1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    У грундфоса масса моделей с разной степенью автоматизации и цены, но на частотниках. Механическая часть тоже сконструирована со вкусом из долгоиграющих материалов
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    "Можно использовать" много чего... Я для этих целей имею 1) бензогенератор на 7500W c системой автозапуска (никак не подключу автоматику, стоит автономно). 2) Вот такой бюджетный ИБП для Бегемота на два аккумулятора https://www.aliexpress.com/item/New-180W-12V-13-5A-universal-AC-UPS-Charge-function-monitor-switching-power-supply-input-110/32800640687.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkhRkKG
    (проверил на вентиляторах для горелки - работают больше суток - лежит на полке). 3) Инвертор на 2000W https://www.aliexpress.com/item/2000W-1200W-Car-Inverter-Power-12V-to-220V-4USB-Charger-Modified-Sine-Wave-LED-Display-Travel/32853717676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkhRkKG
    Проверял на холодильнике и телевизоре от работающего авто - держит 220 хорошо, автомобилю наверное это не понравилось (лежит на полке).
    Как "жизнь заставит" - так всё и смонтирую... Всё от потребностей зависит ;) Ну или пока "гром не грянет..." (с)
  3. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Если про производителей, то из адекватных есть у wilo. Если поискать, то еще можно наверняка что нибудь обнаружить
  4. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Только залез в сеть и сразу обнаружил ещё VALTEC VRS. 256EA.18
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Про бункер:
    У меня штатный на 230л. с нарощенными до потолка подвала бортами из OSB. Гружу через "дырку в полу штатной котельной" на первом этаже. Помещается порядка 13-ти 15кг мешков, - хватало на неделю горения в прошлом сезоне в "лютые" морозы. Можно еще нарастить минимум на 40см если опустить бункер на пол и "подрезать" ему ноги по рекомендациям Евгения (сейчас стоит на подиуме 20см), но пока в этом необходимости нет.
    Про электричество:
    Выше уже кое-что написано. Чтобы решить как и что из предложенного применить в Вашем случае, необходимо определиться, "а для чего это мне нужно":
    - если просто грамотно "положить" Бегемота в "Стоп", - для этого хватит самого простого ИБП, в т. ч. самоделашнего :)
    - если вы хотите продолжить отопление какое то время и у вас принудительная циркуляция в СО, - то уже нужен помощнее ИБП/Инвертер;
    - ну а если вы хотите не только топить, но и пользоваться всеми благами цивилизации, то здесь не обойтись без мощного электро генератора или инвертера.
    Про себя скажу, что отключение отопления на 3-4 часа, понизит температуру в доме на 2-4 гр. С (в зависимости от температуры за бортом). Отсюда и исходите о "дежурной" температуре. Я бы ниже 10С не опускался:
    1) долго разогревать каменный дом до комфортных 22С по приезду.
    2) а вдруг электричества не будет 8-мь часов?
    Сейчас я выставил 15С в будни.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Бегемот 25 и Дакон 32 без кожуха. Камера сгорания из вермикулита 30 мм.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это под мою душу, Евгений, объясните, что дает утепление вермикулитом низ котла, и не понял, зачем закрыт проход вермикулитом в ТО? У меня, когда горелка долго работает в номинале, все, дверцы (нижняя и верхние) очень нагреваются (шипят), это нормально? Я сейчас снял пластину между ТО и шахтой, сделал турбулизатор новый во вторую шахту, ТО, а в первой шахте ТО кирпич положил (а-ля турбулизатор),а в загрузочную шахту вставил родной турбулизатор, ДМГ поднимаются до 120°,сгорание хорошее, зола тоже правильная, пламя тоже как надо, но вот как-то расход пеллет по ощущениям такой же, как на Куппере, а может и больше, хотя котел вроде эффективный, да и турбулизаторов поставил насколько это возможно.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У Дакона низ котла без теплообменника, поэтому очень сильно нагревается без изоляции вермикулитом. Отбойник стоит под теплообменником, где установлены мелкие шамотные кирпичи. Нет смысла запускать факел под перекрытие теплообменников (с лючком для золы), сделанное также из листа металла.
    У котла, что показан на фото, теплоизоляция верхней плиты обветшала, поэтому была заменена на тот же вермикулит 30 мм. Плита хорошо ложится на боковые полочки (см. фото). Загрузочная дверца тоже должна иметь теплоизоляцию. В добавок, к ней крепится экран на цепочке, что опускается в загрузочную шахту. Дверцу с горелкой тоже полезно теплоизолировать.
    Для наглядности даю фото печки, где на дне на теплоизоляции лежит лист чугуна 10 мм (это Бегемот на банной печи). Что будет со дном котла толщиной 3 мм без футеровки? В котле, конечно, не те условия, но изоляция нужна обязательно.
    ПС: может Вам воздух уменьшить на Терминаторе? Иногда это эффективней турбулизаторов работает.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вот здесь не поспорить. Когда только начал эксплуатировать Бегемот, понять не мог чем в котельной воняет когда горелка работает. А потом увидел свечение дна котла. После уложил на дно два слоя 10 мм асбестового картона и двухмиллиметровый лист нержавейки. Спасибо Евгению за совет по утеплению дна.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про это и в инструкции написано.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Ох уж эта терминология :( Я тоже "утеплил" в своё время дно котла, только снаружи: под котел ели-ели запихнул лист базальтовой ваты. А получается, что нужно не утеплять, а изолировать? Но если там, - как на фото у Евгения, - то зола должна спекаться/ выгорать. А у меня даже не догоревшие до конца угли валяются... Что-то не сходится. Очевидно зависит от расстояния от оси факела до дна зольника конкретного котла/ печки.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Воздух раньше делал меньше, котел был законченный, сейчас то, что надо в этом плане, даже просится ещё увеличивать, но не буду больше, а загрузочную дверцу я утеплил вермикулитом, все равно греются, когда на хорошей мощности работает долго горелка, а вот как сделать отбойник и из чего в загрузочную шахту?
  13. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    Доброго времени суток! Евгений напомните пожалуйста работу бегемота на пеллете из лузги? Вы вроде опыты проводили. Хочу перейти на пеллеты из лузги.
  14. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    P. S. пеллеты из лузги подсолнечника. Так же есть возможность сжечь пеллеты из травяной муки из клевера и люцерны, правда пеллеты диаметром 10 мм.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    1. Под лузгу нужна другая гребенка, которая обеспечит больший объем горящих пеллет, также нужен дополнительный приток воздуха сверху.
    2. Зола может засыпать свечу розжига.
