1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Здравствуйте. В личке.
  2. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Анализировал тут работу горелки за сезон. Если считать прогорание свечи как замена расходника, то получается, что проблем у меня вроде как всего две. Первая, это когда пелеты плохо контактируют со свечой и не загораются. Было один раз. И второй, такой сложный случай. Было несколько раз, и было не понятно, что причина а что следствие. А вот недавно вроде все встало на место, т. к. развивалось все на моих глазах. Короче, приехал тут в деревню, включил горелку. Смотрю, датчик уровня пеллет штатно сработал, но когда пеллеты в стакан набрались, он не выключился, а все горит. Пеллеты сыпались пока не забили весь шланг и не заклинили шнек. Так что, по крайне мере в моем случае, шнек встает не сам по себе из-за пыли и т. п., а из-за проблем с датчиком уровня.
    Я решил не вмешиваться до конца, а понаблюдать, что будет. Пеллеты все спокойно прогорели и горелка встала. Так что, изначально имеем проблемный датчик уровня пеллет. Почему он стал срабатывать постоянно?
  3. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Заметил, что свеча быстро прогорает при малом расходе воздуха наддува. По вопросу датчика пеллет, у меня выскакивал крайний провод из разъема, а так как часто его включаешь-отключаешь не сразу замечаешь и так же набивает шланг.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если Вы убрали стекло, то чувствительность датчика пеллет снизилась. В Вашем случае нужно увеличить чувствительность датчика пеллет примерно на половину оборота по часовой стрелке винта резистора. Уровень пеллет должен быть, согласно инструкции, примерно по нижнему краю патрубка датчика пеллет.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Оденьте колпачок на свечу.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Присоединяюсь, две свечи одетые в "пальто" проработали уже 8,5 месяцев.
    Вентилятор 1-на улитка питание 5 в.
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Ок, попробую!
  8. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Евгений, по поводу антистакана вопрос. Тут у меня в воскресенье на фоне сильного порывистого ветра сработал дымовой датчик. Естественно, все залило водой. При этом горелка работала сутки нормально. Видать, при очередном старте задуло из трубы. Так вот, антистакан как будет в этом смысле?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здравствуйте, Виктор.
    Если при сильном ветре идет обратная тяга, а в остальное время все нормально, то можно поставить зонтик-флюгер на трубу.
    Труба должна соответствовать нормам установки относительно конька кровли. А/стакан не может бороться с обратной тягой.
  10. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Вас понял, спасибо
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    А мне жалко "старого Бегемота" он "прикольный" идея хорошая и управляется легко.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Он еще не уходил :).
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Джонн, Не знаю у вас это прочел или у другого пользователя.
    В топке банной печи у вас не стоит сетка из нержи с чугунными шарами? Если это у вас, то можно конструкцию и количество шаров (в укладке) .
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сама печка сварена из Ст3 т. 3мм. Примерные размеры (Дл.*Ш*В) 500*300*600. По вертикальным стенкам футерована печным кирпичом, который просто устанавливается внутри печки. Снизу дно как распорка для футеровки вермикулит 30мм и сверху лист нержавейки 4 мм. Решетка под закладку из 321-й стали пруток 16 мм. Сама закладка -чушки их хромистого чугуна. Чисто чугунные шары сгорают. Чушки по 5-7 кг. Всего около 60 кг. Лежат в 4 слоя.
    Печь топится по-серому. Факел проходит через закладку. Топится Бегемотом 15 с плунжером. 12-13 кг за 2,5 часа. Нижние 3 ряда чушек после протопки светятся, верхний ряд темный. После протопки выгребается зола с окалиной, на чушки через верхнюю дверцу подается вода для очистки, шибер закрывается. Баня готова. Можно часок подождать, чтобы тепло распределилось равномерно.
    На трубе стоит эжектор.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нержавейка и чугун в банной печи несовместимы. В присутствии чугуна нержавейка быстро превращается в труху.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10271083/
