1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Если замените термостат на "веок" то штатный можете использовать для включения циркуляционного насоса. Для управления удаленно преград тоже нет покупаете например "zont" и управляете удаленно любыми устройствами, а также собираете информацию с датчиков.
  2. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Извините, я предупреждал, что профан в этих делах...
    К0 на w1209 это соответственно разъем 5 на beok, К1 это соответственно разъем 6
    Разъемы 3 и 4 на beok это 220. Разъемы 1 и 2 на beok неактуальны.
    И еще вопрос такой же. Гм... А куда девать остальные два проводка от горелки, которые подключаются к 2-м разъемам крайним справа на w1209? Наверное никуда? Их просто заизолировать?
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Да судя по вашей картинке все правильно, несколько страниц назад кто то уже подключал такой термостат как у вас, можете у него поинтересоваться. Еще провода это питание термостата от 12 волльтового преобразователя установленного в бункере горелки, они в случае использования нового термостата вам не нужны, просто их заизулируйте и все.
  4. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Спасибо! Будем пробовать
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    В это воскресение я сделал это :)
    Подключил Бегемота к Sonoff TH16 через магнитный пускатель АВВ запараллеленный со штатным механическим термостатом. На штатном термостате поставил 15С, в пятницу с помощью смартфона надеюсь запустить Бегемота на 24С (пока вручную, не успел разобраться со сценариями).
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не совсем понятно.
    На неделе он будет поддерживать температуру 15С, а в пятницу переключите на 24с? Так?
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Точно: неделю Бегемот будет управляться механическим термостатом, а пятницу я этот термостат закорочу автоматом от Sonoff.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я так понял, что механический термостат остался для подстраховки?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Да, пока не уверую в стабильность электроники и "интернета вещей" :)
    Что-то дом остывает медленно... Перевел Sonoff в автомат в дежурный режим. мониторим ;)
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это же хорошо, что медленно остывает.
    У меня вот какой вопрос: если на этом Sonoff питание пропадет- он замкнет контакты термостата или разомкнет?
  11. chakman
    chakman
    chakman
    При пропадании питания на входе Sonoff, пропадет питание на его выходе, магнитный пускатель разомкнет контакты. При появлении питания - на усмотрение "вкл/ выкл/ как было".
    Sonoff - это управляемая WiFi розетка / выключатель с дополнительными датчиками и функциями в зависимости от исполнения.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Стало быть, у Бегемота еще один стыковочный модуль появился :).
  13. chakman
    chakman
    chakman
    :) я просто еще раз хочу обострить внимание, что "из коробки" этот модуль удаленно управляется через китайское облако/ приложение eWelink. Чтобы управлять им через свою локальную сеть необходимо применить "очумелые ручки"!
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такая ситуация возможна, если наклонный колосник висит на свече и между ним и плунжером есть щель. Угли не догорают и сдуваются с колосника, в результате и датчик пеллет включает подачу пеллет чаще обычного. Возможна и обратная ситуация, когда поток воздуха через эту щель задувает факел.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Чистил зольник впервые в этом сезоне и обнаружил кучу недогоревших угольков в зольнике :(. "Отходы" жизнедеятельности Бегемота сваливались прямо ему "под нос",-раньше размазывались по зольнику по нормальному распределению с медианой в центре...За месяц сжег 10 мешков, золы набралось с полведра... Грешу на нестабильную тягу в межсезонье, дежурный режим (+15с в доме) при плюсовой температуре на улице...
    Посмотрю теперь повнимательнее на "щель".
    Плунжер строго делает один оборот, задувание факела не наблюдалось.
