1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    5 включений в сутки-это нормально для свечи. Можно еще мощность уменьшить. Вчера привезли фехраль ф1,5 мм. На сверло спираль для колпачка можно руками намотать. Должно быть лучше 310-й стали.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Дабы завершить "крахмальную" тему, - продолжим разговор :aga:
    Крахмал я таки побоялся сыпать, за "Трубочистом" ехать поздно, рис пожалел, "но у нас было" (с)
    Кукурузу я посчитал крупноватой и всполнил об ячмене, - тоже содержит крахмал!
    Кидал в стакан по горсточке (потом взвесил - 10 гр) в момент старта шнека. Всего выдержал 10 циклов (в сумме - 100гр). Оставшиеся полкило высыпал в бункер.
    В качестве резюме:
    1) куски сажи из трубы не посыпались :aga:
    2) судя по увеличению времени сгорания с пятого цикла - мощность таки упала (но не смертельно :)
    Screenshot_2021-01-14-19-03-56-603_com.android.deskclock.jpg Screenshot_2021-01-14-19-23-03-839_com.android.deskclock.jpg
    3) Бегемот это выдержал и спокойно ушел в стоп по достижению 24.2С в доме
    4) Температура ТН за полчаса поднялась на один градус
    Осталось подождать "последствий" часика три :hello:
  3. vasy
    vasy
    vasy
    :aga:самое то интересное)
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Продолжение следует. :pioner: Делайте ставки
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Крахмал имеется и в кукурузе. Зерна кукурузы по форме под пеллеты подходят.
    Так что можно попкорн из горелки получать как побочный продукт при очистке трубы.
    Золу с колосника вынесет с коржами вместе. Главное, чтоб в гофру не пошло.
    Надо концентрацию подбирать.
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Полено пробовал, на дровах. не впечатлило.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Кукурузу я приберегу для "бурбона", - посему пока ячмень :aga:
    Отстоял целую вахту с Бегемотом, есть над чем помыслить - завтра (уже сегодня) отчитаюсь...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно, ничего святого уже не осталось..., на зерно замахнулись. Хотя и не любитель виски, но винокурю по маленьку и больно за коллег по хобби:)
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Пробовали? правда помогает?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не пробовал, поэтому качество попкорна не гарантирую. Виноват. В другой раз дам пометку: "идея".
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ждём.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую Всех. Ну вас понесло! Слишком долго веселились в Новогодние праздники?
  13. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    В свое время выкладывал фотографии наконечников свернутых из нержавейки, две свечи проработали без месяца два отопительных сезона, одна сгорела - заменил обе. Один раз менял на них наконечники. В сутки до 8-и включений. Напряжение на свечах немного занижено.
    Еще в паузах хорошо прикрывать шибер, медленнее стынет котел.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Хочу рассказать "новогоднюю" историю.
    В позапрошлом году осенью человек поставил горелку 15 кВт на Валдай 22Т. Три этажа 200 м2. Дымовая труба без горизонтальных участков проходит внутри дома, всегда теплая.
    Один казус-большой зонтик пирамидой без дна, под которым несколько труб.
    В течение отопительного сезона котел редко уходил в стоп, а сезон-то теплый был. Стояла гребенка под 8-ку, топил светлой шестеркой, мощности впритык.
    Про зонтик было сразу указано, да и на соседнем доме стояла правильная труба, проходящая сквозь такой же большой общий зонт наверх.
    Хозяин немного волновался о морозах, но зонтик не трогал. Слишком все расплывчато, тяга-то присутствует.
    Вот звонит на днях и спрашивает, почему свеча быстро сгорела. А я ему вопрос о количестве старт-стопов. "Много", говорит. Горелка в морозы полетела. Теперь он сам во всем убедился и зонтик трогать, наверно, уже не будет.
    В мороз и с таким хорошо работает.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Этот паразит не отпускал меня с 23:49 до 03:00, издевался, собака.
    В обнимку с Бегемотом, ягермастером и секундомером сделал очень много снимков и скриншотов, - нужно систематизировать, чтобы было все понятно и красиво...
    Вывод основной, - плунжером нужно управлять "снаружи" (у меня штатный БУ и я лишен пока этой возможности): в зависимости от фазы движения плунжера время сгорания одной и той же порции пеллет (мощность) меняется от 2 до 4 минут (грубо)! Т. е. на 200%! При этом за коротким циклом обязательно следует длинный цикл горения... Вот такая математика. Как перенесу всё со смартфона в писюк - отчитаюсь. Температура ТН при этом так же вела себя "волнами"... За окном были стабильные -15-16С, возможно с ветерком. В общем есть над чем покумекать...
