1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Потребляемая мощность при розжиге:
    -первые 5 сек. 180 Ватт,
    -остальные 7 мин. 90 Ватт
    Во время работы около 5 Ватт.
    Кратковременные включения шнека с потреблением 30-70 Вт/час.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Доброго дня уважаемые форумчане! Хочу купить горелку, какую лучше -бегемот или терминатор? Котел таймень 10.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    А вот это выбор Ваш. Каждый кулик своё болото хвалит.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Возможно и так, но всё таки хотелось бы почитать мнение пользователей +и- данных моделей! :hello:
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А можно из пиллетрона сделать бегемота? Есть пеллетрон и большое желание его автоматизировать!
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это вряд-ли!
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Почему сразу такое отрицание? Обоснуйте.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я обосновать не могу, кто пользовался, обоснует, ну да, возможно наверняка Пеллетрон както доработать, приделать вентилятор, свечу розжига, какой-то блок управления, но ещё бы конечно и для полноценной автономности надо мехочистка, что есть у Бегемота, а это уже другая конструкция, и в итоге придёте к тому, что возьмёте Бегемота с плунжером (мехочисткой),и тогда уже особого внимания обращать на качество пеллет не придется, а без очистки будет горелка вставать из-за заполнения жаровни золой и коржами. Имхо, все же старый Пеллетрон это уже позавчерашний день, переживаешь, как она там, горит или нет, не случился ли пожар, как не грустно, но ему место либо на чердаке, либо на помойке, к сожалению, много проблем у гравитационных горелок, особенно у Пеллетрона было.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А почему производитель выставляет зольность пеллет менее 1%? Я не видел бегемота с мех очисткой, скинте ссылку. :hndshk:
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот, что я нашел, а так появится здесь Джонн и ответит вам на вопросы.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Древесных пеллет с зольностью более 1% я не встречал. Когда зола спекается в коржи-это уже не зольность, а температура плавления золы (масса которой может быть и 0,5%, а может и 1% от массы пеллет). Впрочем, Бегемот тестировался и на пеллетах с зольностью 3%, но это были не древесные пеллеты.
    ПС. Производители пеллет из лузги подсолнуха декларируют зольность 3-4 %.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чем еще хороши шахтники Дакон, Будерос-так это адаптированными под Бегемота дверцами. Пилить ничего не нужно- только снять заслонку поддувала.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Джонн, а в бегемота есть автоочистка?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже сначала так хотел вставить, но тогда горелка будет немного наклонена соплом вниз, или все равно какой-то переходник надо делать, да и мало места для золы при такой установке будет, в итоге я вырезал квадрат насколько возможно и установил горелочка под самый верх, через переходник, горелка стоит выше, чем если бы я поставил в отверстие от заслонки, для золы места больше будет. Пользуясь случаем, хотел узнать у Вас Евгений, вы много провели манипуляций со своим Даконом, можете сказать, что привело к максимальному эффекту по повышению кпд?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Есть плунжерный колосник, который убирает золу и коржи из горелки.
