меня котёл тоже стоит в неотапливаемом помещении. Пока ничего не прихватывало, в системе вода. Только у меня постоянно насос молотит, пока циркуляция есть ничего не замерзает. Помимо этого обмотано фальгированым утеплителем. Хочется для страховки теплый кабель ещё сделать, у меня труба отопления по улице проходит метра три.
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    У меня ещё момент есть место работы горелки дача на которой я живу с весны ранней по позднюю осень, естественно в моих режимах ничего не замёрзнет, но есть большое желание приезжать сюда зимой, в момент приезда горелку надо запускать, а ещё очень холодно и вода естественно будет мёрзнуть, вот на этот случай я и хочу узнать чего можно залить в группу безопасности.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Один товарищ заливает глицериновый теплоноситель.
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    этиленгликоль вам в помощь. Только он заливается во всю СО. Тогда точно ничего не перемерзнет.
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    В
    системе отопления этиленгликоль залит уже давно, лет наверно 30 назад
  10. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Только в голове :( отпуск закончился, стройка встала, + "зима наступила внезапно", а я даже грибок на трубе не поменял, не говоря про эжектор :( Но предложения (по горелке и печке) готов рассмотреть.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда сделайте пока то что в голове. :) А с предложениями у нас не заржавеет. :)]
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тогда я вообще не вижу смысла переживать. Вы же не на севере живёте, этиленгликоль загустеет при -50ºС. Так что не ломайте себе голову, всё будет хорошо.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    К сожалению, "топором" я лучше работаю, чем сварочным аппаратом :(,- посему глагол "сделайте" можно смело заменять на "купите"... Вот я и жду предложений ;) и по горелке, ну и печке (голова думает о типе "скоропарка").
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сергей пишет про бачок для тушения пеллет :).
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ааааааа... Я Дурак и не понял. Тогда можно просто залить соленую воду, утеплить и закрепить бачек непосредственно на котле. Даже если воду прихватит, то теплом от котла лед растопит.
