1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вчера человек позвонил. У него датчик от zont стоит на подаче котла и гистерезис 0.3 гр. Старт каждые 1,5 часа. Свеча с пружинкой год продержалась.
  2. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Гистереис 0.5 8-9 циклов в сутки.
    У меня сложилось впечатление что на время работы очень сильно влияет положение свечи, тут надо найти компромис, сильно выдвинута - быстро обгорает колпачок затем и свеча, мало - плохо ражигает.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так и есть.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Меня "с детства учили", что самое вредное для электроники - переходные процессы - Вкл/Выкл один их них. Не думаю, что за 50-т лет, что-то коренным образом изменилось. Поэтому у меня гистерезис - 2-2,5 градуса (22-24С) Очень комфортно, хотя к вечеру периодически толстовку одеваю пока Бегемот не запустится (может старею:)).
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Главное, чтобы хозяин мог сам управлять СО, менять ее параметры.
    Ко мне недавно приезжал товарищ, который дома строит. У кого дом 100 кв. м, а у кого только баня 150 квадратов.
    На фото котельная для дома на УШП. Думаю, если бы заказчики товарища посмотрели на те навороты, что предлагаются здесь в некоторых темах, то, наверно, сильно бы удивились.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Путаете гистерезис термостата и разброс температуры в помещении, а вечером желательно на градус поднимать для комфорта.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Согласен, - был невнимателен, читая сообщение Евгения :hello:, ибо с термостатами дел не имею, а Бегемотом управляю с помощью WiFi реле с датчиком температуры.
    Но суть поста от этого не меняется, - техника работает дольше, когда её меньше "дергают" моё ИМХО.
    А вот изменение сценария управления Бегемота от времени суток - красиво :super:, - не знаю только когда у меня дойдут руки до "умного дома" :(
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Еще лучше в 09 ч. +1. в 19 ч. +0.5, в 21 ч. +0.5, в 01 ч. -2.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Второй раз ставил горелку на такой котел. Над верхней дверцей висит блин с довольно узким окном для дымогазов. Хозяин говорит, что скорость набора температуры такая же, как на угле, которым он топился.
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Интересно, температура дымогазов какая ?
  11. ZaitsevY
    ZaitsevY
    ZaitsevY
    @Джонн, добрый день!
    Подумываю о подключении Бегемота через источник бесперебойного питания на базе подобного UPS и старого автомобильного AGM 75Ah. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет 180W мощности?
    ps: буду также признателен, если покажете на фото - где в блоке управления отключить встроенный адаптер питания, чтобы подключить внешний.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Добрый вечер.
    Не совсем понял идею с отключением от штатного блока питания. Я бы купил ИБП для котла. Видел такие на 350 Вт. К нему подключается горелка через штатную сетевую вилку и один циркуляционный насос.
    Пиковое потребление мощности у свечи в первую секунду может достигать 250 Вт. Срабатывает защита, поэтому штатный блок питания на 300 Вт.
  13. ZaitsevY
    ZaitsevY
    ZaitsevY
    Смысл в том, что подобные UPS уже выдают наружу 12В постоянного напряжения, тогда как ИБП для котлов из заряда АКБ генерируют 220В AC, которые штатный блок питания обратно будет преобразовывать в 12В DC. Лишняя работа, потери и обогрев вселенной. Да и цена девайса существенно скромнее (учитывая, что АКБ у меня уже есть).
    OK, спасибо, буду смотреть в сторону большей мощности.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А насос циркуляционный от какого источника будет работать? Тогда и насос надо на 12 вольт ставить. Еще первоначальный ток заряда АКБ обычно составляет 10 процентов от емкости.
    Тогда уж берите вот такую автоматическую зарядку https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaryadno-predpuskovoe-ustrojstvo-vympel-37-2046-782086/.
    Правда непонятно, как такой режим работы АКБ скажется на её сроке эксплуатации.
  15. ZaitsevY
    ZaitsevY
    ZaitsevY
    Для меня не актуально: самотёка.
