1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваше дело. А другим своё мнение сказать нельзя?
    Инновация≡нововведение.
    На предыдущей странице
    было. Некоторые даже не поняли...)
    Повторюсь, это обычная стандартная процедура.
    Даже в контроллере у @_Reba_предусмотрена.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слава, ну зачем так сразу по рукам бить? Большинство пользователей горелок и не подозревают о таких настройках. Потому что не нужно. У кого то возникла необходимость, тут же сделали. Что плохого?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При чем здесь пользователи? Они многого не знают. И не должны/не обязаны знать. Эта функция создаётся разработчиком контроллера совместно, или по просьбе, с разработчиком горелки. И она "закопана" в сервисных настройках.
    Ничего плохого.
    Просто сказал, что это обычная стандартная функция. И преподносить её не надо, как будто она "первая в мире, вторая в Сибири"(с). И скрины показал...
    О чем теперь жалею... :(
    P. S.
    Не понравилось разработчику выражение в кавычках "работа над ошибками".
    А что это тогда?
    Модернизация оборудования и soft_a?
    Думаете, поляки не допускают ошибок? Могу примеры привести. Особенно при запуске новых моделей горелок и контроллеров. Тестируют, не менее полугода, исправляют ошибки. И только потом в серию. И то встречаются недочёты. И снова исправляют ошибки, если найдены. Но ошибки - это ошибки. Модернизация- это несколько иное. Или хотя бы не в таком помпезном тоне...
    И ранее сказал. Сделали и сделали...
    Причём здесь "подвеска автомобиля"... :(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:. Точно. Вы подобрали верное определение;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо :)
    На этом и закончим.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Та нет, все не так ...
    Автор слонопотама и ветки держит правило - работа продолжается, изменения описываются.
    Тем более важно уведомлять, что вся эл. часть из автомага. У этого девайса другой контингент пользователей, сильно отличный от тех кто пользуется контролерами на процах .
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всегда не нравилась эта функция в контроллерах. Потому что она предназначена не столько для первичной продувки дымохода во время первого старта горелки, сколько для продувки топки и дымохода перед каждым стартом горелки. Что далеко не всегда надо. Особенно доставала это функция в Китурами. Где горелка сначала долго гасится перед циклической очисткой, потом очистка, снова продувка, (зачем, спрашивается, топка продута ранее, дымоход горячий, никаких воздушных пробок в нем нет) и затем старт нового цикла работы горелки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обещал прекратить..., но...)
    А разве тот, другой "контингент", не достоин "продувки" изначально?
    А тему читают и все будущие владельцы. И думают, ой, как дёшево и ЗЧ все из киоска "Жигули".
    "Хорошее не может стоить дёшево"(с) должен помнить каждый.
    Правда, один другой производитель выставляет цену, ну, очень высокую, чтобы все подумали, что очень хорошие, просто замечательные, котлы, как автомобили, вместо ключа зажигания "одна кнопка";)
    Евгений! Без обид, пожалуйста.)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В конце это Очистка. И в начале есть Очистка. Она другой длительности.
    Во всяком случае, у Сливы...
    И если много, кто мешает поставить меньше?) (с телефона по инету :aga:)
    Для случая, когда горелка не полностью погашена, есть другой режим...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но у всех свои критерии и пользователь должен иметь возможность подгонять работу горелки под них. Согласен, что продувка перед пуском нужна далеко не всем и не всегда, но всё же, бывает, что нужна. Особенно для тех, кто додумался держать котёл в жилом помещении. Что запрещено, но что для нашего человека запреты? :no: Если говорить о личном опыте, то использую эту настройку только если пеллеты не обеспечивают бездымный розжиг во время межсезонных старт/стопов. А это бывает далеко не каждый сезон. Вот сейчас, к примеру, отключил предварительную продувку совсем. Дымление, если и есть, то буквально пару секунд, после розжига этот дымок тут же втягивает назад. Но в прошлом году, оставлял продувку да же на зиму. Ситуации всегда разные. Но инструмент влияния у пользователя должен быть.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С продувкой успешнее розжиг.
    Вспомните, как в кирпичной печи, особенно в межсезонье, разжигают дрова?
    Сначала газетку сжигают, потом лучину поджигают с дровами...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от степени "проморожености" печи. Лет тридцать прожил с печью в режиме дачи. Приезжаешь в выхи, и без предварительного прожига газетой, печь было розжечь без дыма, вообще не возможно. Но вот сейчас матушка живёт постоянно и топит, понятно, урывками, раз в сутки, никакого дымления. Потому, что нет глубокого остывания. Я ж говорю всегда: "Дело в деталях";)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, дымоход кирпичный быстро не остынет. Он теплоёмкий.
    А жестянка котла остывает моментом. Надо протолкнуть "холодную пробку".
    Кстати, нетеплоёмкий дымоход тоже хорошо. Как только погас котёл, он быстро остывает. Тяга уменьшается очень сильно, котел сам медленнее остывает. И если насос котловой отключается, что имеет место быть в замечательном режиме х*, то совсем медленно.
    Сверху пробка, снизу вентилятор не дует, тяги нет, в систему тепло тоже не уходит...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жигулевское комплектующие, такие как реле, приводы стеклоочистителей и стеклоподъемников очень надежные. В большинстве случаев они уходят на утилизацию в рабочем состоянии.
    Кроме того для многих очень важно купить запчасть в магазине за углом и быстро, самостоятельно устранить неисправность, а не ждать неделями или вообще неизвестно сколько запчасти. Так и замерзнуть можно.
