1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    У вас прямо карандаши, по сравнению с моими
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    @Джонн, Приветствую!
    Подскажите, а возможно сделать систему золоудаления на базе Вашей системы подачи пеллет?
    Очень волнует данный вопрос, а то надоело пересыпать из зольника в мешок лёгкую фракцию пепла и постоянно загрязнять помещение.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для чистки печей, котлов специальные пылесосы есть.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть... В Леруа-Мерлен продаются...
    Только ничего не всасывают...
    Потому пришлось взять строительный...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Своим Кёрхером для каминов, больше доволен, чем нет. Заметно упрощает уход за горелкой и котельной в целом. Но золу всасывать прямо из зольного ящика, конечно не стоит. Фильтры забиваются быстро. Можно и обычный пылесос приспособить, купив или сделав промежуточный циклон.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если имеется ввиду датчик пеллет, то нет. Да он и не нужен. Шнек золоудаления можно включать либо по таймеру, либо вручную раз в сутки. Реже не рекомендую, т. к. зола может слежаться и образовать свод над шнеком золоудаления.
  7. Afdenis
    Afdenis
    Afdenis
    Syktyvkar
    Всем доброго времени суток. Подскажите, возможно ли поставить Бегемота в котел TMF Инженер? Хочется автоматизировать процесс поддержания температуры в небольшой столярной мастерской (40м2).
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Afdenis, Вам в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/499614/, потому что на такую площадь нужна горелка, которая может работать на малой мощности 1 кВт.
    В прошлом году RZ была установлена в доме 40 м2 в г. Сергиев Посад. Сможете узнать мнение хозяина.
    Главное, чтобы горелка вошла в проем дверцы котла. Я бы еще сбоку врезал небольшое смотровое окно
    из жаропрочного стекла как здесь, например
  9. Afdenis
    Afdenis
    Afdenis
    Syktyvkar
    А какие габариты должны быть у топочного отверстия печи, и какая глубина? И, если я правильно понял, ретортная горелка работает постоянно, в отличие от колосниковой. И мощность невозможно регулировать удаленно.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Минимальная глубина и ширина топки 220 мм. Размер проема можно взять 170Х170 мм в данном случае (если брать без очистки).
    Мощность можно переключать удаленно с помощью gsm или wi-fi термостата.
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Евгений Добрый день, тоже опять вернулась ко мне эта самая проблема, небыло ее давно, а тут весной приехал на дачу и все как описано выше котел чадид спустя какое-то время, подскажите пожалуйста поподробнее как подрезать наклонный колосник, боюсь отстричь лишнего?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Добрый вечер. Если чадит, значит идет горение с недостатком воздуха и здесь надо золу убрать из под плунжера, которая не дает воздуху проход.
    А если надо поднять мощность, то можно и колосник подрезать. Отрежьте снизу 5 мм и скос сточите. Можно зафиксировать плунжер и карандашом отметить положение до обрезания и после.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Судя по цвету колосника, горелка работает в режиме паяльной лампы при прогреве. Глубина топки котла около 20 см? Наверно, факел бьет в теплообменник и возвращается обратно по боковым стенкам?
  14. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Глубина котла примерно 20-25 см, точно не мерил. Это плохо что горелка работает в режиме паяльной лампы?
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Может я не так выразился, чадит в моем понимании это работает сначала при старте на большой мощности, потом в какой то момент мощность падает и котел начинает остывать, процесс горения идёт, но очень слабо. Что отметил когда котел горит если заглянуть в горелку со стороны вентиляторов то видно через щели наклонного колосника как горят пеллеты, в щелях видно горящие угляшки, как только котел теряет мощность угляшки уже не видно, я так понимаю процесс горения смещается ближе к топке, и вот тут он начинает еле еле гореть.
