1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Сильное утверждение и не применимое для всех и каждого,- у меня, например, факел сдувало в начале пути по укрощению Бегемота. При этом были случаи, когда котел дымил и при полностью открытом шибере и выброшенных турбулизаторах... Не хочу повторять все свои посты... И решение как это преодолевать тоже выложено и обсуждено.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    В межсезонье, пока не установилась отрицательная температура, откройте шибер на все 100%.
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Было у меня пару раз тоже самое, без видимых на то причин горелка дымила так что аж срабатывал датчик дыма и все заливало, с чем это связанно я так и не разобрадся.
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @rentgenologdzr,
    у Вас тоже Валдай? Шибер открыт был? Пытаюсь понять зависимость.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Воздушная пробка в трубе - самая распространенная проблема, но не единственная
  6. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    а как её предотвратить?
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @matveev_kostik, у Вас труба около карниза кровли заканчивается. Посмотрите в инструкции схему расположения дымохода относительно кровли.
    А у @rentgenologdzr "турбулизатор" перекрывает путь дымогазам лучше всякого шибера.
  8. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Джонн, изгиб (обвод) заканчивается у свеса крыши. и в него вставлено еще метровое колено + зонт.
    ветер вчера был в этот момент с конька на трубу. Метр еще докупить? мне дымоход больше нечем фиксировать (вот в чем проблема. как бы его не начало заваливать ветром, эти два метра после обвода...
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Не нашел больше фото, только на этапе постройки. в обвод еще метр вставляется с зонтом. IMG_20170223_180509.jpg
    я еще почитал что в конденсатосборнике вывод конденсата должен быть заглушен, а у меня он открыт.
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Нет котел обычный прямоточный, шибер один раз был открыт другой раз на половину прикрыт.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Фиксация звена делается двумя жесткими расчалками от кровли. Можно взять пруток 8-10 мм.
    Или двумя тросиками от карниза и одной жесткой перепендикулярно карнизу.
    Если ставить два звена, то верхнее можно не фиксировать и обмотать стык алюминиевым скотчем.
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Эжектор в дымовую трубу может решить эту проблему в первое время при включении, создавая дополнительную тягу. При выключении тоже не помешает создавать доп. тягу для исключения перегрева стакана. Эжектор -это вентилятор в корпусе с воздуховодной трубкой. Можно ознакомиться в интернете. Есть конструкции с врезкой в тонкую дымоходную трубу (например из Днепропетровска)
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    У меня наддувная версия. Этого получается недостаточно?
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Наддув применён для организации правильного горения пеллет. Далее идёт процесс теплосъёма и удаления дымогазов в теплоагрегате. Процессы несколько разные и зависят от погоды и др. непредсказуемых факторов и особенностей системы. Наша задача уменьшить влияние всяких неожиданностей. Поправьте, если где неправ
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Джонн,
    Евгений, у меня еще один вариант возник. А если я зонт на верху дымохода заменю на дефлектор?
