1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Евгений, всё включается, только если мощность факела резко снизилась, то и включение "затягивается". Появляются "провисания" о чем писали @Ivz1960 и @igor_v. И в штатном режиме в данной ситуации работа плунжера не помогает разогнать факел. А с помощью "встряски" пирога где-то в середине процесса @igor_v избавляется от данной метаморфозы...
    ИМХО факел горит не на наклонном колоснике, а на плунжере и новые пеллеты "тушат" пирог. Т. е. пиллеты горят со стороны топки и еле-еле... Может ересь, но по другому я этот "феномен" объяснить не могу.
  2. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    "Зависание" или еще как назвать, но действительно, если пошевелить массу пеллет или дернуть плунжер, то интенсивность горения восстанавливается.
    И все-же это все магические пассы - решение без объяснения причин.
    Еще раз призываю интересующихся посмотреть на графики:
    - верхний график целевая температура ТН (серая линия), ход условной температуры ТН (зеленая линия) и индикатор работы горелки (красная линия)
    видно, что всю ночь горелка работала но не могла прогреть ТН до 45град.
    утром я уменьшил желаемую температуру аж до 38град и горелка заработала в "правильном" режиме - нагрев, выключение, снова нагрев и т. д.
    И в 20.00 снова сбой. Восстановится ли синусоида сейчас - не знаю.
    - средний график - температура "за бортом".
    - нижний график температура в доме.
    Вопросы остаются:
    1. Почему происходит "сбой" (выделено красным)?
    2. Почему горелка не прогревает ТН до желаемого уровня? Хотя работает 9 часов без перерыва?
  3. chakman
    chakman
    chakman
    Да уж не жарко...
    Почему не прогревает ответ очевиден, - мощности не развивает.
    Вот почему, - вариантов много, - но вы так и не рассказали о своей системе отопления, о доме, а экстрасенсов я здесь не примечал...Простите.
  4. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Евгений!
    Вот в одном из старых постов возможное объяснение - "Утром Евгений отписался и сказал, как отрегулировать.".
    Так что такое вы сказали коллеге.
    Как регулировать работу плунжера? В ту или другую сторону?
  5. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Два этажа. 150 кв. м. 7 батарей, проблем с прогевом батарей не - все батареи примерно равной температуры. Один общий насос.
    Утепление - так себе.
    Но я не говорю за температуру в доме - что есть, то есть.
    Меня интересует поведение горелки и температура теплоносителя непосредственно на выходе из котла (там датчик стоит).
    Опыт использования этого котла с брикетами показывает - если прогреть ТН до 70 град, то в доме будет температура 22град.
    Но горелкой прогреть до 70 град. сейчас не удается.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    У нас сегодня ночью и под утро было минус 20С, но Бегемот как работал, так и работает в том же режиме 2 часа горит, 4-е отдыхает... Только что поднялся из подвала от него - проводил мониторинг - плунжер включается один раз в 4-е минуты (если точнее 3:56-3:57).. Как-то за указанным вами диапазоном :faq: Редуктор делает 1,5 оборота... Когда топил 6-кой - Бегемоту нужен был один час на градус, сейчас - два :( Но пока справляется, надеюсь -50С до нас не дойдет :cool:
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Уже теплее...
    Насос при какой температуре котла включается?
    Что за котел?
  8. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    "плунжер включается один раз в 4-е минуты"!
    Это просто счастье какое-то! У меня плунжер срабатывает хорошо если раз в 7-10 минут!
    Как это регулируется?
  9. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Протерм "Бобер"
  10. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Насос работает постоянно.
    Горелка включается при температуре "Целевая Т" минус один градус, Выключается "Целевая Т" прлюс один градус.
    Большой размах получается за счет инерции горелки/котла.
    Котел Протерм/Бобер
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый Игорь. Я лично Вам говорил о необходимости укоротить накл. колосник. Не единожды.
    Дополнительно сегодня описал признаки, когда это нужно делать.
    Да и более метра горизонтальной трубы из котла на холоде настройки плунжера не исправят. Честное слово. Почему мне не верите?
  12. Ivz1960
    Ivz1960
    Ivz1960
    Евгений!
    Я в любом случае благодарен вам за внимание и советы по способам устранения возможных проблем.
    Но "настройка" прибора с помощью болгарки кажется мне крайней мерой.
    Если-бы горелка периодически не "вставала" в условно "нормальный" синусоидальный режим, то, возможно, я бы уже проделал рекомендованное обрезание.
    Хочется-же понять механизм. Тут нет никакого неверия.
    К стати - наблюдаемые эффекты никак не зависят от диаметра пеллет.
    Началось все на 6мм, продолжилось на 8мм, сейчас снова повторяется на 6мм. При максимальных размерах корзины и самой маленькой заслонке.
    Т. е. горелка должна выдавать максимальную мощность.
    И, повторюсь, я смотрю на температуру ТН сразу на выходе из котла - проблемы всей системы, как мне кажется, мало на это влияют. Кроме, конечно, дымохода.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    @Ivz1960, Евгения нужно слушать, - он плохого не посоветует :)
    Еще раз нужно понять - Бегемот - это всего лишь часть большой системы и греет не он, а система отопления с помощью Бегемота отапливает дом.
    1) вы все рекомендации выполнили при переходе от топки брикетами/ дровами к отоплению с помощью пеллетной горелки? - убрать все паразитные подсосы воздуха - заклеить их...
    2) что у вас с тягой? положение шибера, наличие всяческих турболизаторов... вы её замеряли/оценивали каким-либо образом... При первом старте были/есть задымления...?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вы сами все знаете. Гуляет тяга-гуляет и работа горелки. Можно эжектор поставить, но этот горизонтальный кусок трубы сейчас даже почистить нельзя, не разобрав дымоход.
    Не мерили температуру дымогазов при топке брикетами? Она на пару сотен выше, чем на пеллетах.
    Вот вам и тяга хорошая. Брикеты килограммами горели в вашем котле, а пеллеты граммами.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    А вот тут вы - в самую точку!
    Должна, а не даёт! Может из-за избытка воздуха, а может из-за его недостатка...
    Много пеллет или мало их в стакане - не важно, - для горения важно правильное соотношение притока воздуха к объему сгораемого топлива :um: :)]
