1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверное, смотря в какой зоне контакт. У меня и раньше, в течение 15 лет на чугунной печи стоял нержавеющий бак для ГВС. "Вход" которого был завален камнями.., Так же и сейчас. Печь новая, а бак старый. "Вход" бака не "проржавел" ни сколько, хотя и нагревается каждый раз почти до красна вместе с чугунным "выходом" печи.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет о банной печке. Когда нержавейка вместе с чугуном поливается водой, для получения пара. Ваш пример совсем из другой оперы. По ссылке все хорошо описано.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Люди по Вашей ссылке применяют нержавейку 430 и пр. из этой серии. Смешно. Эта сталь ржавеет даже под дождем на улице :). Чего уж про печки говорить.
    Моей нержавейке (321) за несколько лет вообще ничего не сделалось. Окалина лишь с чугуна (хромистого) получается.
    Да и какая вода может быть на решетке. Сразу все в пар превращается.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот решетка. Окалина видна на чугуне. Телефон в печку засунул :).
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я все в толк не возьму что за чушки. :)] Паковки:|: цилиндрические.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт не показатель. 430 ,439,409 эт не те стали на которые нужно вообще операться в котлостроении.
    Аустенитные стали применяются везде где есть окисление и гальванопара.
    Но у меня задача в пихнуть в невпихуемое. :aga::)] Я в топку печи "сабантуй" хочу поставить полку и с чугунными шарами (поковку жалко для этого).и посмотреть на сколько хватит не топить горелку в момент :)] И сколько времени займет на нагрев. если ни чего не изменится. тогда разберу полку. :)]:aga:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У 321 жаростойкость недостаточна. И она ни разу не котельная. Пищевая. Я тоже такую применяю, но потому что это единственная сталь, какую можно было у нас купить нужным куском, а не листом 6х3.
    А банщики применяют 430, потому как не так дорога, как жаростойкие хромоникелевые, но она, да, воды (пара) в присутствии чугуна боится. А какая может быть вода, и что потом получается, примеры по указанной ссылке есть.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чушки разной формы https://liteikapro.ru/catalog/pechnoe-lite/chugun-dlya-bani. Их отливают специально для использования в банях. В общественных банях из них складывают целые многотонные пирамиды.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В то время я тоже брал, что нашел. Взял пруток 6м. 3м ушло на решетку. 3м в запасе до сих пор.
  11. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Были тут пару дней ну очень ветреные. Вот тут –то я и помучился с горелкой. Мало того, что ветер был сильный и порывистый, так он еще и изменил направление и бил, можно сказать, прямо в трубу. В сухом остатке проблема у меня всего одна осталась. Когда горелка разгорается, то она сильна уязвима при порывах ветра. Что получается? Горелка начинает дымить и тут либо датчик дыма срабатывает (реже), чаще срабатывает датчик уровня пеллет ну и все, собственно. Пеллеты сыпятся пока не заклинивают шнек. Потом надо освобождать весь бункер (!), вытаскивать шнек. Снова вставлять, ну и т. д. Короче полный пэ. Как с этим бороться я не знаю. Предложенный Евгением вариант зонтика-флюгера https://www.forumhouse.ru/posts/25840865/ мне наверное не подойдет, т. к. ….Труба должна соответствовать нормам установки относительно конька кровли…. А у меня она сильно ниже конька. С другой стороны нехватки тяги не наблюдается. Какие в моем случае могут быть варианты решения? Посоветуйте пожалуйста!
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нужно привести трубу в соответствие с нормами установки. Или поставить эжектор снизу трубы в заглушку. Я за увеличение трубы, чтобы тяга не зависела от наличия электричества.
  13. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Практически это невозможно сделать в моем случае
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не надо этого делать. Достаточно снять гофру с патрубка бункера и снизу отверткой выбить пеллеты.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Что особенного в вашем случае?
