1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Пусть работает.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тогда да, колосник минус 5 мм. Либо гребенка 25 мм.
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Гребёнка у меня тоже немного подрезана (гребёнка для пеллет 6 мм), не помню точно на сколько, но она немного меньше, тогда мне это помогло, сейчас почему то уже не помогает. Вообще странно несколько лет у меня этот косяк не проявлялся совсем, а тут на тебе, по-сути ничего не менялось, но гореть она вдруг перестала.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И пеллеты те же по размеру? Более правильно гребенки называть для длинных и для коротких пеллет.
    Думаю, у Вас гребенка для коротких пеллет (длинная).
    Сейчас в комплекте три гребенки-вкладыша 25, 30, 35 мм, которые можно ставить в две разных рамки-побольше и поменьше.
  5. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Просто так ничего не бывает. Может, свеча подняла колосник и щель между плунжером и колосником образовалась.
  7. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Нет эту фишку я знаю, проверял несколько раз свеча ни при чём.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Про это перемещение факела не раз уже говорили... Я сидел как-то полночи и мониторил скорость сгорания пеллет в зависимости от начального положения плунжера - она гуляет с завидной периодичностью...
    Двигатель плунжера сколько делает оборотов (точно)?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не пробовали поставить вторую, более мелкую гребенку или сейчас и стоит самая мелкая? Какой она высоты? И проверить настройку датчика пеллет, чтобы плунжер при подсыпке включался один раз.
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Не помню точно, но обороты плунжера я увеличивал из-за того что пеллеты в этот раз не очень хорошие (коржуются немного), я думаю 1-2 оборота
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Гребёнка стоит под 6, но она немного подрезана (высоту поменяю скажу точно чуть позже) датчик пеллет настраивал работает хорошо, плунжер срабатывает один раз.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Влияние укороченного колосника влияет на процесс горения более кардинально из-за гравитационной составляющей (увеличивается его уклон), поэтому я за более плавную регулировку с помощью гребенки.
    Сейчас у вас около 2-3 кВт на уровне затухания и кпд никакой. 20 вам точно ни к чему. Гребенкой можно 5 кВт сделать. До 25 мм нормально и щеки до 10 мм.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    1-2 или 1,75 - это, "как говорят в Одессе две большие разницы"(с).
    Я же не зря просил - "точно".
  14. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Точно надо считать и смотреть, в выходные поеду на дачу посчитаю обороты.
