1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Только на вентилятор достаточно сложно поставить аккумулятор. Такое случилось единственный раз, короткий промежуток отключения питания и 10-15 секундное включение и так три раза. Вероятность повторения мизерная. Как предлагали ранее, датчик перегрева стакана в разрыв термостата спасет положение и не даст запуститься котлу пока стакан не остынет. А у меня управление не совсем штатное, мне проще алгоритм управления поправить.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Говорить и рассчитывать "вероятность" данного события - дело личное. После аварии электросети как раз многократное включение и отключение питания - дело обычное, я уже не говорю про броски напряжения и перекосы фаз при этом. Не зря умные люди предусмотрели в стабилизаторах задержку на включение сети в доме после подачи 220 снаружи.
    В первую очередь нужно обеспечить хорошую / нормальную тягу дымохода.
    Во вторую,- приобрести обычный ИБП/ UPS, чтобы обеспечил минут 15 хотя бы напруги для прогорания остатков пеллет в стакане, а еще бы лучше, чтоб его аккумуляторов хватило и на насосы СО.
    Не забыть при этом отключить шнек/ или другим образом вывести Бегемота в "Стоп".
    Это нужно сделать один раз и быть спокойным потом всё оставшееся время...:hello:
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не вижу разницы в том, сколько раз подряд могут отключить электричество. Для горелки это неважно.
    Если речь идет про горелку без плунжера с прутками, то здесь или прутки не все установлены в наклонный колосник, или гребенка убитая уже.
    Тогда при многократном старте и произойдет переполнение сопла пеллетами.
  4. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Горелка с плунжером. Но пеллеты зольные и после длительной работы за соплом горелки образуется "бруствер" из плотной золы. При штатной работе я избавляюсь от него пневмоочисткой из сопла под горелкой. Сдуваю его раз в сутки. Тяга из-за золы перед горелкой падает, вот пламя и полезло наверх. Точнее даже не пламя, а тлеющее горение. Так как стакан разогревался до красна (по камере в ночном режиме было видно яркое пятно ползущее вверх по стакану) пеллеты перешли в активный пиролизный режим. Короче, частный случай.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно увеличить зольник как на фото. Надолго хватит.
    Пеллеты не в Балашихе брали? Я на них испытывал новую горелку 25 кВт.(на ней есть датчик перегрева стакана на 90 гр., который включает плунжер и отключает горелку). На большой мощности раз, два в час вылетал коржик 100х100 мм. Зольник маленький, но есть золоудаление.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Несколько не в тему, для тех кто дружит с Ардуиной и если интересно.
    Опробовал схему програмного управления вентилятором. Китайская плата MCP4725 и L7805 напряжение на вентиляторе от 5В до 10В с шагом 1.25мВ. Цена вопроса около 100 руб., Даже самому понравилось.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    А какова цель управления, что вы с помощью этого хотите добиться/ улучшить, какой параметр процесса горения вы мониторите и с помощью чего?
  8. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Пелетты от Грин Пеллет. (Полтево) В этом году у них что-то очень зольные пошли. Причем может быть на одном паллете разные по качеству.
  9. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    У меня стоит привод плунжера и ШИМ на вентиляторы через драйвер шагового двигателя на L298N. Но у меня привод плунжера из привода центрального замка автосигнализации сделан. Мне там требовалась переплюсовка питания. Заодно и ШИМ вентиляторов через него подцепил. В итоге на это задействовано 3 контакта контроллера.
  10. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Перечитывая ветку форума дошло до меня, что мощностью можно управлять частотой срабатывания плунжера. У меня теплые полы и котел сначала разгоняется на максимальной мощности, а затем переходит в режим поддержания температуры: частота срабатывания плунжера 5 минут и "тонкая" подстройка скоростью вентиляторов пока не достигнет необходимого климата.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Евгений,
    если как говорит
    Большой зольник не поможет - зола туда просто не падает :(
  12. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Он с удовольствием падал бы, только на Купере мелковат зольник. Переваривать котел не буду уже)
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Частота, - это не самое главное, - гораздо больше влияет на скорость сгорания пеллет/ эффективность горелки, - в каком месте /фазе плунжер паркуется/стартует и сколько делает "оборотов", если мы конечно говорим про "тонкую настройку" Бегемота. При чем тут ШИМ, вентилятор и что такое "необходимый климат" - не понятно.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Аааа, - "бруствер" всё-таки от дна зольника до сопла? Тогда Евгений прав...
    У меня такая же штука была, пока не срезал "хитрую полку" над зольником, очевидно конструкция была для лучшей тяги через поддувало (котел Драгон), - теперь месяц точно можно не подходить к котлу.
  15. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    У меня плунжер ВСЕГДА паркуется в заднем положении. При движении выталкивает пеллеты и возвращается обратно. Можно установить любой диапазон срабатывания не зависимо от шнека.
    ШИМ это типа регулировка скорости вентилятора. К примеру мне в полы нельзя подавать больше 45 градусов. Когда котел подходить к этой температуре программа уменьшает скорость вентилятора, если после этого температура подачи в пол падает, программа добавляет скорость. Пока не подберет нужную скорость, чтобы температура в пол была около 45 градусов. Как то так.
