1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    А я не могу понять, что с моей горелкой. Вчера на наклонном колосники шторку поднял. Температура на котле выросла до +85, что много для меня, решил убавить, температура упала до +45, что мало для меня. Но теперь поднятие шторки на наклонном колоснике не помогает. Температура колеблется от +45 до +50 и больше не поднимается.
    Уже и котёл почистил и дымоход, подумал, что может тяга плохая, т. к. звук факела слабенький. Пеллеты теже, температура на улице та же. Как будто чего-то не хватает. Попытался уменьшить время работы очистки, не помогло. По наблюдениям зона горения смещается внутрь котла, а в горелке у наклонного колосника просто воздух подаётся. Или так и должно быть?
    Может есть идеи?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Посмотрите, нет ли щели между плунжером и наклонным колосником. Не висит ли наклонный колосник на свече. Он должен на плунжер опираться.
  3. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Уменьшил время работы плунжера выключил и заново включил горелку, температура уже +75 на котле.
    Будем дальше наблюдать.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    У меня DRAGON KR20. Не нужно сравнивать с дровами и брикетами. У меня на пеллетах температура котла практически не подымается выше 65С. Температура на "гидрострелке" - не более 55С.В доме +24-25С, расход 3кг/час "светлых" (на мой взгляд они больше серые) пеллет 8мм, что по словам Евгения соответствует 15КВт. Ваши просто наибелейшие.
    Расход сейчас 18-20 кг/сутки. отапливаемая площадь порядка 120м2.
    70С в котле - это много. Просто вы не отбираете из котла всю мощность горелки. И таки да - расчет у вас не корректный ИМХО: " в час - 1,67 кг." - она разве у вас горит непрерывно?
  5. chakman
    chakman
    chakman
    При 80С Бегемот должен вырубиться... Вы за этим смотрите? Не отвечайте :)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @chakman, Приветствую. :hello: Давненько Вас не было.
    Сколько в год пеллет уходит и на какую сумму?
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Салют всей честной компании :hello:и @Al571, персонально :)
    За прошлый сезон я вроде где-то отчитался ушло 3 тонны светлой Александровской 6-ки стоимость можно у них на сайте посмотреть + доставка 5т.р. (но я везу сразу на пару лет).
    НО! Я жил/топился в смешанном режиме понедельник-четверг в доме +15С В пятницу врубаю бегемоту +24С - к полуночи он её нагонял. В этом году переехал в марте в деревню и забыл о "дежурном" режиме. 6-ка кончилась. Перешел на 8-ку. Расход стабильный - 3кг/час. А вот число старт/стопов зависит от температуры за окном и желаемого температурного гистерезиса (в переходный период держал 22-24С, сейчас 24-25С) :)) С начала года а может и весны изничтожил почти 1,5 тонны 8-ки, - нужно поискать фотки модернизации горелки. В общем мониторю, к концу сезона отчитаюсь. Я не помню это Ваша мысль была скептическая по отношению к "дежурному" режиму... Я склоняюсь теперь к ней же, - что на этом много не сэкономишь... Посмотрим.
  8. selgas
    selgas
    selgas
    В последние несколько дней работала практически непрерывно, т. к. не могла прогреть дом до заданной на термостате температуры: ближние радиаторы были теплые, дальние - холодные. В связи с чем и обратился сюда, т. к. регулировка заслонки не помогла.
    Сейчас, после замены замены гребенки, мощность значительно возросла, наблюдал температуру на котле 90 град, в доме жара. Теперь хочется более гибкой регулировки мощности.
    Дом у меня утеплен не очень хорошо, поэтому к температурам на котле 70 град.+ отношусь спокойно.
    Евгений, правильно ли понимаю, что более крупный вкладыш будет давать меньшую мощность, а меньший вкладыш - соответственно большую мощность?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Давно это было, не помню подробности, но думаю Вы на правильном пути.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Т. е. вам не важно, что котел может закипеть/ взорваться, и что дом греет не Бегемот, а ваша система отопления? Кстати, она у вас пассивная или активная?
  11. selgas
    selgas
    selgas
    Если имеется ввиду с естественной циркуляцией или принудительной, то с принудительной
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Ну да, ну да, вы правы - забыл терминологию. Так у вас все замечательно, только не увлекайтесь "регулировками" с мощностями. Лучше на малой мощности и потихонечку разносить комфортное тепло по дому... Один раз отрегулировал и забыл... только корм Бегемоту подавать своевременно... Но это моё ИМХО
    Странно, что он у вас до 90С нагрелся! Какими то нештатными лайвхаками пользуетесь? Опасно это.
  13. selgas
    selgas
    selgas
    Спасибо, полностью согласен - в хорошо утепленном доме с регулировками меньше мороки.
    По поводу нагрева - нештатного ничего нет, вероятно, тепловая инерция + остатки пеллет в стакане.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Вы всё-таки проверьте контакт термо-датчика защиты Бегемота с выходным патрубком котла. Бегемот должен отрубать шнек при 80С на сколько я помню, а поднять температуру еще на 10С не уверен, что хватит пеллет из стакана... С насосами всё нормально?
  15. selgas
    selgas
    selgas
    Насос один, гоняет 3 контура радиаторов по всему дому. Контакт термодатчика проверю :super:
