1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Хорошо бы видео со звуком о работе теплового агрегата
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Напомните об этом, когда сезон начнется. Там два дома рядом с эжекторами на трубах. 25 и 15 кВт.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Котел "Очаг" с эжектором. Дымовая труба общей высотой 3 м с горизонтальным участком 1,5 м.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно сделать небольшую полезную доработку-датчик заполнения золой пространства под колосником.
    Если зола заполняет все пространство под плунжером и воздух для горения идет только из щелей наклонного колосника и камеры вторичного воздуха, то стакан начинает нагреваться больше обычного.
    Есть два варианта:
    -поставить нормально замкнутый термостат на 90 гр. в разрыв коричневого провода датчика пеллет или последовательно с датчиком перегрева,
    -поставить нормально разомкнутый термостат на ту же температуру и запитать через него индикаторную лампу.
    В первом случае при переполнения золой пространства под плунжером горелка будет работать с частыми старт-стопами, не давая перегреться стакану.
    Во втором случае будет загораться индикатор переполнения, сигнализируя, что пора чистить горелку от золы.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Добрый вечер, друзья! Хочешь - не хочешь, а сезон отопления наступает... Сегодня разжег камин, на улице +8 и дождь :( Вот задумался связать Бегемота с водогреем. Типа вторичным нагревом "душа"... И какой бойлер вторичного тепла выбрать, насколько мощность водогрея связана с мощностью Бегемота?
    Подскажите, плиз, логику выбора и практики... Сейчас в доме использую электрические бойлеры... Тарифы поднялись... надо экономить...
  6. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    На базе датчика перегрева стакана можно усовершенствовать систему защиты от пожара. При сильном нагреве стакана (при плохой или обратной тяге) можно включать плунжер на несколько секунд, не включая шнека. Все пеллеты из горелки будут сброшены в котёл. Горелку выводить в аварию после этого. Заливать ничего не надо.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Главное, чтобы при уходе в стоп этот датчик не сработал. И использовать невозвратный датчик с кнопкой.
  8. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    В штатном блоке управления в аварийной ситуации реле может встать на самоподхват или добавить реле аварии с самоподхватом или сбрасывать режим предустановленного кнопкой самоподхвата (что надежнее) В моем случае всем управляет контроллер, то есть проблемы нет.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Лучше нарисовать для общей пользы.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Испытал модуль регулировки оборотов на шнеке. Полезная функция. К тому же имеет встроенный самовосстанавливающийся предохранитель и выключатель.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Красивый. :super::)]
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Завтра поеду горелку ставить и его для комплекта.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Джонн, А где кнопка "ручная подача" и "реверс", на случай попадания самореза в мешке с топливом? ;)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Какая разница для спирального шнека, что транспортировать-саморезы или пеллеты?
    Вот от нитки полипропиленового мешка и реверс не спасет.
    Другое дело, если саморез попадет в отверстие колосника, тогда может автоочистку заклинить. Слышал магниты выручают. Думаю, на гофре, чтоб видно было.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    "Саморез" может быть разный. Мне вот такой как-то попался. И вот так свернул "шею" спирали шнека.
    Шнек от Китурами.
