1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну всё правильно, сквозняк. Или по вашему мнению в котельной не должно быть приточной вентиляции. Да температура в котельной не превышает 10℃, но я там спать не собираюсь.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    По моему мнению в котельной должно быть всё, что приносит радость хозяину, а особенно приточная вентиляция! :hndshk: С Наступающими! :hello::victory::cool:
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Из Тюмени пришла новогодняя открытка. Всем тепла в новом году!
  4. foxmaster
    foxmaster
    foxmaster
    Джон подскажите как уменьшить время нагрева свечи всех с новым годом
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В новом корпусе блока управления реле розжига находится под прозрачной крышкой и его расположение указано в руководстве. Один оборот резистора соответствует времени примерно 45 секунд.
    На прежнем БУ реле розжига стоит с краю на плате в сером пластиковом корпусе с размерами 100х100 мм.
  6. foxmaster
    foxmaster
    foxmaster
    спасибо
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплотехника. Выкладывал на форуме схему устройства подачи воздуха в котельную, от производителей котла Светолобор. В схеме используется тот же принцип отсечки внешнего холодного воздуха, какой использовал @Зомба для дымовой трубы.
  8. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Вопрос к знатокам теплотехники.
    Может кто-то прокомментировать причину сбоев в работе горелки Бегемот.
    На снимке показан график хода условной температуры теплоносителя (датчик стоит на трубе).
    Ситуация повторяется регулярно - после нескольких циклов нормального нагрева и отключения по условию достижения целевой температуры горелка впадает в режим когда не может прогреть теплоноситель.
    В чем может быть причина?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Я не знаток теплотехники, - я математик прикладной и IT специалист +... И с моей точки зрения, есть множество вопросов к вашим данным, а особенно к исходным:
    1) вы управляете горелкой по температуре теплоносителя? Почему не по результату работы всей системы отопления (Бегемот только горелка...), не по датчику температуры воздуха? Судя по графику у вас "Старт" происходит при температуре ТН <41С, а "Стоп" при ТН> 45C (целевая температура). А в доме при этом какая? Не в бане же вы живете... Если у меня ТН = 23 С,- то и в доме порядка 24С (во время "Стопа").
    2) Не ясно сколько у вас контуров отопления/ насосов ОС, на какие температуры они настроены. Ибо у меня, например, такой "красивой пилы" получить просто невозможно по определению: сначала температура растет линейно, - далее включаются насосы (у меня их три при ТН = 50/52/53С), пошла обратка, температура в какой-то момент падает (точно не скажу, но м. б. до 46С)... Потом опять растёт и снова падает после отключения горелки.
    Поэтому, то что вы считаете "сбоем Бегемота" - у меня нормальная и объяснимая с позиции логики работа... Для примера привожу журнал работы Бегемота за тот же период (9.01.2021) и настройки термистора по воздуху (реагирует на десятые гр. С)
    Грубо, Бегемот работает два часа и 4-е отдыхает.
    А у вас как?
    3) Какова площадь дома, сколько радиаторов, ТН литров...
    4) Мощность Бегемота и сколько он ест по факту...
    Ну и в качестве резюме, - Бегемот сбоить не может... он либо работает, либо нет... Все проблемы кроются в "мелочах" - в дымоходе/тяге, котле, радиаторах, теплопотерях дома... :hello::aga:
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Попробуйте в момент снижения мощности (эффективности горения) шевельнуть подвижный колосник вручную на половину оборота или на треть. Если мощность после этого восстановиться через 2...5 минут, то смогу посоветовать выход из ситуации. У меня такое было даже после установки дымососа .
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у человека ЕЦ, то такой график (пила) вполне может быть. Зонт может поддерживать определенную температуру в доме, в зависимости от температуры на улице, при использовании погодозависимого управления. Комнатный датчик не обязателен. Достигается это как раз смещением "пилы" по вертикали. Конечно, мы не знаем, используется ли в данном случае эта возможность Зонта.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Согласен, - про ЕЦ я как-то не подумал. Но все-равно для чего иметь постоянно нагретый ТН в диапазоне 41-48С в системе отопления? Кто/что утилизирует это тепло?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как что - система отопления. Не у всех утеплены дома по современным нормативам. Да и мы вообще не знаем, о каком доме, с какой СО и каких внешних температурах идет речь.
    Я для своих арендаторов при температуре около ноля подаю как раз 45 гр. С. Иначе им холодно.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Дошло :victory::aga:
    Занимательная математика получается :) Прикинул среднюю температуру своего теплоносителя - получилось 42С :)) Т. е. если заставить Бегемота выдавать такую температуру/мощность, то он будет пахать без перерыва для поддержания заданной температуры в доме и постоянной за окном... Не знаю, хорошо это или плохо... но скорее всего экономично.
    Но для этого нужен "другой Бегемот": безболезненно работающий на малых мощностях... Да и требования в стабильности тяги в таком режиме ИМХО тоже возрастают... Есть куда расти :)]:hello:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Три года назад моя горелка работала в таком режиме. Тогда здесь еще упоминали экономию при постоянной работе. Экономии топлива нет. Комфорта больше. Мощность была около 5-и кВт. Для малых величин мощности (от 1 кВт) есть реторта RZ.
