1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    @Джонн, у меня пламя горелки направлено в правую сторону топки. Стоят осевые вентиляторы. Радиальный вентилятор надеюсь должен решить эту проблему. Подскажите, радиальный вентилятор встает в горелку без переделок? Его мощность выше чем пара осевых вентиляторов?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Может, горелка вправо наклон имеет?
    Для радиального вентилятора переходник нужен. Потребляемая мощность у него больше, производительность меньше, напор сильнее.
  3. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Горелка стоит ровно, по горизонту. Попробую направляющую шторку какую-нибудь приделать, чтобы под плунжер дуло.
    Если производительность радиального вентилятора меньше, да еще переходник, то не стоит тогда от хорошего к хорошему переходить.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По логике, где больше факел-там или пеллет больше, или воздуха меньше.
  5. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    У меня стакан сейчас с индуктивным датчиком. В стакане есть полка, видимо из-за нее в одну сторону и падает.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Как в анегдоте - плавать научитесь, воду нальем. Какая отладка алгоритма без устройства.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Так каждый отлаживает алгоритм на своём устройстве, если захочет. Не в космос же летать на горелке.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Вы не поняли, котел с горелкой это объект управления, а плата Джона или контроллер это у-во управления, вот и прикиньте имеющиеся возможности коррекции управления. Поэтому каждый не алгоритм отлаживает а приспосабливается к горелке. Не в космос, но почему не жить удобнее?
  9. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Контроллер от Джона на релюшках Регтайм - гениальный продукт. Он прекрасно справляется со своей задачей. А дальше начинается творчество. У меня котел со временем обрастает различным функционалом и совпадает это с началом отопительного сезона) Сначала одно попробуешь, потом еще чего нибудь добавляешь, в итоге на котле бывало до пяти разных контроллеров на ESP8266. Но прелесть в том, что вернув "родные" разъемы от платы Джона котел работает и не дает замерзнуть.
    По прошествии трех сезонов, кажется, уже понял что требуется для МОИХ потребностей, пришел к оптимальной системе управления (MQTT) и осталось все объединить в "одном флаконе" (ESP32). Но я знаю, что случись чего, я всегда могу вернуть разъемы на место и не замерзнуть.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    "Улучшательству" пределов нет и это здорово, когда это происходит сознательно и мастер понимает как вернуть всё в исходное положение. А если мастер в командировке, например? Будете объяснять жене или бабушке по телефону какой разъём выдернуть и куда вставить? А за окном -30С.
    Мой пойнт в том, что от добра нечего искать такого же. Если дымоход смонтирован правильно, штатный Бегемот (с плунжером) не даст замерзнуть (ну свечи накаливания и пассатижи нужно держать неподалече:))
    Дааа, и конечно делать ТО своевременно, в соответствие с размером зольника вашего котла и зольности приобретенных пеллет :) :(
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Есть такое замечательное изобретение - комиксы. Научить действовать по картинкам можно любого, кто не хочет замерзнуть .
  12. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Занимался сегодня датчиками давления/разряжения и в качестве объекта использовал котел. Наблюдал процесс с точки зрения разряжения и появился вопрос, какой способ разогрева экономичней:
    1. неторопливо нагревать котел не форсируя наддув;
    2. интенсивно разогревать котел а потом уменьшить наддув.
    Температура, ветер постоянно меняются, мыслей как определить это дома нет.
    Кто нибудь задавался таким вопросом.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При интенсивной работе горелки КПД обычно выше. Поэтому ответ очевиден.
  14. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Тогда сильно растет температура дымогазов, где компромис.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    На счет "очевидности" - есть определенные сомнения. Вопрос ИМХО в промежутке времени, за который мерить КПД... Выше интенсивность - быстрее нагрев, но и количество "Старт-Стопов" также увеличится, - не думаю, что увеличение времени "разгонов" горелки до рабочего состояния и её угасания способствуют росту КПД в месячном, скажем, отрезке времени...
    Как грится, - "тише едешь, - дольше будешь" :)
    А вот вопрос выбора скорости - действительно актуален и неоднозначен... Ибо какая бы модель не была оптимальной на "бумаге", - "жизнь вносит свои коррективы". :)]:hello:
    И опять же, может я не прав, - КПД - коэффициент полезного действия, - типа закидал топлива на 100 кВт, а котел выдал, только 99... А мне может сейчас и не нужно столько...
    Так что "всё относительно" :)
