1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Установил вместо автомобильных реле времени программируемые модули.
    В результате получилось два момента:
    -уменьшение стоимости,
    -установка времени с точностью до 0.1 секунды.
  2. rav385
    rav385
    rav385
    Это не главная причина. Там деформируется пластмассовая обойма в которой ходит поршень, и зажимает его. Решение или менять эту вставку или снимать образовавшийся бортик внутри мелкой шкуркой, лучше оправкой (трубка гладкая) по размеру входного диаметра втулки (размера поршня с уплотнительным кольцом). Если заменить вставку на нержавейку или на более жесткий пластмасс (копейки для производителя), 30% отказа моек можно избежать.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про бойлер хотел добавить, что смесительный клапан на бойлере в одиночку не может обеспечить должный комфорт по температуре воды из крана. Механика клапана имеет инерцию, поэтому при открытии крана некоторое время идет слишком горячая вода. Это особо важно, если есть смесители с раздельными кранами.
    Для устранения этого момента циркуляционный насос ГВС был запитан через капиллярный термостат на выходе клапана.
    Ну и температуру на полотенцесушителях можно убавить этим термостатом.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер уже есть?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В июле.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересная эволюция получается. А чисто гравитационные продолжаются выпускаться с простейшим управлением?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С 16-го года как нет их.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я думаю, что термопатрон для отопления до 3 атм. для гвс до 6атм ., а закрываются они одинаково точно.
    у овентроп стоит на 6 и в гвс и в отопительном смесителе .
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может быть. У меня стоит STOUT.
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Хорошие таймеры, с опторазвязкой на входе.
    И в каждом микроконтроллер. :)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мне тоже понравилось.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Искал одно, а нашел в интернете вот такой ролик
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно. Когда я гонял свой старый Бегемот в бане, его мощность регулировал перемещением вперед назад колосника. Евгений использовал тот же принцип регулировки мощности _изменение толщины слоя пеллет_ но нашел более изящное решение для практического воплощения регулировки. Браво!
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Весёлый и положительно настроенный владелец :hello::super:
    Евгений, не перестаёте удивлять! :victory:
    Я так понимаю, что наклонный колосник в каком либо виде остался? Иначе как угли с коржиками будут сползать в зольник. А свеча при смещении "стакана" остаётся на месте?
