1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А плунжер разве с этим не должен справляться?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    После стопа плунжер не работает, а пеллеты еще догореть должны.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    Евгений, в прошлый сезон соорудил внутри своего Драгона "колпак": опустил с верней полки теплообменника чугунину 10мм толщиной на всю ширину топки. При подготовке к новому сезону заметил, что факел бегемота где-то на 5см "упирается" в этот колпак (3/4 факела ИМХО бьёт под колпак).
    Вопрос: мне лучше укоротить колпак, или оставить как есть?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колпак может посадить тягу через горелку. Это главное.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Таки замерял в прошлые выходные - 18-20Па имею что через вентилятор Бегемота, что через отверстие в средней дверке, что через отверстие в трубе в 20см от котла перед шибером, что через щель в стабилизаторе тяги.
    НО! на горячем котле, правда. Это - нормально? А за счет чего он может её "посадить"?
    На черную полосу не смотрим - колосников там нет ;)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если как на картинке, то не может. А если бы он выдвинут и был над горелкой, то мог бы.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Оставить как есть, или все же укоротить по проекции факела?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вырезать из обычной стали. У меня под вермикулитом еще 2 слоя базальтового картона.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Конечно укоротить.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Что то не помню в моей версии инструкции.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю сделать квадратный отбойник, чуть меньше по размеру шахты, оставить зазоры со всех сторон, примерно по 5 см, а вот на какой высоте над горелкой лучше подвесить, наверное примерно посередине шахты, если вы помните, где вы аыкдадывали фотки своих доделок с Даконом, чертежей, то напомните, где примерно из искать.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Точно есть.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Отбойник в шахте я увидел на 32-м. Он висит на цепочке, закрепленной за крышку. Зазоры небольшие. Висит в середине шахты. А у меня нет отбойника.
  14. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Здравствуйте, господа!
    На прошедших выходных впервые (для меня) горелка Бегемот 15 квт (на Купер Про 22) проработала с пятницы по воскресенье. В целом без замечаний. Теперь хочется, чтобы:
    1. котел/горелка управлялась удаленно (wifi, GSM)
    2. работала в одной системе хотя бы с насосом теплоносителя
    3. в случае прекращения подачи электричества, система питалась бы от ИБП какое-то время
    В моем случае думаю, что в этом есть резон. По крайней мере хочется двигаться в этом направлении.
    Для этого кинулся смотреть/искать специалиста на предмет помощи в установке/отладке необходимого доп. оборудования. К своему удивлению у себя в городе (Ярославль) найти оного пока не удалось! Стал разбираться сам, хотя не понимаю в этом ничего. Нашел два устройства (термостата), от которых кажется можно начать танцевать. Это "beok bot 313 wifi" и "snooff th 10/16". Насмотрелся/начитался роликов и обзоров в инете, в общем и целом стало кое-что понятно. Однако, не будучи (мягко говоря) специалистом по данной теме, хотелось бы обратиться к более опытным и знающим коллегам по приручению бегемотов). Для начала пара глупых вопросов.
    1. Есть штатный термостат Бегемота W 1209. Можно ли тупо заменить его на, скажем, на тот же beok? Соединив соответствующие сухие контакты? Есть ли тонкости этой процедуры?
    2. Какие бесперебойники выбрать? Исходя из того, что они должны быть специализированными а не «самопальными».
    ЗЫ.
    Просьба, не пинать сильно, если окажется что тема уже со всех сторон обсосана. Прошерстить все ветки нету времени, просто ткните носом! Буду признателен!
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Подключите насос через капиллярный термостат, выставив его на 40 гр. Колбу термостата примотайте на подачу котла и закройте утеплителем.
    Тонкостей нет. Замыкаться должны крайние контакты на разъеме.
