1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Снять гофру и выбить -тоже не получается. Там столько собирается пеллет, что туда ничего не просовывается. Надо откручивать винты и снимать кожух полностью. После этого вытряхивать и выковыривать пеллеты. Только так. После этого вставить назад блок со шнеком в заполненный пеллетами бункер нельзя.
    Что касается наращивания трубы, в теории это возможно. Но как это сделать в жизни -ХЗ. Какая-нибудь система расчалок что ли? Может посмотреть в сторону эжектора? Если не трудно, не подскажете где эжектор обсуждался?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Эжектор обсуждался не раз. Где-не помню, но фотки есть. Включается вместе с горелкой, подключается через реле к вентилятору горелки.
    С трубой все несложно: две расчалки из проволоки крепятся по карнизу, а третья жесткая связь на скате кровли. Если нужно-есть фото.
    Чтобы дым не мешал датчику пеллет, нужен стакан с подпором воздуха. Можно свой доработать, можно готовый взять.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучший вариант - установка дымососа. При работе с ним тоже наблюдаются колебания тяги при очень сильных порывах ветра, но с дымососом они значительно меньше по амплитуде.
    Можно попробовать вариант с установкой на оголовок трубы Т- образного наконечника. Корейцы такой настоятельно рекомендуют для использования при коротких дымоходах.
  4. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Спасибо огромное всем кто отозвался. Щас буду переваривать
  5. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Запрос отправил на электронку
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно расположение Т-оголовка относительно ската кровли.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А также относительно розы ветров. В нашем регионе главное - западный и северо-западный ветер. Это в межсезонье и в оттепель. А в морозы с ветром - северный и северо-восточный ветер.
  10. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Че-то не нашел нигде, что за Т-оголовок? Покажите пжлст где почитать/посмотреть что за зверь? Это часом не зонтик
  11. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Бывало пару раз тоже набивался шнек, снимать ничего не нужно, кроме гофры. Снимаем гофру, и снизу выковыривает все отвёрткой, постукивая по корпусу шнека.
    Случалось такое, когда котел вовремя не почистил, немного в обратку дунет, шнек крутится пока не заклинит.
  12. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    У меня ни разу не получалось запустить шнек при его ступоре, не сняв его! Сколько не ковырял. Может зависит от пеллет?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цепляю фото. Взято отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/16220540/
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Параллельно стене и скату. Роза ветров не играет в таком случае большой роли.
    Главное - задувание в такой дымоход меньше, чем с обычным оголовком или когда вовсе без него.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, корейцы проводили опыты о соотношении диаметров дымовой трубы и диаметра горизонтальной трубы.
