1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Правильно выбирать лучше мощность. И иметь дополнительный, он же резервный источник тепла. Некоторым вынь да полож двойную, с запасом. А, запас мошну тянет...
  2. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Чем пугает количество старт-стопов? У меня за сутки при 0С запускается 6 раз, выход на рабочий режим 15 минут. Колебания по температуре в доме полградуса. Пробовал и на поддержание, и на долгие паузы отключаться, но расход в любом режиме практически одинаков. В любом случае надо сжечь определенное количество топлива на квадратный метр площади согласно теплопотерям дома)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Индуктивный датчик на стабилизаторе тяги дымохода мог бы закрывать шибер при сильном ветре (избыточной тяге). Только как-то загрубить надо, чтобы шибер не ходил как дроссельная заслонка, хотя...).
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    заслонка.gif Считаем время срабатывания каждого датчика, усредняем, а их отношение есть показатель тяги, можно и с одним датчиком но это хуже. Может оказаться вполне работоспособное изделие.
    Но мне не совсем подходит т. к. шибер практически всегда полностью закрыт.
    Я честно говоря только вчера обратил внимание на механизм воздействия вентилятора на процесс работы горелки, оказалось чем сильнее дует вентилятор в зону горения, тем сильнее пламя и тяга. Без пламени на разряжение вентилятор не влияет.
    Вы, в свое время говорили что надо подобрать положение шибера, а потом подстраивать горелку заслонкой на вентиляторах и т. д. У меня получилось что это лучший подход.
    У меня грубо говоря вопрос следующий, после поджига подать на вентилятор 9В и быстро поднять дымогазы до 90С, или подать 6В и поднимать медленно. Что выгоднее.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не очень понятно зачем закрывать? Чтобы тяга увеличилась ещё больше?
    Успокоитель надо.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что с уменьшением мощности растёт уровень кислорода в исходящих, влияние которого на КПД значительно существеннее, чем падение температуры исходящих дымогазов. Конечно, для любого котла есть некоторая предельная температура, выше которой рост КПД котла, вызванный ростом текущей мощности котла, начинает падать. Поэтому, у котла есть какой-то оптимум, при котором КПД данного котла максимален. Обычно этот оптимум обозначается как номинальная мощность котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Организуйте полноценный инструментальный учёт за выработкой тепла да понаблюдайте за исходящими с помощью газоанализатора. Всё сомнения и отпадут. СТАРТ - СТОПЫ КПД не ухудшают.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Цена вопроса к сожалению много меньше стоимости оборудования.
    Мысль пришла - можно использовать датчик типа VL53L0X, я таким уровень топлива в бункере меряю.
    А разве с закрытием шибера тяга на срезе сопла горелки увеличивается?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Евгений говорил про стабилизатор тяги. Не про шибер.
  10. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Но стабилизатор он сам по себе, а "рулить" можно только шибером, я так понял.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про шибер котла, разумеется. Приводом которого управляет индуктивный датчик, реагирующий на заслонку стабилизатора тяги.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Он, наверно, емкостной?
    Просто индуктивный в два раза дешевле.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну тогда слишком мудрёно, так и перестараться можно. :aga::aga::aga:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan уже все написал.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Просили же идею.
